fb 5cv mercury
pinoghost Offline
Registrato: Sep 2008 Online
fb 5cv mercury
Ho avuto un fb 5 cv mercury. Prima di avviarlo vorrei sapere se posso intervenire con una manutenzione ordinaria. Ho svitato il serbatoio per pulirlo da residui di olio e questo l'ho fatto.tenendo conto che non so da quanto tempo non parte, mi sono accorto che all'interno del tubo della miscela è residuato dell'olio denso. Come faccio a pulirlo? e che altro posso fare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2012 05:49 da pinoghost.)
07-02-2012 04:09
gaspare.agate Offline
fb 5cv mercury
vedere se scocca la scintilla alla candela e pulite il carburatore sperando che le membrane della pompa siano ok.
07-02-2012 04:40
Franzdima Offline
fb 5cv mercury
Aspetta a smontare il tubicino, magari con la benzina l'olio torna più fluido e viene bruciato.
Come dice Gaspare togli la candela, attaccala allo spinterogeno e con la valvola della miscela chiusa dai qualche strattone per vedere se scocca la scintilla. Ti consiglio di farlo al tramonto che vedi meglio l'eventuale scintilla. Se non scocca prova a cambiare candela o a bruciare quella vecchia (la stacchi da tutto, la bagni con la benzina e la bruci, poi si spegne da sola, tanto è fatta per questo). Se con la candela nuova non scocca c'è un problema elettrico.
Considera che la benzina evapora, l'olio no, quindi quando proverai ad avviarlo sarà ingolfato. Dopo partirà e fumerà un bel po' bianco. E' normale, fallo girare un po' alto e brucia tutto. In queste condizioni ha meno potenza e non tiene il minimo, poi torna tutto normale.
Magari il primo pieno fallo un po' morbido, poi dal secondo vai con la percentuale indicata dalla mercury che mi sembra 1% ma controlla...
07-02-2012 21:06
pinoghost Offline
fb 5cv mercury
Grazie. Cmq ho comprato la candela nuova originale della Mercury e farò la 'prova della scintilla'. Vi faccio sapere.
Se gira vi chiederò il cambio dell'olio al piede. Grazie 1000
08-02-2012 00:17
Franzdima Offline
fb 5cv mercury
Prego! Alle volte la scintilla può essere aiutata poggiando la testa della candela su del metallo non verniciato, anche il motore stesso. Se scocca comunque senti il rumore inconfondibile, simile a quello dei fornelli ma molto più basso.
Per il piede ecco qua:
http://www.grupposiluro.it/fuoribordo/oliopiede.htm
L'olio va messo dal buco di sotto altrimenti, se lo lasci colare da sopra, l'aria può restare intrappolata nella parte bassa del piede.
C'è scritto di far girare l'elica. Se il tuo motore è molto vecchio e non ha il folle, stacca lo spinterogeno. In un motore piccolo l'elica può essere fatta girare anche a marcia inserita ma c'è il rischio che si accenda con le conseguenze che puoi immaginare.
08-02-2012 02:47
mauro-37 Offline
fb 5cv mercury
Basta tenerla in mano appoggiando il pugno sulla testata
se scocca te ne accorgi...
Big GrinBig Grin
08-02-2012 03:31
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
fb 5cv mercury
che stronzata...
08-02-2012 04:53
Franzdima Offline
fb 5cv mercury
Big GrinBig Grin
Oppure la infili in una tanica di benzina! Ci sono taaanti modi, ahahahah!
08-02-2012 05:58
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
fb 5cv mercury
di che anno è? 2 o 4 tempi? se riesco ti recupero il manuale d'uso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2012 15:56 da carcat.)
08-02-2012 15:54
pinoghost Offline
fb 5cv mercury
Te ne sarei grato carcat. é un mercury 2 tempi monocilidrico 5 cv.
09-02-2012 21:39
carcat Offline
fb 5cv mercury
ce l'ho, dammi mail che te lo mando
09-02-2012 22:21
pinoghost Offline
fb 5cv mercury
Ho visto i fori dove cambiare l'olio del piede. Sono due viti che dovrò svitare e rabboccare l'olio come le vs indicazioni. Che olio serve?
10-02-2012 17:40
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 855 16-08-2022 16:16
  Libretto uso e manutenzione Mercury 4 cv - 2T danferra 3 1.476 03-01-2022 23:47
  carburatore Mercury capatosta 0 953 01-10-2019 09:26
  fuoribordo mercury 5hp mjqel 1 1.215 09-05-2019 12:09
  Motore mercury 7.5 Alex_pek 0 965 25-12-2018 18:16
  MERCURY 5 CV 4 T SAILPOWER Brutan 2 1.794 23-10-2018 13:51
  mercury 5cv 2t raffreddamento Capitan Papino 12 1.897 30-05-2018 23:07
  Cerco libretto uso e manutenzione mercury 5 cv 2t - 1989 Capitan Papino 2 1.105 25-05-2018 11:14
  CDP mercury Fab_t 6 2.168 22-10-2016 08:51
  Differenza tra suzuki 2.2 e mercury 3.3 Capitan Papino 1 2.418 13-07-2016 12:40
