Vite ossidata
Carlo Campagnoli Offline
Vite ossidata
Consigli per togliere vite fortemente ossidata?
Oltre il classico svitol o prodotti simili?
Avete alchimie da proporre per dissolvere l'ossido?
Carlo
06-09-2011 20:37
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Vite ossidata
Cacciavite a percussione?
06-09-2011 20:43
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Vite ossidata
Citazione:Messaggio di Carlo Campagnoli
Carlo
Su quale materiale è avvitata?
06-09-2011 21:17
Vite ossidata
Ho una situazione un po' particolare.
Delle 4 viti che fissano il portasalvagente 1 è in acciano e si è ossidata.
Probabilmente per errore è stata confusa al montaggio e ora vorrei toglierla per sostituirla con altra in inox.
Il bulloncino è in inox ed è dentro il carterino di plastica del supporto.
Il filetto è a vista
Impossibile quindi l'uso del cacciavite a percussione, ci vuole la mano delicata per non fare danni e magari qualcosa che mi aiuta a mangiare un po' di ossido.
Potrei anche mangiare tutta la vite con il trapanino da 'dentista', ma per far le cose fatte bene ci dovrei passare un pomeriggio.
Altri consigli?
06-09-2011 21:25
Juan Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Vite ossidata
Io ho usato degli estrattori conici della Beta:
Con il trapano si fa un piccolo foro sulla testa della vite si inserisce poi l'estrattore che avvita al contario svitando quindi la vite ossidata, se veramente molto ma molto ossidata ninzò.
06-09-2011 22:04
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Vite ossidata
Foto
06-09-2011 22:06
Vite ossidata
Quegli estrattori vanno bene per viti di un certo diametro, nel mio caso ho viti del 5, troppo piccola, faccio prima a mangiare con la fresetta tutta la vite, ma così è facile far danni
06-09-2011 22:23
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Vite ossidata
con un punzone della misura pari alla testa della vite dai dei piccoli colpi di martello, poi prova a darli anche sui lati della vite, serve a separare la vite dalla sede in cui è incollata per colpa dell'ossido e per svitarla utilizza un cacciavite di serie A!!!
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
07-09-2011 17:21
lfabio Offline
Vite ossidata
Botta secca con bulino e liquid wrench. Il passo successivo e' riscaldare, ma se sei nella plastica e' un guaio.
17-09-2011 08:55
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.332 24-02-2024 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 949 11-06-2023 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 1.173 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.038 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 879 22-02-2023 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 992 04-02-2023 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 4.739 21-04-2021 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 3.086 10-12-2020 13:11
  Presa a mare ossidata Sundeck500 15 2.239 13-07-2019 17:38
  vite torsen parler introvabile frinky 22 4.577 12-12-2017 13:53
