anta in legno su tubo tondo
romie Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao ragazzi,
è ufficiale, mi prestano un timone a vento e voglio provare ad installarlo. Il produttore, gentilissimo, mi ha consigliato di posizionare sul telaio della scaletta a mare un'antina in legno.
l'anta deve essere fatta in compensato marino da 25 mm a cui aggiungere sui due lati uno spessore di ulteriori 25 mm per allontanarsi dalla scaletta.
Su un post ho letto che Fillegno di Concorezzo può avere il compensato.
A questo punto il problema è quello di trovare una cerniera che si adatti al tubo tondo (ho pensato ad un banale morsetto per tubi ma forse c'è di meglio)- mentre sul tubo dall'altra parte mi inventerò un fermo.
Ogni consiglio e suggerimento è graditissimo.
grazieeee
27-05-2012 22:34
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ci provo io.
con lo stesso compensato da 25 fai due panini da 40 x 200 con il tubo al centro. un'impronta fresata agevola.
serri le due parti con bulloni passanti e ci fissi le cerniere da una parte ed il fissaggio dall'altra.
spero che mi sono capito
28-05-2012 01:31
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ciao romie, metteresti qualche foto è da molto che sto pensando di costruirne uno...potrei scopiazzare se mettessi delle foto particolareggiate Blush tu che poppa hai? (il tuo barco:42Smile
Bob.
28-05-2012 01:39
romie Offline
Citazione:mckewoy ha scritto:
ci provo io.
ti sei capito Smile e ti ringrazio, ma c'è sempre un però.
non posso avere un pannello fisso perchè altrimenti non riesco più a aprire la scaletta...
aggiungo una foto così posso aiutarvi ad aiutarmi...
28-05-2012 02:15
romie Offline
Bob.
Bob appena riesco ti faccio le foto di tutto il blocco - devo prima fare il collegamento però Occhio neroOcchio neroOcchio neroOcchio nero
28-05-2012 02:16
mckewoy Offline
Citazione:Messaggio di romie
temo invece che non mi sono capito
tu hai due tubi fi 21 ed al centro la scaletta.
su uno dei due tubi ci metti un panino con le cerniere come hai disegnato ( 25 tubo 25 cerniera 25 + 25 ).
il portello quando chiuso sbatte sul tubo opposto dove metti un secondo panino con il sistema di chiusura del portello ( 25 tubo 25 catenaccio 25 + 25 ).
se devi aprire la scaletta apri il catenaccio e ruoti il portello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2012 03:30 da mckewoy.)
28-05-2012 03:09
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ci sono dei ponticelli a forma di omega che possono abbracciare il tubo ed essere fissate al legno con due viti, parker o passanti. Di sicuro ne ho visti diametro 25. Ad esempio: http://www.nautimarketshop.com/shop/depa...celli.html
28-05-2012 04:20
romie Offline
@mc
Bravo, bella soluzione.
Come mi suggerisci di tenere insieme il panino?
Quattro bulloni lunghi e dadi?
Ps effettivamente non avevo capito, scusa
@francesco
Domattina in ufficio ci butto un'occhiata, grazie
28-05-2012 04:58
mckewoy Offline
Citazione:romie ha scritto:
@mc
@francesco
quattro bulloni su 20cm vanno benissimo.
se riesci a fare una 'impronta' sulle facce interne verso il tubo ed addolcire gli spigoli viene più gradevole. anche la soluzione omega di Francesco è efficace e forse meno ingombrante
buon lavoro
28-05-2012 05:05
romie Offline
GRAZIE, siete fantastici!!!
28-05-2012 05:07
romie Offline
@ Mc....
Sono proprio rinco.... Rileggendo lo avevi gia' scritto al primo giro.
Sorry
28-05-2012 05:12
Oh, poi non so quanto debba tenere il tuo pilota, ma per la cerniera o eventualmente per il blocco puoi considerare le clip reggitubo, per me una svolta Big Grin
http://velasenzaparole.com/una-clip-fisc...mille-idee
28-05-2012 13:37
romie Offline
sei un grande francesco...
purtroppo i carichi, sebbene non elevati, sono sempre di una decina di kg..
28-05-2012 15:01
romie Offline
potrei metter qualcosa del genere...
28-05-2012 15:05
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
puoi vedere anche questo a pochi euro dai briko:
http://www.gardena.com/fr/water-manageme...rge-25-mm/
29-05-2012 15:07
  trattare il legno esterno windex 23 717 02-06-2024 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 605 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.364 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 482 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 833 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.815 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 3.061 08-06-2023 15:28
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 641 20-05-2023 15:07
  Verniciare Legno paolo_vela 2 691 02-05-2023 15:28
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 978 28-04-2023 08:56
