VHF RAY 240 E *+ AIS 650
umeghu Offline
Dunque, la radio ce l'ho, ha una uscita Seatalk ed una NMEA0183 (nel fascio di fili che esce per l'alimentazione ce ne sono DUE per NMEA0183).
Per l'AIS, che mi arriva questa settimana, occorrono 4 fili per la trasmissione ad alta velocità (38.000 baud) verso il cartografico ed altri 4 per quella a bassa velocità (4800) verrso il VHF.
Quindi 4+408, maggiore di due.
Che faccio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2011 16:13 da umeghu.)
29-08-2011 19:36
umeghu Offline
O.K., mi pare che questo dovrebbe essere lo schema, esclusi i colllegamenti di alimentazione + e - 12 Volts che ho tralasciato.
PERO' il manuale dell'AIS mi dice che tutti i collegamenti in uscita sono anche ARANCIONI (arancio e bianco, arancio e verde, ecc. ecc.).
Che vorrà dire?
29-08-2011 23:49
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Che l'arancio è un comune?
30-08-2011 00:11
umeghu Offline
Sembrerebbe, ma uno comune a TUTTI?
Non facevano prima a cablarlo sulla PCB?
Intanto devo decidere se splitter d'antenna o antennina VHF dedicata; a questo punto (l'AIS arriva con una propria antenna GPS) il pulpito di poppa diventa un po' affollato....
30-08-2011 02:54
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ti sconsiglio lo splitter, peggiora notevolmente il rendimento del VHF, l'antennina dedicata è la soluzione migliore.
30-08-2011 16:40
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
ci sarebbe questa, specificamente progettata per l'AIS:
http://www.glomex.it/product_details.asp?id=RA111AIS
E' lunga solo 14 cm. ed eventualmente funziona anche in orizzontale.
Buon vento!
30-08-2011 21:00
umeghu Offline
Citazione:pepe1395 ha scritto:
:blush:In orizzontale può esserci l'attacco, non l'orientamento dell'antenna!!Wink
Comunque grazie della segnalazione, effettivamente tra il tirare un cavetto fino a poppa (Benedetta Mamma Beneteau ed i tubi passacabi da5 cm di diametro!!) che tanto devo portarci quello del gps dedicato o montare uno splitterino con relativa alimentazione/fusibilino/ecc. penso che opterò per il tuo suggerimento.
B.V.
30-08-2011 22:25
