NORDCANTIERI - IT - Sangermani mania 35
beffo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Chi conosce questo modello della Nordcantieri su disegno di Cesare Sangermani?
C'è qualche possessore sul forum che puo' illustrarne pregi e difetti?
Grazie a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2014 09:23 da irruenza.)
16-08-2011 02:10
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ne ho sempre viste in giro, qualcuna tenuta veramente bene. La ultima in Spagna a Majorca. Barca in vetroresina con ponte tutto in teak, mi ha impressionato come manovra, ma non ho altre informazioni.
16-10-2011 20:30
beffo Offline
grazie comunque.
23-10-2011 01:03
renny Offline
anche io tempo addietro ne ho vista una in Capraia.
L'armatore ne era entusiasta...
23-10-2011 04:21
pegaso Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ne ho avuto una in gioventu per tre anni e ho fatto delle crociere piuttosto impegnative del tipo: Baleari, sicilia Tunisia, partendo dal Tigullio.
Il prototipo era stato disegnato da cesare Sangermani per regatare con poco vento ed era stato costruito in maniera da mantenere il peso molto basso, se non ricordo male pesava 3600 kg.
Ha vinto quasi tutte le regate a cui ha partecipato, scelte rigorosamente fra quelle con poco vento.
A questo punto i fratelli Nicolotti, proprietari della Nordcantieri se ne sono innnamorati e hanno deciso di farne la risposta italiana, mediterranea agli swan e l'hanno prodotta in serie.
La realizzazione con la consueta alta qualità costruttiva della Nordcantieri ha prodotto una barca che fra costruzione robusta interni e ponte in teak pesava ca 1500 kg più del prototipo,
La zavorra come peso è rimasta inalterata.
Questo ha fatto si che la barca fosse molto più lenta del prototipo e sopratutto che le caratteristiche del progetto fossero ulteriormente esasperate, la barca era nata di progetto orziera come si confà ad una barca da regate per venti leggeri, sezioni a v, tendenza a sbandare subito che si amplifica con l'aumento di peso e quindi con la riduzione del rapporto di zavorra.
Quindi una barca che teneva poca tela ed era molto orziera, in soldoni una barca dove si deve ridurre tela, a partire dalla randa, molto presto, mi sono trovato con due mani di terzaroli e il fiocco a bolinare con un dufour 35 che portava tutta la velatura, comunque la velocità era la stessa.
Idem alla patrenza della traversata da Porquerolles a Minorca dove eravamo di conserva con un arpege, e 25 nodi di Mistral.
Detto questo e conosciuta quindi la natura della barca, niente da dire su robustezza e finiture interne.
23-10-2011 16:55
  Notizie documenti e info Koala38 nordcantieri AlexioKoala38 1 1.791 20-10-2022 10:02
  NORDCANTIERI - IT - KOALA 34 Gondolo 14 11.544 18-03-2022 14:37
  NORDCANTIERI - IT - Panda 29 beffo 16 16.369 01-07-2020 16:50
  NORDCANTIERI - IT - Koala 38 Cutter dufour 14 11.600 19-01-2019 21:21
  NORDCANTIERI - IT - Panda 31 saurix 22 19.362 04-10-2018 13:50
  Sangermani 40 trallalleo 7 4.470 18-11-2016 23:11
  NORDCANTIERI - IT - Koala 39 Ketch bonifacio 7 5.619 24-04-2016 15:29
  NORDCANTIERI - IT - Panda 31 Davide Schembri 0 3.385 04-11-2013 18:06
  Sangermani Oceanica 41 Fabrizio87 8 6.722 25-05-2011 04:21
  NORDCANTIERI - IT - Koala 39 eulero 14 13.386 19-10-2009 18:40
