INVERTER e motore acceso ?
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
Citazione:borascura ha scritto:
Ciao, io ho un piccolo inverter tipo brico, visto che tutte le utenze sono a 12 volts, che il pc si puo ricaricare anche con l'aggeggio che porta a 19 circa e che radio tele cd vari cellulari vanno o si ricaricano a 12 v praticamente lo uso solo per far funzionare un piccolo saldatore da 150 w per i lavoretti elettrici, se lo trovo a 12 v butto anche l'inverter. 3 Kilowatt? hai la lavatrice in barca?
eccolo il saldatore a 12V...
http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=2087
Ora dimmi dove lo butti l'iverter Big GrinBig GrinBig Grin
22-04-2012 06:18
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #22
...... 3 Kilowatt? hai la lavatrice in barca?
Al limite l'asciugacapelli. Ma, a parte un piccolo consumo fisso e le perdite per la trasformazione, con l'inverter consumi per quanto ci carichi sopra.
Se conosci come funziona il tuo impianto bene , altrimenti torni a nuoto a cercare un elettrauto.Big Grin
23-04-2012 01:52
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #23
Grazie Alx
Per GT : non l'ho capita scusa sono nuovo del forum, forse è un'ironia, ma sono calvo e ho superato il problema del phon.
Il saldatore a gas lo conosco e in barca proprio non ce lo porto anche perchè non ho tubi di piombo da saldare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2012 04:03 da borascura.)
24-04-2012 04:01
IanSolo Offline
Messaggio: #24
Il saldatore a gas di cui si parla e' questo :
http://www.ebay.it/itm/MINI-SALDATORE-A-...0456268168
che qui si vede un po' meglio :
http://www.youtube.com/watch?v=yvbS98GAT...re=related
si tratta di una versione mini per l'elettronica, non quella 'maxi' a fiamma per l'idraulica !
24-04-2012 04:16
alx Offline
Messaggio: #25
Grazie Alx
ehm, non credo si riferisse al cannello ma a una cosa cosi' Wink:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-it...hobbistica
24-04-2012 04:17
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #26
Forse intendevi questo? Si vede bene in funzione dal minuto 0,30
http://www.youtube.com/watch?v=p0HuQ6hN23I
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
24-04-2012 04:40
GT Offline
Messaggio: #27
Comunque, ho preso una roba simile a questa, però più potente (questo è dato per 1500 continui), e lo consiglierei a condizione di avere un buon pacco batterie.
http://www.ebay.it/itm/1500W-3000W-peak-...53ec9b92a4
24-04-2012 04:51
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #28
Io ho un inverter da 2000 w/spunto 4000 w e lo uso senza problemi ormai da tempo. Ho sia forno elettrico che cucina ad induzione e ho eliminato la bombola del ga s di bordo. Ho 400 Ah di batterie e non ci sono problemi di sorta ma durante l'uso continuo del forno combinato (elettrico/microonde) tengo il motore acceso qualche minuto per diminuire gli A prelevati dalle batterie. Sono molto soddisfatto della soluzione. Ovvio l'impianto va fatto con attenzione sia per le sezioni dei cavi DC sia dei terminali pressati sia per le protezioni sulle linee
24-04-2012 14:34
borascura Offline
Messaggio: #29
Rigrazie ALX, mi intriga molto di più l'altro che comprerò di sicuro. L'inverter in caso è gia prenotato.
Per GT e anche Kermit ovviamente stiamo parlando di barche dalle dimensioni e utenze molto diverse. Sulla mia barchetta di 9 metri scarsi se elimino l'inverter recupero spazio, sulla tua oltre che alle batterie adeguate e relativo peso evidentemente la lavatrice ci potrebbe anche stare. Non è che volessi criticare, solo che io tendo a sfoltire ( io stesso non mi credo quando dico queste cose ! ) e il mio equipaggio si adegua se no ARIA ( è il nome della barca ).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2012 17:23 da borascura.)
24-04-2012 17:22
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #30
Per GT: la mia e' tutta invidia, te lo dico sinceramente.
Mi piacerebbe mettere fisso un Combi 3000 sinusoidale KemaPower e avere un impianto 220 della barca completamente separato dal 12 V (per i problemi gia' detti, cioe' tornare a nuoto a cercare l' elettrauto).
Cari saluti
Andrea
24-04-2012 20:17
GT Offline
Messaggio: #31
Cari saluti
Andrea
Il tornare a nuoto lo eviti sapendo quanto puoi prelevare dal tuo impianto. E' un pò come con il conto corrente: devi conoscere il saldo per non finire in rossoBig GrinBig Grin.
Per quanto mi riguarda ho, come Kermit, 4 batterie da 110 Ah ciascuna ma volutamente divise in due gruppi in modo da usarle alternativamente o insieme. Ciò in modo che alternandole so che sono sempre entrambi i gruppi perfettamente in efficienza e, nel malaugurato caso di aver sbagliato a calcolare il saldo di cui sopra, posso sempre passare all'altro gruppo.
Certo sono 4 batterie ma su barche più piccole il posticino per 2 lo si trova e il ragionamento vale lo stesso.
24-04-2012 21:17
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.985 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 331 31-03-2024 09:16
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 36 5.526 03-02-2024 14:48
  Protezione Inverter. Frappettini 5 533 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.900 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 908 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.107 07-10-2023 07:02
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 567 13-09-2023 15:17
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 465 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 557 18-03-2023 10:44
