Regolatore di carica per pannello solare
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ho visto in rete che esistono dei regolatori di carica a due uscite per due batterie. Vorrei installare un unico pannello solare da 100 per alimentare sia la batteria servizi che quella del motore. In questo modo posso sfruttare un solo regolatore? In che modo si comporta il regolatore nella priorita' di alimentazione, le alimenta entrambe oppure da' priorita' a quella piu' scarica per poi passare all'altra batteria?
14-09-2011 21:32
barcapolacca Offline
Alimenta entrambe suddividendo equamente fino a che una non è carica poi la esclude.
14-09-2011 21:36
pulsar Offline
ok grazie. Ma quindi, visto che in teoria, soprattutto nel periodo estivo, la batteria motore dovrebbe essere sempre al massimo della carica, non ha molto senso forse collegare il regolatore ad entrambe...
14-09-2011 22:33
Personalmente credo che il pannello serva per mantenere carica la batteria servizi, quella motore rimanendo poco utilizzata dovrebbe sempre essere ricaricata per prima una volta acceso il motore. Avere il pannello solo sulla batteria motore serve comunque a poco, se la batteria è scarica si dovrà attendere comunque molto tempo, tanto vale accendere il motore con quella servizi e poi ricaricarla con l'alternatore.
Un ripartitore di carica unito al regolatore va quindi benissimo perché la batteria motore non avrà bisogno di grande energia e verrà esclusa quasi subito.
14-09-2011 22:38
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di pulsar
Ci sono modelli, come questo (link sotto) che ho usato io che consentono di specificare la ripartizione di carica tra le due batterie. Nel mio caso ho indicato di fornire il 10% alla batteria 2 (motore). Quando la batteria raggiunge la tensione la carica va 100% all'altra che e' in genere la 1 (servizi).
<http://www.ebay.co.uk/itm/20A-Duo-battery-solar-charge-controller-12-24v-solar-regulator-two-battery-/230672057561?pt=UK_Gadgets&hash=item35b52044d9>
Questo modello consente di collegare anche un sensore di temperatura esterno da appoggiare sulla batteria e un monitor LCD per voltaggio temperature batterie/ambiente e corrente che trovo molto utile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2011 23:52 da haydude.)
15-09-2011 23:50
Montecelio Offline
Questo è installato su VEGA, preso su Nautimarketshop, funziona perfettamente, motore 80 Ah, servizi 2x100 Ah.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2011 02:36 da Montecelio.)
16-09-2011 02:36
maximo Offline
Io ce l'ho sulla mia da più di un anno ed ho montato anche il display, va perfettamente e la ripartizione carica la setti te in base alle tue esigenze.
Il display ti fornisce lo stato di carica batterie, tensione attuale, tensione max, A di carica attuali, Ah prodotti nel tempo e tensione out pannello.
Io personalmente te lo consiglio completo di display.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
17-09-2011 06:17
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ciao a tutti.
Sono poco ferrato sull'argomento e uno dei dubbi che ho è come ci si deve comportare in presenza degli altri due sistemi di carica e cioè l'alternatore del motore ed il caricabatterie a 220v. In particolare, il regolatore del pannello solare va collegato tramite uno specifico regolatore di cariuca direttamente alle batterie, o la corrente del pannello va inviata al regolatore già presente sull'imbarcazione e che ad oggi serve alternatore e caricabatterie?
La domanda generale è quindi: ogni sistema di carica ha il suo specifico regolatore che deve essere collagato alle batterie?
Grazie per le risposte
Antonio Giovannelli
17-09-2011 15:08
maurizio.bergozza Offline
Non sarebbe male pensare a un regolatore MPPT anzichè il tradizionale PWM. A differenza di questi ultimi i regolatori MPPT (maximum power point tracking ... credo) operano sempre sul punto di massima potenza che un dato modulo eroga in quel momento. Il risultato, in soldoni, si traduce in una maggior corrente erogata dal pannello di circa il 20% (i venditori dicono fino al 30%, ma io sono più cauto).
Poi, andando fuori tema (ma non troppo), per chi va per mare forse sta diventando utile l'installazione di pannelli a film sottile (CIS). La principale caratteristica di un modulo CIS è che un parziale ombreggiamento del pannello non riduce drasticamente la corrente erogata, come invece avviene in quelli 'convenzionali' mono o policristallini - unico neo le dimensioni ancora piuttosto generose in quanto l'efficienza di conversione si aggira attorno al 10% contro i 13 - 14% degli altri.
Salutoni!
17-09-2011 19:40
giorgio gerosa Offline
Il mio è collegato solo alla batteria servizi visto che lo scopo è di non scaricarla in rada o in navigazione a vela
24-09-2011 05:22
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.051 ieri 16:52
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.365 09-05-2024 13:05
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 586 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 333 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 310 21-03-2024 11:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 322 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 224 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 756 19-02-2024 10:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.458 02-02-2024 18:12
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.346 30-01-2024 23:06
