pannello che carica BS e BM motore insieme
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao ,
pensavo di collegare il positivo delle batterie servizi (2 da 100 amp messe in parallelo) con il positivo della batteria motore tramite una resistenza da o,50 ohm /50 watt e un diodo da 10 amp.in modo da compesare l'auto scarica della BM.(con fusibile ed eventualmente interruttore).
Premetto che le BS sono alimentate direttamente da un pannello solare da 80 Watt.
Ho saltato il ripartitore a diodi poichè volevo massimizzare la carica delle BS.
Con un diodo al silicio ed una caduta teorica di 0,7 volts,a batteria servizi carica, utlizzerei la carica residua del pannello solare per la BM invece che disperderla.
Controindicazioni?
grazie
03-09-2012 17:23
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io ho fatto un sistema x caricare due delle tre batterie dai pannelli solari e dal generatore eolico usando due diodi Schottky che fanno cadere invece di 0,6-1,6 V , 0,15-0,45 V.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
03-09-2012 20:38
veirera Offline
Ciao grazie,
io preferivo,forse a torto, avere un delta di tensione maggiore per limitare gli amper in carica alla BM.
Appena rientro provo....
04-09-2012 23:18
Ma non hai il regolatore x i pannelli?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
04-09-2012 23:32
veirera Offline
Si, ho il regolatore,
il mio ragionamento era relativo al fatto che con la BM generalmente a 12.6 /12.7 volt la carica dalla BS servizi inizierebbe a passare con la BS a circa 13.3/13.5, quindi praticamente carica.Con un diodo a bassa caduta il passaggio di corrente ci sarebbe già con la BS a circa 13 volt (senza considerare la caduta di tensione dovuta alla resistenza ),questo poiche volevo privileggiare la carica delle BS sempre in uso.
probabilmente sbaglio , ma dopo 5 giorni fermo in porto ...
05-09-2012 00:19
Nel mio impianto ho sia pannelli solari che eolico disaccoppiati dai suddetti diodi. La tensione prodotta va su due regolatori in parallelo sulle due batterie. Quando una batteria e' carica viene mantenuta una piccola corrente di mantenimento e la tensione a monte aumenta e va su quella più scarica fino alla sua completa carica. Nel tuo caso con solo un regolatore sprechi energia sia nei diodi che eventualmente nelle resistenze ma comunque il sistema dovrebbe funzionare. Fammi sapere. Bv
Buon vento
by NINO
:smiley58:
05-09-2012 00:52
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.079 30-05-2024 16:52
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.394 09-05-2024 13:05
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 602 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 336 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 316 21-03-2024 11:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 323 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 235 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 769 19-02-2024 10:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.480 02-02-2024 18:12
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.360 30-01-2024 23:06
