Incollare legno a vtr con poliestere
tubetto di epoxi, quella rapida và benissimo al prezzo di max 10€.
gratti bene la vtr per ricavare un piano accettabile e pulito
gratti bene il legno.
nastro o puntello per tenere in sede oppure se hai la coperta in sandwich
un viterella a prendere la prima pelle da togliere in seguito.
17-01-2013 15:54
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Citazione:Novecento ha scritto:
Citazione:toponautico ha scritto:
io proverei un millechiodi. dicono sia tosto.
ovviamente facendo prima una prova x valutarne la sua resistenza
Per carità mille chiodi in barca Occhio neroOcchio neroOcchio neroOcchio neroSmiley39Smiley39Smiley39Smiley39
Il millechiodi che che se ne dica va benissimo, io ci ho attaccato dei listellini dove poi avvitare i celini nel passavanti di prua e sono li belli solidi....e in più asciugano prima dell'epoxy così non devi stare li a pressarli per ore.....
17-01-2013 16:09
navalbalsamo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
io userei solo e sempre la colla epossidica tixo della cecchi
18-01-2013 00:27
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
4242
pensi che si offenda se lo usi in barca???!
lo hai mai provato?Smiley14
ovvio, non ce paragone con l'epox ma tiene.e costa meno!
18-01-2013 04:02
stout Offline
Io ho provato tempo fa il millechiodi, na schifezza, mi ricordo che ho buttato via il tubo. Ma non ricordo se millechiodi è un solo prodotto o una marca con tanti prodotti.
18-01-2013 16:31
magicvela Offline
Strano, io l'ho usata per attaccare appunto dei listelli fuori vista e ha funzionato benissimo e stanno li attaccati belli belli a distanza di anni, ti dirò anche che l'ho usata per prova perché l'epoxy mi scocciava usarla, dovevo tenere i pezzi in posizione per ore , e dovevo preparare la base, cosa che con il millechiodi non ho fatto, una spalmata e zack....attaccato tutto e il pezzo sta su quasi subito senza carico, il carico dopo 24 ore. Poi non la userei per incollaggi strutturali ma questa é un'altra storia... Palla 8 Ciao
18-01-2013 19:07
stout Offline
Infatti non so se ci sono diversi tipi di 'millechiodi' quello che avevo usato io era marroncino e non mi teneva niente, parlo di cazzate non cose importanti, ed infatti ricordo che poi ho provato il mastro d'ascia e mi sono trovato benissimo.
18-01-2013 19:17
  trattare il legno esterno windex 21 561 27-05-2024 10:20
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 204 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 423 03-03-2024 16:25
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 589 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.341 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 474 13-11-2023 14:52
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.858 06-11-2023 19:10
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 814 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.750 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 3.006 08-06-2023 15:28
