Yanmar 3jh4e: non prende tutti i giri
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao a tutti,
Ho notato che il mio Yanmar 3jh4e in marcia al max prende circa 200 giri in meno che in folle (3200 contro 3400).
info:
- Tagliando 1000 ore fatto da poco con revisione iniettori e cambi filtri ecc
- appena sostituita (da me) pompa ac per presenza di gasolio nell'olio (risolto)
- serbatoio diesel con trattamenti vari anti acqua e biocidi
- niente fumo/rumori strani/partenza immediata
- manutenzione sd fatta con sostituizione paraoli e olio
- carena quasi pulita, elica con qualche concrezione (in acqua a Chioggia da fine giugno)
Che dite, è normale? Colpa dell'elica un po' sporca? Altre possibili cause? Fregarsene?
grz
j
25-08-2011 22:04
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
nin zo nulla, ma direi che è normale Cool
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Vai tranquillo!
Saluti
25-08-2011 22:35
strega Offline
grazie!!
25-08-2011 22:51
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Elica sporca e carena fanno la differenza.
In particolare è impressionante la differenza tra l'elica sporca e perfettamente pulita (sempre che il motore arrivasse ai suoi 3400 con barca pulita ed appena messa in acqua).
Provare per credere!
Pacman
30-08-2011 16:50
Calabuig Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Stesso motore e stessa barca: mai provato a portare al massimo il motore (già a 3000 giri mi sembra troppo).
Non so se farmi venir la voglia di provare o andare avanti così (che va bene).
30-08-2011 18:14
strega Offline
Non preoccuparti, è il mio contagiri a essere starato (il max per questo motore sono 3000 giri, cfr yanmar!)
La mia domanda riguardava la differenza tra il massimo in folle e il massimo in marcia, e su questo mi hanno tranquillizzato le risposte qui sopra.
30-08-2011 19:12
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.131 ieri 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 125 ieri 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.515 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.227 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.554 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 562 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 501 23-03-2024 23:10
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.633 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.324 05-10-2023 22:52
