domandina su stopper spinlock XAS0612/1
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ragazzi,mi è chiaro come si monta lo stopper..ma non
ho capito una cosetta:
Sulla base dello stopper c'è ,dove passa la vite,una sagoma circolare del diametro di 18mm..non è che ci devo mettere una rondella??[?]
27-11-2011 21:35
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Sto guardando le foto dell'ultimo smontaggio per togliere un zeppa di legno che la testa vuota dell'ultimo proprietario aveva messo.
Secondo me è lo spazio da riempire con il sigillante perchè la base è abbastanza grande per distribuire gli sforzi.
Invece è importante sigillare bene la vite perchè il filetto è una via penetrazione dell'acqua lenta ma inesorabile.
27-11-2011 22:08
gaspa13 Offline
Grazie moody,sembra una sciocchezza,ma è importante che le tensioni si distribuiscano in modo equilibrato..in effetti una rondella là
mi sembra improbabile..
DANGHIOUBig GrinBig GrinBig Grin
27-11-2011 22:25
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
se ho capito bene di cosa parli, è la scanalatura per metterci un o-ring nel caso non si voglia utilizzare un sigillante
28-11-2011 18:09
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di gaspa13
La scanaltura consente di formare lo spessore del sigillante per prevenire l'ingresso d'acqua. Normalmente silicone o sikaflex.
28-11-2011 22:07
Moody Offline
Un or secondo me è insufficiente perchè l'acqua penetrerebbe dalle viti. C'è la possibilità (ma non mi fiderei) che ci possa stare un rondellone in gomma morbida, tipo neoprene, che comprima sia il fondo che il filetto della vite.
Comunque posso sbagliarmi. Sul mio c'era sika ed io ho rifatto lo stesso.
29-11-2011 01:12
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.601 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.193 16-10-2023 14:05
  manutenzione stopper LOKA 41 11.499 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 3.339 25-02-2022 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 987 28-09-2020 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 7.719 06-08-2020 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 1.705 02-11-2019 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 3.454 11-10-2019 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 1.726 16-09-2019 11:26
  Stopper "Attrezzature veliche speciali" ANF 25 3.511 06-08-2019 21:54
