Ricaricare col fotovoltaico
kitegorico Offline
Ho iniziato a documentarmi x l'acquisto di 2 pannelli (rigidi o semiflessibili, ancora non ho deciso) sui 70-80 W l'uno e un regolatore MPPT. Sono anche indeciso su come e dove monterò i pannelli.
Ho letto quasi tutto quì sul forum ma ancora non sono giunto ad una decisione definitiva.
Ho letto (non in questo forum) che per poter caricare bene col solare le batterie è necessario che le stesse raggiungano una certa percentuale di scarica. Addirittura c'era chi consigliava di non caricare contemporaneamente le due batterie servizi ma di caricarne una mentre si usa l'altra e poi invertire.
E' una cassata oppure è un consiglio che ha qualche fondamento?
17-02-2012 14:00
io e molti altri abbiamo messo l'uscita del regolatore direttamente sulle batterie.
anzi per non sbagliarmi ho portato l'uscita del regolatore
sui morsetti del carica batterie utilizzando così l'impianto già esistente.
semplicemente.funziona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2012 15:52 da andros.)
17-02-2012 15:51
maximo Offline
Esistono dei regolatori di carica con la doppia uscita per le due batterie, che puoi settargli anche la percentuale di carica da inviare differentemente.
Volendo (ma non lo farei) puoi mettere due regolatori ognuno ad un pannello e tenere separati i due circuiti batterie.
Ti consiglio la prima opzione e di acquistare il modello con display lcd per potere leggere i dati. Oltretutto bypasserebbe l'eventuale display di stato carica batterie.
Questo
http://www.ipersolar.it/index.php?main_p...cts_id=337
è veramente stupendo ad un prezzo irrisorio .
Ce l'ho da due anni e funziona alla perfezione.
Ovviamente è da abbinare a questo:
http://www.ipersolar.it/index.php?main_p...cts_id=297
o questo in mppt
http://www.ipersolar.it/index.php?main_p...cts_id=336
Verifica la potenza e il voltaggio che ti interessano.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
17-02-2012 16:30
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
maximo, io ho già il regolatore duo della stessa ditta. A suo tempo non ho comprato il display... l'ho fatto adesso
17-02-2012 20:12
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
ho 3 batterie al gel che posso considerare come batterie 'servizi' anche se servono per la messa in moto del mio motore che però, essendo un fb, ha bisogno di poco spunto
la carica dei pannelli va ad un regolatore di carica connesso direttamente alle batterie
non mi sono mai preoccupato di caricare o scaricare a percentuale ... le ho usate a secondo dei bisogni ...
l'unica precauzione è stata che, nei periodi di fermo barca, a pannelli solari staccati (impianto principale) continuava a funzionare un piccolo pannellino da 20W, connesso direttamente alle batterie che compensava (e compensa) l'autoscarica ...
le vecchie batterie, sempre al gel, e così connesse sono durate 9 anni e le nuove spero lo stesso ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
17-02-2012 21:38
salva15 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
L'altro giorno, parlando con un addetto ai lavori (impianti elettrici nautica), mi diceva di escludere la carica delle batterie da pannelli fotovoltaici quando il motore è in moto (con carica batteria da alternatore attiva) e viceversa, cioè con motore spento attivare la carica delle batterie da pannelli fotovoltaici.
Cosa ne dite ? Ci sono esperienze in merito ?
Saluti a tutti
20-02-2012 03:42
JARIFE Offline
Saluti a tutti
Io non ne so tanto ma ne so abbastanza per dirti che ti ha detto una fesseria.
Quando accendi il motore o attacchi la spina alla colonnina(azionando il caricabatterie) il regolatore del pannello lo sente e smette di caricare.Smile
Se tu avessi un regolatore con display di carica te ne renderesti subito conto e ti tranquillizzerestiWink.
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Saluti a tutti
Esatto. Il regolatore sente la tensione sulla batteria superiore a 13 e stacca. Io in barca li ho montati da 4 anni e non ho mai avuto nessun problema.
20-02-2012 05:01
salva15 Offline
Grazie e scusate il ritardo per il riscontro.
In realtà ancora devo installare Pannello e regolatore; quest'ultimo è dotato di display e, quindi, avrò una visibilità diretta.
Salutissimi
29-02-2012 01:40
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
il regolatore del pannello dà corrente in proporzione (inversa)
alla tensione della batteria da caricare,
se è già carica la sua tensione è alta e quindi la corrente è minima.
29-02-2012 04:01
rob Offline
Citazione:Messaggio di kitegorico
+1
detto e ridetto ma tanto fa più ganzo mettere l'alternatore di potenza Sleepy : per caricare più in fretta o usare meglio le sorgenti (cioè recuperare il maggior numero di Ah possibili in un tempo potabile) in gran numero di barche basta aumentare il parco batterie, molto prima di toccare ai caricatori; oppure scaricare prima un pezzo di batterie, ricaricarlo mentre si scarica l'altro pezzo, e cosi' via (sempre compatibilmente con una scarica accettabile delle batterie bla bla)
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2012 07:14 da rob.)
29-02-2012 07:04
  fotovoltaico e condensatore shein 3 317 20-03-2024 10:33
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 554 07-01-2024 19:37
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.563 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.131 17-07-2023 08:36
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.495 26-02-2023 12:06
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 2.998 20-02-2023 18:16
  Budget pannello fotovoltaico Guido_Elan33 16 2.187 07-09-2022 23:07
  Pannello fotovoltaico non eroga ah! cfrances 9 1.224 21-08-2022 22:27
  Ricaricare un ipad durante il suo utilizzo kitegorico 21 2.478 13-06-2022 13:38
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 772 06-11-2021 14:35
