Quale elica per il mio FB? Da spinta o da velocità
Bernard Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Mercury 6cv 4t del 2000. Ad oggi monta un elica da velocità perchè originariamente installato su un tender. Sul Dufour t7 dove oggi svolge onorato servizio peró va un pó troppo su di giri e la barca non prende velocità. Che elica devo comprare ? Che passo? Quale calcoli devo fare? Grazie in anticipo.
09-01-2012 01:20
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Secondo me devi montare l' elica da tiro, quelle con grande diametro e poco passo
11-01-2012 11:56
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
di solito l'elica da spinta è montato sull'8 cavalli
11-01-2012 13:51
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
se va su di giri ma la barca non accelera probabilmente cavita. l'elica da spinta sicuramenta aiuta ma in tal caso il motore probabilmente non riuscirà a raggiungere il numero di giri ottimale a cui eroga la massima potenza. infatti con l'elica da spinta di solito i motori da tiro montano un piede con una riduzione maggiore che fa girare di meno l'elica stessa
verifica anche che non sia troppo a pelo dell'acqua che lo aiuterebbe appunto a cavitare aspirando aria dalla superficie
11-01-2012 15:23
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
da spinta
11-01-2012 15:32
palve Offline
Se l'elica cavita vuol dire che prende aria. Il piede deve essere sempre immerso compresa la pinna orrizzontale.
Con un elica con passo troppo lungo non hai spunto iniziale e il motore non raggiunge i giri max. che deve raggiungere.
Con un elica con passo troppo corto hai grande spunto ma il motore va fuori giri.
Il passo deve essere quello giusto per la tua barca.
Con la stazza e le dimensioni che hai detto si possono trovare dati indicativi usando tabelle. Però devi poterla provare.
11-01-2012 18:36
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se era su un tender ha il piede corto.
Se non gli metti la prolunga (ma a questo punto forse ti convien permutare motore) il poblema ce l'avrai indipendentemente dsll'elica.
Buon vento! by Mario
11-01-2012 21:19
Bernard Offline
Grazie a tutti ma qualcuno sa che tipo di elica devo comprare? Marca, passo, diametro
19-01-2012 04:53
andros Offline
fare un salto da un rivenditore mercury e farci due parole?Wink
19-01-2012 16:06
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
non è solo problema di elica ma anche di rapporto di trasmissione che è diverso
la Yamaha ha delle versioni 'normali' ed altre 'High Trust'
il 9.9 normale ha un rapporto 9.3:1 mentre quello HT ne ha uno di 9.5:1
cosa questo significhi in termini meccanici non lo so con precisione ma immagino si riferisca alle dimensioni degli ingranaggi di trasmissione
poi c'è l'elica che è maggiorata
poi c'è da vedere come è montato e .. altro nin..zo ...
... ergo ...quoto Andros ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2012 16:31 da Orso Grigio.)
19-01-2012 16:30
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
quoto... puoi anche provare a sentire http://www.sferanautica.com, vendono le eliche compatibili della SOLAS, io l'ho presa li' per il mio honda 9.9. ottimo prodotto e ottimo risparmio; inoltre sono molto gentili, se li contatti direttamente credo che possano consigliarti per il meglio.
19-01-2012 17:23
Bernard Offline
Ooooh! Finalmente il genere di risposte che aspettavo! Continuate gente! Su sferanautica ho trovato ma ci sono 2 misure : 9,25x 10' e 9,25x 8' quale devo prendere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2012 01:00 da Bernard.)
20-01-2012 00:51
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 692 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.053 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 451 25-01-2024 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 949 31-08-2023 19:52
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.803 12-06-2023 12:14
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.916 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 750 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.380 16-11-2022 10:01
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.060 31-10-2022 08:30
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 2.779 01-10-2022 14:44
