Dove comprare questo faretto LED
irruenza Offline
Allora,
vorrei cambiare i 2 faretti della dinette con 2 a LED.
Il faretto in questione è questo:
e riporta:
DECOSTAR 35 S
44888 WFL
12V 10W 36°
Poi sul sito OSRAM leggo che questo faretto ha attacco GU4
http://www.osram.com/osram_com/products/.../index.jsp
Mi date info su qualche sito affidabile ma soprattutto qualche indicazione precisa perchè ho trovato faretti con sigle MR11, MR16 e non so cosa vuol dire....
Grasssie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2012 00:03 da irruenza.)
07-07-2012 23:54
irruenza Offline
esempio, uno di questi va bene? e quale?
http://www.mercato-lampadine.it/index.ph...ath=23_131
Questi però non hanno attacco GU4...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2012 00:04 da irruenza.)
07-07-2012 23:59
irruenza Offline
Se MR11 = GU4 questi potrebbero andare bene....??
http://www.ebay.it/itm/10er-Set-MR11-LED...168wt_1110
http://www.ledmania.it/shop/mr11-faretto...-p437.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2012 00:45 da irruenza.)
08-07-2012 00:15
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ciao,
io ho comprato tutte le lampadine LED nel negozio GBC di Torino
http://www.gbctorino.it/
ma c'è anche il sito on line
http://www.gbconline.it/
ne hanno di tutti i tipi.
Ne ho anche viste un buon assortimento nel negozio Uship di AREGAI, ma costano 3/4 volte tanto e sono uguali!
Ma se vuoi dare un'occhiata
http://www.uship.fr/index.fr.php
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Io ho acquistato le lampade a led da Ledmania, ha prodotti di ottima qualità, nel link che allego, troverai la lampada che và bene per te, come risulta dalle dimensioni in mm rilevate dalla scheda tecnica allegata :
http://www.ledmania.it/shop/mr11-faretto...-p433.html
08-07-2012 04:47
irruenza Offline
Allora, da GBC hanno solo quelli con l'attacco diverso (non MR11 o GU4) Sadsmiley
Ho però un dubbio su quelli che mi avete suggerito dal link di ledmania:
Quelli attuali sono da 10W.
Quelli a Led sono 'equivalente' 20W.... non farà casino con l'alimentatore ?????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2012 22:38 da irruenza.)
09-07-2012 22:13
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
L'equivalenza (teorica) é sulla luminosità prodotta... I consumi dovrebbero essere comunque di molto inferiori.
Più che altro é il raffreddamento del bulbo che mi fa pensare.
09-07-2012 23:11
irruenza Offline
Mmm...grazie per la risposta....ma quindi mi devo preoccupare oppure no? Big Grin
10-07-2012 17:41
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
anche io sto sostituendo le alogene con i led.
Qualcuno ha mai acquistato direttamente in Asia:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sop=2&_nkw=mr16+led
sarebbe quasi da fare un'ordine collettivo!
10-07-2012 18:03
Monetaio Offline
Citazione:ma quindi mi devo preoccupare oppure no?
Tendenzialmente no. Guarda se ha hanno previsto e montato qualche sorta di dissipatore attaccato ai led per disperdere la temperatura.
Quando lo fanno la vita delle lampadine si allunga di molto e non crea un 'mini forno' Smile.
10-07-2012 18:11
Monetaio Offline
Io per i miei faretti in dinette dell'aqua-signal avevo comprato queste, e mi son trovato più che bene:
http://www.ebay.it/itm/280842269129?_trk...97.c0.m619
Sono poggiate su metallo che dissipa... E sono da 1W.
Per te non vanno bene, ma il concetto si capisce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2012 18:15 da Monetaio.)
10-07-2012 18:14
bistag Offline
questo pare interessante senza andare a rischiare con l'asia:
http://www.leds-com.de/index.php?lang=GBR
10-07-2012 18:22
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Leroy Merlin
10-07-2012 19:52
bistag Offline
si ma da Leroy quanto costano???
Ho trovato anche questo che non sembra male:
http://www.planetitaly.it/
11-07-2012 19:22
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di irruenza
Allora,
e riporta:
DECOSTAR 35 S
44888 WFL
12V 10W 36°
Grasssie
Qui dovresti trovare quello che ti serve
http://www.superbrightleds.com/cat/led-b...11,30,579:
Ho già comprato da loro e mi sono trovato bene; tieni conto però che al prezzo di acquisto + spedizione devi aggiungere oneri doganali (poca roba) e IVA, che pagherai in contrassegno quando il corriere ti consegnerà il pacco.
Se sono poche lampadine forse non ti conviene, ma è il sito con più assortimento e dettagli tecnici che ho trovato in rete.
Casper
11-07-2012 20:00
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 611 30-03-2024 22:03
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 809 09-11-2023 18:43
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 531 20-05-2023 00:48
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.656 08-05-2022 14:07
  Nuovo AIS Attivo, cosa comprare? Biziotti 29 3.582 14-04-2022 16:16
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 1.843 30-12-2021 18:49
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 1.371 12-07-2021 12:53
  Qualcuno conosce questo caricabatterie? essebibi 6 1.529 06-04-2021 16:56
  Dove comprare antenna Banten in Italia rob 2 1.082 31-03-2021 09:40
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 1.537 19-03-2021 10:25
