motorino avviamento
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
motorino avviamento
per caso mi sono trovato a dover accendere e spegnere più volte in poco tempo il mio Yanmar 1 GM 10. Dopo 4 o 5 volte che lo facevo il motorino di avviamento stentava a partire.
I cicli di accensione avvenivano così:
1 Accensione a motore freddo, e spegnimento dopo 15 secondi
2 Accensione e spegnimento dopo 5/7 secondi di moto per 4 o 5 volte
Tipo alla sesta volta spingendo il pulsante di accensione si sente che il motorino faceva un giro ma non riusciva ad accendere il motore. Lasciando riposare per qualche minuto poi ripartiva, solo con un pochino di sforzo.
Può esserci qualcosa da controllare?
31-08-2012 18:51
Mike Offline
motorino avviamento
Citazione:Messaggio di kpotassio
Si, la batteria
31-08-2012 18:58
kpotassio Offline
motorino avviamento
Citazione:Mike ha scritto:
Si, la batteria
Cambiata da 1 mese: Exide 77 A.
Collegata ad un BM1, mostrava 80% di carica e 2,6V
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2012 19:02 da kpotassio.)
31-08-2012 19:02
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
motorino avviamento
Si, la batteria
inizia a sentire i vari punti di collegamento se ne trovi qualcuno che scalda opure armati di voltmetro e controlla in avviamento quanti VOLTS arrivano al 30 del motorino non ultimo verifca anche la treccia di massa del motore o il cavo dimassa..
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
31-08-2012 20:18
kpotassio Offline
motorino avviamento
hem hem.... sono un pò a digiuno di sta roba, con calma:
quali sono i punti dicollegamento da verificare per sentire se scaldano? si intende che scaldino in accensione o mentre il motore gira?
dove si trova il 30 del motorino?
cosa si intende per 'verifica la treccia di massa'?
Preciso che normalmente questo motore parte al primo colpo, da sempre. Anche oggi ho riprovato tre accensioni, e sono andate benone.
31-08-2012 21:58
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
motorino avviamento
un esempio del collegamento motorino con il 30
01-09-2012 21:32
corradino Offline
motorino avviamento
i punti di collegamento vanno verifcati mentre fai avviamento e sono tutte le giunzioni che hai sull'impianto dalla batteria avviamento fino al motorino.
il 30 del motorino è il cavo grosso che arriva sul motorino
la treccia di massa sarebbe il cavo che collega il motore al negativo tutti i controlli vanno eseguiti sottocarico (mentre fai avviamento).
03-09-2012 16:03
kpotassio Offline
motorino avviamento
Grazie per la documentazione e per le spiegazioni!
Per verificare con il voltmetro dove devo posizionare le due sonde? Immagino una sul polo da verificare e l'altra?
Che valori devono comparire?
Grazie mille
03-09-2012 16:56
augustob Offline
motorino avviamento
a me pare che dipenda dalla batteria che, normalmente, dopo cinque-sei cicli a freddo tende a scaricarsi. Che poi il misuratore di tensione e di carica diano valori alti secondo me non significa che sotto carico ci siano la quantità di corrente e la tensione necessarie. Dovresti provare a vedere come si comporta la batteria sotto carico quando tenti il riavviamento la settima volta. Volendo puoi accendere un pò di luci e il frigo e vedere come cala la tensione della batteria nel tempo. Questo ti dirà se quell'80% e quella tensione (2,6V[?]) sono corretti e costanti.
03-09-2012 17:25
corradino Offline
motorino avviamento
Grazie mille
L'altro sul negativo motore o se il mmootre è a massa sul motore stesso (metallo)
mentre dai il comando del motorino non dovrebbe andare sotto 11-10.5Volts
03-09-2012 20:37
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 419 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 545 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 783 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 543 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.243 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.607 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.136 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.869 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.535 07-08-2022 17:41
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 3.096 21-06-2022 18:20
