Stopper spinlock strozzato impedisce di cazzare
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #21
Citazione:albert ha scritto:
....corda ????what is corda?????? 424242
Se mi spieghi gentilmente come si chiama una corda generica su una barca a vela in Italiano poi ti spiego come si risponde correttamente in Inglese.
Come ho spiegato in un altro thread, sebbene sia Italiano abito in UK dove ho imparato ad andare a vela. Non conosco i termini marinari Italiani, ma ne so molto di vela e di mare. Ho parecchie miglia nautiche nel mio log, la maggior parte in solitario. Il mio viaggio piu' lungo e' stato per portare la mia barca dalla Spagna in Inghilterra. 1650 miglia nautiche in poco meno di 14 giorni attraversando il golfo di Biscaglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2011 21:56 da haydude.)
07-09-2011 21:00
haydude Offline
Messaggio: #22
Citazione:martics ha scritto:
ti ringrazio comunque tenendo la leva verticale quindi per cosi' dire semichiusa lo stopper riesce ancora a strozzare se la cima tenta di lascarsi mentre consente di cazzare facilmente anche a mano senza il winch..per questo *pensavo* fosse una terza posizione. comunque e' tutto chiarito perche' poi ho visto che usando il winch si cazza bene anche con stopper del tutto chiuso..la cima e' ok di diametro..
grazie ciaooo
Si e' giusto il clutch la riesce a tenere, ma non e' sicuro, quindi non farlo. C'e' anche un altro motivo per cui sono disegnate per essere tutte chiuse o tutte aperte: tenendo la leva verticale un altro 'line' sotto tensione potrebbe impigliarsi e strapparla via o aprirla completamente, ecco perche' devono avere un profilo che non consente di essere aperte accidentalmente.
E ancora, si chiamano 'clutches'.
http://www.spinlock.co.uk/en-us/clutches
07-09-2011 21:07
martics Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #23
si è quello che ho pensato anch'io, infatti ho sostituito il vecchio strozzatore a leva 'vecchio tipo' proprio perche' quando strozzato rimaneva in posizione verticale ed è molto pericoloso sia per inciamparci sia per il rischio di essere aperto da altre cime volanti.
ps. ho visto che in UK li chiamano clutches ma mi pare che qui da noi si tenda a chiamarli genericamente stopper (pure sul sito italiano spinlock), anche se in effetti magari si rischia di confonderli con il vecchio stopper che non essendo autostrozzante non funge da 'frizione' (clutches)..pero' con stopper ci capiamo meglio Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2011 21:25 da martics.)
07-09-2011 21:23
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
Ciao haydudeBig Grin.
Ho visto nel 3d sull'avvolgifiocco che ti diletti ad affrontare le 'gales' in altri lidi ben più ventosi dei nostri....
Senza voler fare il maestrino (c'erano infatti le faccine !!), in italiano 'marinaresco' in barca c'è una sola corda, quella del batacchio della campana.....le altre genericamente sono 'cime' (= lines). Poi le cime prendono i nomi in base all'utilizzo: drizze, scotte, bracci etc. etc.
07-09-2011 22:43
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #25
A proposito di Spinlock. Oggi ho fotografato i miei. Dovrebbero avere massimo dieci anni, età corrispondente cioè a quella della barca. Quest'estate ci siamo accorti che la maggior parte erano 'stressati'. Non ce n'eravamo accorti prima, per cui non so se è successo proprio durante la crociera 'agostana' o erano già così. E' chiaro che li devo sostituire, ma comunque secondo voi è normale un deperimento simile?
07-09-2011 23:53
albert Offline
Messaggio: #26
Gli spinlock usualmente si stressano così a causa della mancata manutenzione al meccanismo della camma, che deve essere lavato e lubrificato, altrimenti quando si chiude la leva, la camma si punta invece di ruotare e lo sforzo sul perno fa crepare le guance laterali.
Ciao.
08-09-2011 01:36
Trixarc Offline
Messaggio: #27
Non avevo bisogno di conferme che il precedente proprietario era allergico alle manutenzioni (io l'ho comprata solo quest'inverno). In effetti ci sono dei momenti in cui lo strozzascotte è durissimo a chiudersi. Succede quando la scotta è già bloccata dal winch self-tailing. In quel caso io non lo forzo. Allento un po' la tensione del winch e poi si chiude. Secondo me il suddetto proprietario c'andava giù di brutto.
08-09-2011 01:46
Trixarc Offline
Messaggio: #28
Però mi chiedo anche perché gli stopper che avevo sull'altra barca (se non ricordo male erano ANTAL) dopo più di venti anni di uso intensivo e praticamente senza manutenzione erano quasi come nuovi?
Anno 1987
Anno 2008
08-09-2011 03:40
martics Offline
Messaggio: #29
forse perche' hanno le guance di alluminio (o acciaio?) se non sbaglio quindi non credo si crepi facilmente, infatti come si diceva ad inizio thread la antal sarebbe sicuramente preferibile pero' forse la forma (ed il prezzo) dello spinlock attirano maggiormente Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2011 04:24 da martics.)
08-09-2011 04:23
albert Offline
Messaggio: #30
Infatti andavano così bene ed erano indistruttibili, ma da diversi anni sono stati tolti di produzione e sono stati sostituiti da un modello con l'estetica (e la struttura in plastica) in linea con la concorrenza.
08-09-2011 05:37
haydude Offline
Messaggio: #31
Oh dear! Non ne ho mai visti in quelle condizioni. Penso che il sole e le alte temperature siano un problema al quale i tecnici Spinlock non hanno pensato. Non hai la capottina?
Sono da cambiare, ma se li cambi, prendi gli XTS che sono in alluminio. Gli XAS purtroppo sono di plastica e adatti per barche piccole, anche se molti costruttori li montano come standard su barche piu' grandi. Pensa che sono standard su un Bavaria 42 Cruiser. Io li ho sostituiti subito con gli XTS. Con la sterlina cosi' bassa ti conviene comperarli su eBay.co.uk (nota, .co.uk).
Oppure contatta http://www.smrmarine.co.uk/ e chiedi di Justin.
Paghi con carta di credito, la spedizione costa un po' per il peso, ma immagino il risparmio contro comperarli in Italia sia maggiore.
08-09-2011 18:19
Trixarc Offline
Messaggio: #32
Lo spray hood è sempre montato, almeno è così da quando ce l'ho (da quest'inverno) ma penso che fosse abitudine anche del precedente proprietario (me l'aveva consigliato lui di farlo). La barca è un Oceanis 361. Per gli XTS non so se i fori sulla coperta attuali vanno bene per poterli montare al posto degli altri. Comunque ho visto che per gli XAS vengono venduti separatamente a pezzo anche le guance e le leve che, evidentemente anche per loro che li fanno, sono le parti che si danneggiano di più. La singola guancia ho visto che costa circa 1/5 o 1/7 della coppia o dei tre abbinati.
Comunque, per il momento, grazie delle segnalazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2011 20:16 da Trixarc.)
08-09-2011 20:14
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #33
Anch'io vorrei sostituire gli xas con gli xts, ma come dice trix hanno fori diversi o no? tu che l'hai fatto dicci dicci
08-09-2011 20:46
martics Offline
Messaggio: #34
si ma non e' mica giusto..ora che li ho presi io parte una denigrazione di massa verso questo modello Smile potevate dirmelo all'epoca dell'apertura del thread ! Smile
08-09-2011 21:07
Trixarc Offline
Messaggio: #35
Ti è appena scaduta la clausola di recesso? Non c'è assolutamente problema. Te li ricompro io.
Ovviamente a un decimo del loro valore, ma questo è un dettaglio insignificante.Big GrinBig Grin
P.s. ah già, per l'affare mi devo ricordare di dare anche la percentuale a haydude...[:102]
08-09-2011 21:23
haydude Offline
Messaggio: #36
Purtroppo i buchi sono in punti diversi, quindi devi chiudere i buchi esistenti, stuccare con il gelcoat, lucidare e fare i buchi nuovi.
09-09-2011 00:42
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 6 139 ieri 15:27
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.650 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.219 16-10-2023 14:05
  manutenzione stopper LOKA 41 11.581 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 3.366 25-02-2022 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.002 28-09-2020 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 7.755 06-08-2020 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 1.715 02-11-2019 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 3.501 11-10-2019 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 1.741 16-09-2019 11:26
