windex ? misura del dado di fissaggio
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
amici il windex ha perso una delle due code e a questo punto penso di cambiarlo con uno ex novo..Vorrei sapere se i modelli 15 e 10 hanno lo stesso attacco(dado o vite),perchè non sò se ho il 10 o il 15.
La barca è un first 21.7
25-10-2011 01:05
anonimone Offline
Va bene il modello più piccolo (non il mini)
Il dado credo sia in entrambi i casi con chiave del 13
gaspa13 Offline
grazie anonimone pensi che sarebbe stracciata se prendessi il 15?Cool
25-10-2011 03:13
gaspa13 Offline
25-10-2011 03:14
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
se e' un M6 tiservira' la chiave del 10, se e' un M8 la chiave del tredici. propendo per la prima ipotesi.
25-10-2011 03:23
anonimone Offline
Secondo me il 15 è bello grande x il 211, considera che è la misura in pollici della freccia, quindi circa 38 cm contro 25 di quello più piccolo.
Non credo tu abbia un'antenna VHF in testa d'albero ma nel caso, occhio che poi non gira più Wink
gaspa13 Offline
no infatti l'antenna non c'è.Credo che ci sia il 10 di serie,ma per 10 euro in più metterei il 15 che è ben visibile.
La mia paura è di salire e trovare la filettatura sbagliata.Le istruzioni non aiutano in tal senso.Ho scaricato quelle del 10 e del 15 in britannico,ma non ho trovato traccia alcuna
25-10-2011 21:24
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Scolta e portarsi in testa due dadi di misura differente?
Pensi di poter riuscire a farlo o con uno o con l'altro o ti serve la misura giusta?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-10-2011 01:03
gaspa13 Offline
c'è gia un windex con una coda rotta;non riesco a capire che modello sia e se possibile eviterei una climberata per smontare l'attuale e
vedere..spererei di andar su una volta per tutteCool
26-10-2011 02:59
gaspa13 Offline
Nulla di più facile, allora!
Il tubo verticale di alluminio che regge la freccia e i baffi del Windex non è imbullonato ma è semplicemente infilato in un supporto che a sua volta è fissato all'albero e bloccato da un nottolino o una vite: allargata questo/a, il tubetto si sfila e si può reinserire un windex nuovo.
A te basta andare in negozio e verificare se, come penso, il tubo verticale del Windex da 15' è uguale come diametro a quello da 10'
Se sì, puoi scegliere quello che preferisci.
Un buon trucco per sapere la misura è questo: col vento che ti tiene la freccia in senso prua poppa, scatti una foto da base d'albero dove si veda la freccia e il profilo.
Poi ingrandisci a video la foto e determini la proporzione tra la freccia e il profilo dell'albero, che ti è noto.
Del resto, la freccia è da 15' o da 10' non serve chissà quale precisione, quando hai un riferimento vicino, son quasi 13 cm di differenza
effettivamente non fa una piega..sai,sono alle prime armi dopo anni di scrocco sulle barche degli altriBig Grin.
Venerdì faccio delle foto e poi le allego al treadCool
26-10-2011 04:39
tetescio Offline
Cambiato quest'estate,non avendo preso la misura in testa d'albero,mi sono fidato della vista ed ho sbagliato,nel senso che ho comprato quello da 10.fortunatamente però il foro in test era perfettamente uguale,per cui nessun problema:chiave del13 e via!
26-10-2011 15:17
gaspa13 Offline
grazie tetescio ora sono tranquillo
27-10-2011 05:27
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.108 23-09-2023 22:26
  Ma qualcuno guarda il Windex? osef 58 10.608 11-06-2021 18:47
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 2.133 28-05-2021 16:16
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 5.149 14-05-2021 18:29
  windex quarto di luna 15 2.819 24-10-2020 17:26
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 3.336 29-08-2019 22:29
  Fissaggio strallo all'albero Guido_Elan33 6 1.543 13-05-2019 00:35
  Misura calza Gennaker polohc 3 1.886 02-02-2018 23:35
  fissaggio carrelli randa luffshuttle Pepi 5 3.377 22-05-2017 21:20
  Binario Randa: fissaggio Carrello/vela kitegorico 11 3.766 04-12-2016 12:14
