Domandina su pannello solare
The Prince Offline
Precedentemente, ho già montato con soddisfazione un pannello solare
vecchia discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60280
Ora la domanda è questa: vorrei mettere un piccolo pannello da 20w con la funzione di mantenimento batterie senza escludere quella motore,mi chiedo, e vi domando ma se collego il pannello porto i fili al ripartitore del pannello,poi collego il negativo al pacco batterie e il positivo lo metto sul ripartitore del motore'per intenderci quello dove arriva il rosso dell'alternatore' può andare bene [?]
27-02-2013 17:32
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di The Prince
secondo me si
27-02-2013 19:31
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Sto installando un pannello solare e per risolvere il problema della carica alla batteria motore sto montando semplicemente un piccolo parallelatore (costato una trentina di euro)consigliato da chi mi ha venduto il pannello. Praticamente quando la batteria motore scende sotto gli 11,6 volt prelieva corrente dalle batterie servizi se hanno carica da dare in eccesso; mi sembra se sono sopra i 13,6 volt.
Puoi leggere la discussione qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=2
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
28-02-2013 02:53
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
secondo me si
Secondo me anche. Il filo rosso del ripartore arriva al positivo delle batteria . A patto che lo staccabatteria non interrompa il negativo.
28-02-2013 04:46
The Prince Offline
Giusto Vittorio !!!!!!
03-03-2013 01:04
lorenzo.picco Offline
ho acquistato da ipersolar un regolatore MPPT da 10 ed un pannello da 25 watt per mantenimento delle batterie in inverno
montato il tutto mi accorgo che corrente =0
controllato con il tester il pannello misuravo 22 volt e Icc = 0,35 amp
ai morsetti del regolatore tutto ok, led di segnalazione regolari sul verde, applicato tester in amperometrica tra l'uscita del regolatore e il + di batteria corrente =0
domanda : guasto regolatore o pannello ??????????
06-03-2013 16:58
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Se hai fatto tutti i collegamenti in modo corretto, misura la batteria, se il regolatore ti da il verde, probabilmente la batteria è carica e quindi giustamente il regolatore non le fornisce corrente.
Puoi provare comunque ad attaccare alla batteria un carico (magari il frigo) e dopo una mezz'ora lo scolleghi e verifichi se il regolatore fa il suo dovere.
P.S. Ricordati di settare il regolatore per il tipo di batteria che hai ( gel - liquido - AGM)
Massimo Rossi
http://skipperone.it
06-03-2013 18:31
collegamenti regolari ( 4 fili ... ci mancherebbe anche che sbagliassi )
settaggio batteria regolare
batteria con carico inserito ( frigo ) a 12,4 volt
a mio avviso una qualche corrente di carica il regolatore doveva darlo
06-03-2013 22:13
Flab Offline
Secondo me, se hai provato con il tester il pannello e ti dava corrente in uscita, e poi dal regolatore alla batteria ti dava 0 allora il guasto è al regolatore. Hai provato a chiamarli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2013 02:27 da Flab.)
07-03-2013 02:23
  Pannello solare portatile Giosep66 6 1.800 ieri 09:20
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 577 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 323 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 318 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 215 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 743 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.331 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 416 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 622 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 727 10-10-2023 22:28
