Trattamento preventivo osmosi o no ?
Andrea de jon Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Buona giornata a tutti gli amici della vela. Avrei bisogno di qualche consiglio esperto. La carena della mia barchetta 660 appare in buone condizioni, ma pensavo di dare un paio di mani di epoxy. Ho letto pero che se la vtr non e veramente asciutta ( la mia barca e del 1980 ), puo essere peggio perché tratterrebbe l umidità e sarebbero meglio mani di resina isoftalica. Per l'interno poi, che c e un vecchio feltro, pensavo al sughero nel bagnetto, e okoume sul soffitto della dinette. Grazie delle vostre idee. B. V. Andrea
22-09-2012 22:11
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
come fai a stabilire che è in buone condizioni?
l'hai portata almeno a gelcoat?
certo va fata asciugare x bene prima di applicare materiali epox.
ma se ci presenti qualche foto possiamo capire di cosa si tratta..
per mè il sughero in barca non è bellissimo ma ognuno a i suoi gusti.
ps dopo 32 anni le farebbe solo bene un trattamento preventivo..
spera sia sanaSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 02:22 da toponautico.)
23-09-2012 02:17
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Per la carena puoi valutare un prime epossidico. Io nella mia che ho portato a Gelcoat e non aveva osmosi ma umidità un po' altina ho optato per questa soluzione.
23-09-2012 03:24
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
vabbè che prevenire, ecc, ma se non ci sono problemi perchè crearseli?
660 suppongo sia il famoso Piviere, se non ha fatto le bolle finora ha buone
probabilità di arrivare al 3000BacioBacioBacio
(Porfirio)
23-09-2012 04:05
Frappettini Offline
non è che il trattamento preventivo sia un vaccino che pè meglio fare.
Il trattamento antiosmosi si fa se e quando necessario ovvere se c'è osmosi; se non c'è, i soldi spendili per cambiare le vele. E' meglio.
23-09-2012 04:34
toponautico Offline
io 2 mani di resina gliele darei ugualmente..cosi sei piu tranquillo
infondo sono 100 euro in piu di materiale mica è tutta questa grossa spesaCoolCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 05:05 da toponautico.)
23-09-2012 04:59
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho un Westerly 22' del 1969. Nel 2010 l'ho rifatto quasi completamente. C'erano delle bolle di osmosi di un 1 cm max di diametro, sono intervenuta solo su quelle. La barca dopo 1 mese a terra per i lavori è rimasta sempre in acqua fino a giugno di quest'anno quando ho trovato pochissime bollicine di 2 - 3 millimetri di diametro max. Inoltre se i trattamenti antiosmosi o preventivi non sono fatti in condizioni più che ottimali (umidità quasi a zero)rischiano di creare maggiore osmosi tra qualche tempo come è successo ad un mio amico con la sua barca, molto più giovane della mia. Se non hai seri problemi io aspetterei.
23-09-2012 06:20
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mi pare che Andrea abbia molte idee e molto confuse...epossidica isoftalica.....scusa una domanda....ma sai vero di cosa stai Parlando?
Oppure per resine intendi un fondo epoxi???
Ecco quello ci puo' stare....normale
Ma una mano di epossidica....data cosi'....fai solo dei danni.
Domanda hai certamente usato epossidica e polisetere isoftalica vero????
23-09-2012 06:34
Grazie a tutti voi per i suggerimenti....e anche le perplessità. Buon vento. Andrea
25-09-2012 03:57
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
@ Andrea.
Quoto oudeis e Frappettini in primis, poi Giorgio, al quale va il mio totale appoggio.
Lassa perde' il terrorismo dell'osmosi e goditela.
Saluti
25-09-2012 04:10
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.871 12-10-2023 17:46
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 693 22-09-2023 17:15
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.368 31-01-2023 22:33
  trattamento barra timone vonkapp 3 840 07-01-2023 00:15
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 4.984 17-12-2022 10:56
  Trattamento teak starghost 39 19.184 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 6.970 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.408 13-09-2022 09:41
  osmosi come agire encantadora2 8 1.680 13-06-2022 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 3.212 12-11-2021 12:41
