Caricabatterie, comportamento strano
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve,
ho un problema al caricabatterie.
Quick SBC 30Ah 24V, che ricarica 8 batterie da 90Ah 12V (normali a liquido deep cycle) in banchi doppi, cioè quattro banchi da 90Ah a 24V. Per la regoletta del 10% più o meno ci siamo.
Veniamo al problema, nato solo ultimamente dopo tre anni di perfetto servizio.
Arrivo in barca il fine settimana, allaccio la 220 e attacco il caricabatterie
Primo step - Carica, luce gialla, tutto OK (come da strumenti, AC Amper, DC volt, ecc)
Secondo step - Mantenimento, luce verde, tutto OK (come sopra)
Dopo circa mezza giornata, con utenze (frigo, computer, luci varie attaccate) la batterie cominciano a scendere e allora (secondo me proprio in quel momento, ma non ho passato la ggiornata ad osservare il cb) quando il caricabatterie deve ripassare da funzione 'mantenimento' a funzione 'carica' spia rossa e scritta 'Error'.????????
Spengo aspetto qualche minuto (2/3) e riaccendo stessa luce rossa e scritta Error.
Spengo, lascio passare mezza giornata, riattacco e tutto OK di nuovo per i primi due step poi, dopo un'altra mezza giornata di nuovo spia rossa e scritta 'Error'.
Le batterie sono OK, anche senza carica batterie si scaricano poco, e si ricaricano regolarmente, tra l'altro hanno 1 anno di vita.
Qualcuno ha avuto esperienze simili,
qualche consiglio prima di smontare tutto, dai fili al caricabatteria e tutto quello che c'è tra lui e le batterie?
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
Prova ha contattare la Quick che ha sede a Ravenna località Piangipane, per telefono io li ho contattati, e sono molto gentili e disponibili, gli accenni il problema e loro ti passano il tecnico addetto.
ciao e bv
26-04-2013 19:04
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Controlla che non ci sia nell'impianto qualche linea che prende per esempio la 12v direttamente dai morsetti di una delle due batterie del pacco a 24v senza usare un riduttore di tensione. Questo causa il calo di voltaggio e il consumo sbilanciato del pacco e il carica batterie non sente il calo e non ricarica .
Verifica scollegando i morsetti ogni batteria singolarmente e vedi se una e' crollata.
Se il problema e' li e' sufficiente ricaricare la batteria a 12 scarica e ricollegare tutto.
Se il problema non e' li allora potrebbe realmente essere il carica batterie.
27-04-2013 14:21
Observer Offline
Grazie,
controllato ed è tutto OK;
passati i ponti chiamo la Quick
Grazie a tutti
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.186 16-05-2024 16:00
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.451 24-04-2024 16:45
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 652 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.845 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 982 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.918 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.028 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.394 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 836 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.000 04-06-2022 01:28
