uso volani strutturali
angus Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti, volevo chiedere se secondo voi è possibile spostare provvisoriamente l'attacco sullo scafo delle volanti strutturali a prua via? mi spiego, le volanti a me arrivano a poppa quindi ovviamente solita storia da fare che tutti conosciamo quando viriamo o strambiamo. Ma se io portassi le volanti un pò a poppa via rispetto alle lande delle sartie come se arrivassero delle sartie da crocette acquartierate? al lasco ovviamente non posso aprire la randa quanto prima ma secondo voi l'angolo dall'albero sarebbe sufficiente a compensare? o devono per forza arrivare fino a poppa quindi avere un angolo maggiore e quindi più tiro?
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
non ho capito bene, vorresti navigare di bolina con la volante sopravvento cazzata da un punto in coperta poco dietro alle sartie?... uhm... no !
29-03-2013 00:43
angus Offline
In parole povere si, io ho le crocette con 4 gradi circa di acquartieramento, quindi nullo, ma se porto le volanti ad un attacco a poppa via delle sartie come se avessi le crocette acqurtierate, perchè non può funzionare? ovviamente tutto questo in condizioni di vento normali ovvio che con mare e vento più impegnativo le armerei a poppa.
Quali sono i contro? oltre ovviamente a non potermi attaccare direttamente sulla coperta ma fare una landa più robusta?
29-03-2013 00:51
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Dovresti specificare meglio che tipo di albero haiSmile
29-03-2013 01:19
angus Offline
albero passante armato a 7/8 rastremato in ta con diamante.
29-03-2013 01:25
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
se strutturali non puoi farlo.
Angolo di tiro e posizione di tiro sono da progetto.
29-03-2013 01:42
Posso darti un consiglio, vendi la barca e comperati una armata in testa senza volanti.
Hai la fortuna di poter regolare l'albero a tuo piacimento,Wink se ti crea dei problemi puoi anche cambiare l'alberoBig Grin
29-03-2013 02:04
francocr68 Offline
ci sono un sacco di post dove gli sconsigliavamo di acquistare quella barca e ci sono sempre un sacco di post dove gli sconsigliavamo di fare modifiche ed accrocchi alle volanti...
qui un esempio
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81642
29-03-2013 02:16
angus Offline
Noo le volanti a me piacciono, sono solo riflessioni o pensieri che faccio! Avere l'albero con 3 punti di attacco tra paterazzo e volanti alta e bassa mi da sicurezza anche se più impegnativo in tutto.
29-03-2013 02:16
Il Dandi Offline
Angus....
prendici la mano, poi scoprirai che, se non fai regate a bastone da sparo, le volanti te le puoi gestire da solo....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2013 02:31 da Il Dandi.)
29-03-2013 02:30
angus Offline
No ma infatti non mi danno nessun tipo di problema, era un idea che mi era venuta vedendo barche con volanti fissate sul carrello del genoa. Solo pensieri da versare dentro questo pozzo di conoscenze! Smile
29-03-2013 02:35
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Preciso e conciso, nulla da aggiungere.
P.S. Sperando non stia scherzando Big Grin Big Grin Big Grin
29-03-2013 02:55
Il Dandi Offline
di solito quelle volanti si armano con la trinchetta e quindi le hai viste in posizione di riposo...
29-03-2013 02:55
angus Offline
Molto probabile che sia così. Smile
29-03-2013 02:59
Il Dandi Offline
BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush
vuoi dire che è il caso di precisare quando scherzo?
29-03-2013 03:16
albert Offline
E io che leggendo il titolo mi pensavo di trovare un'idea per accumulare energia in appositi volani strutturali per disporne nei momenti di calo del vento 4242...
29-03-2013 03:17
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Citazione:Messaggio di angus
L’angolo tra albero e volante (anch'essa una sartia) deve avere una misura minima (se non sbaglio almeno 11-12° ma i rigger del forum eventualmente mi correggerranno), che, molto probabilmente, ti farà cadere l’attacco della sartia volante a metà barca o giù di li. A quel punto ti conviene averle a poppa, con angolo maggiore (e meno compressione sull’albero) e, soprattutto, più a portata di mano Wink
Lo scopo della crocetta è anche quello, ossia formare tra sartia (fissa) e albero un angolo adeguato per controventare la pressione sulla vela, per poi far scendere la sartia alla landa in coperta (che altrimenti sarebbe in mezzo al mare Big Grin).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2013 14:15 da opinionista velico.)
29-03-2013 14:06
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 1.089 27-02-2023 13:56
  Volanti non strutturali Cdalla 69 13.110 20-02-2020 15:56
  Le mie volanti sono strutturali? Sasuke 16 4.669 13-10-2009 17:47
