avvolgifiocco riottoso
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
avvolgere il fiocco mi richiede uno sforzo elevato . dando per assodato che l avvolgifiocco funziona regolarmente, qualcuno ha soluzioni furbe da suggerire?
escludo l uso del winchrite e del winch per evitare problemi allo strallo.
sergio
magic.
27-09-2012 02:21
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Molla un paio di cm di drizza di drizza e riprova. Cambiato vela o drizza ultimamente?
27-09-2012 02:50
randasteccata Offline
Banalità: non è che per caso la scotta sul tamburo è avvolta male?
Concordo sul mollare la drizza.
Verificare cion un binocolo che la drizza non sia presa malamente nella parte girevole dello strallo?
Alla peggio, con il fiocco avvolto ti fai tirare in t d'a e verifichi da vicino le anomalie
Bv
27-09-2012 06:04
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
può essere dovuto anche all'irrigidimento delle scotte,compresa quella del frullone, io le ho lavate in lavatrice e trattate con ammorbidente, ora filano molto di più!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2012 15:07 da max_gia.)
27-09-2012 15:04
IanSolo Offline
A fiocco chiuso e scotte e cima avvolgitore lascate prova a ruotare a mano il tamburo. Se fa sforzo continuo il guaio sta (purtroppo) nell'avvolgitore stesso (cuscinetto del tamburo, cuscinetto della girella o accoppiamento fra la barra e lo strallo che non scorrono forse per perdita di lubrificazione) e occorre smontare, se lo sforzo avviene a scatti puo' darsi (come accadde a me) che le viti o qualche altra parte del tamburo struscino su qualche pezzo del corpo esterno (nel mio caso erano andate fuori sede le guide in acciaio della cima di riavvolgimento), se e' libero si tratta solo di rivedere le pulegge e i rinvii della cima di riavvolgimento o verificare se c'e' irrigidimento della cima stessa.
27-09-2012 16:29
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Messaggio di sergiot
sergio
Angolo tra drizza e strallo troppo piccolo?
Drizza tropo tesa?
27-09-2012 17:09
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
sergio
Drizza tropo tesa?
aggiungo: strallo che fa troppa catenaria? prova a puntare il paterazzo. E consolati con l'aver compagno al duol, sono in procinto di smontare il mio che a volte si blocca in apertura, l'ultima volta in chiusura con 30N! Palla 8Palla 8 La prova di Iansolo è la prima da fare, almeno hai un punto di partenza. Il pericolo serio è che sia intaccato
lo stralloDisapprovazione o uno degli spessori interni.
27-09-2012 17:21
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Se quando lasci la barca non molli la drizza (del genoa) , la tensione elevata con il tempo, deforma i cuscinetti del tamburo/girella superiore.
Quando non serve molla la drizza ...
27-09-2012 18:43
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Se seguendo i precedenti suggerimenti non risolvi
smonta, lava bene, lubrifica, rimonta.
io l'ho fatto
sono rinato
M
27-09-2012 19:12
paguro Offline
Normalmente un rollafiocco in ordine gira meglio con la drizza cazzata. Se lascando la drizza migliora vuol dire che le sfere si sono consumate. Cambiare sfere non è complicato: di solito c'è un grano che blocca la ghiera che chiude il cuscinetto. Sviti e sostituisci.
27-09-2012 20:45
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
ho avuto il problema questa estate e andata in t.a. :drizza troppo lasca tendeva ad avvolgersi assieme alla vela
27-09-2012 22:06
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 663 24-11-2023 17:25
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 2.733 21-03-2023 01:01
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 998 24-05-2022 13:39
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.068 18-01-2021 23:18
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 1.803 12-06-2019 14:40
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.173 26-05-2019 15:45
  Manutenzione avvolgifiocco Ulisse 47 37 12.778 29-12-2018 22:38
  Avvolgifiocco Goiot ricerca manuale ventodiprua 2 1.611 28-12-2018 18:34
  Avvolgifiocco harcken mkI huber 0 1.261 06-11-2016 16:09
  Distanza minima tra tamburo dell'avvolgifiocco e ancora Frank Coppola 3 1.740 03-08-2016 17:19
