Rumore di cuscinetti invertitore
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ciao a tutti e ben trovati, rientro dalle ferie con una domanda, motore VOLVO 2002 con invertitore meccanico, quando vado a vela oltre i 6 nodi
chiaramente lasciando invertitore in folle si avverte un fastidioso rumore di cuscinetti che aumenta di intensistà all'aumentare della velocità, non lo avevo mai sentito così forte come questa volta, e ho paura che mi lasci a piedi per ora nessun problema di inserimento della marcia a vanti o indietro a qualcuno è già capitato??
pensavo intanto di sostiuire l'olio cosa che non ho mai fatto (mea culpa) credendo che fosse non soggetto ad usura in oltre leggendo il manuale mi accorgo che deve essere riempito con lo stesso olio del motore .. (strano)
grazie a tutti e buon vento portante
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
21-08-2012 16:35
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Due miei amici,ad inizio estate, hanno avuto il tuo stesso problema.
Invertitore molto rumoroso ed un certo punto non entrava neanche la marcia.
Domanda: --Quando avete cambiato l'olio?--
Risposta : --Mai!--
Per farla breve: L'astina del livello olio, presentava una morchia nera, ormai secca. ....Andavano con l'invertitore a secco...
Hanno dovuto smontare l'invertitore, per poterlo pulire internamente e sostituire i cuscinetti. (e gli è andata anche bene.)
Adesso l'invertitore, non macina più.
21-08-2012 17:57
corradino Offline
Risposta : --Mai!--
l'olio nel mio caso è ancora bello chiaro e liquido e spero che sia sufficiente sostituirlo.
grazie comunque almeno so di non essere l'unico fesso che non ha cambiato l'olio dell'invertitore..
21-08-2012 18:17
corradino Offline
qualcuno ha idea della difficoltà di smontare il solo invertitore scollegandolo dal motore infilati nel vano motore?
mi dà l'impressione che non sia facile staccarli tanto sono ben solidali l'un l'altro speriamo che non sia necessario smontare anche il motore per staccare l'invertitore-
21-08-2012 18:21
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.624 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 394 28-05-2024 09:46
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 470 23-05-2024 13:07
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.916 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 642 14-04-2024 23:24
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 658 08-04-2024 16:43
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 812 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 12.022 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.188 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.199 28-12-2023 22:28
