scotte e drizze.. aiuto
cla4lenza Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ciao qualcuno saprebbe dirmi tutte le scotte e le drizze che devo comprare per il comet 1000, lunghezza diametro e tipologia. mi interessa una media qualità.nulla di troppo tecnologico ed esoso...
grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2011 06:53 da irruenza.)
07-07-2011 22:01
cla4lenza Offline
grazie a tutti per la collaborazione....
11-07-2011 15:31
dapnia Offline
Sai, detta così, non è una gran domanda: dipende da cosa vuoi fare e dalle manovre correnti che hai.
Sarebbe come chiedere 'voglio comprare un'automobile da 1200 cc., che accaessori mi consigliate?'.
Che vele hai, quante pulegge in testa, come vuoi armare, ecc.
Qui c'è qualcosa d'occasione, vedi se ti può andare bene, è la fornitura abbastanza standard per un 35 piedi.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24268
11-07-2011 16:30
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ha ragione dapnia. difficile rispondere... comunque, una drizza randa e una genoa ti serviranno. il diametro per un poliestere doppia calza prestirato (che credo ti possa bastare) potrebbe essere 10 mm, quanto alla lunghezza, prendi l'altezza dell'albero e calcola quanto ti serve fino ad avere la manovra rinviata dove vuoi, avanzandone al massimo un paio di metri quando la cima è impiegata alla sua massima lunghezza (per esempio se hai un albero di 12 metri e la drizza randa la rinvii in pozzetto, allora una trentina di metri a spanne dovrebbero andar bene). stesso discorso per eventuale drizza gennaker o spi.
per le scotte, sempre poliestere doppia calza. randa può essere anche lei 10 mm e te ne servirà una quindicina di metri, genoa meglio 12 mm e te ne servirà una trentina di metri (15 da una parte e 15 dall'altra).
per farti un esempio (immagine allegata), la prima (marlowbraid) va bene per drizze se non hai esigenze di impiombarle che ha l'anima a tre legnoli ed è un casino (altrimenti marlow fa anche una MB12, ossia un doppia calza prestirato con l'anima a 12 legnoli che ti consente di impiombare più 'facilmente'). la seconda va bene per le scotte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2011 17:23 da wake.)
11-07-2011 16:50
cla4lenza Offline
grazie! molto esaustivi e cortesi! vedo un pò quello che trovo e poi vi faccio sapere..
11-07-2011 21:05
sailor13 Offline
Ma fammi capire una cosa, la barca non ha drizze e scotte? se ha già tutto, e se funzionano bene, smonta tutto ciò che vuoi sostituire e fattelo fare uguale (sia di materiale, che di diametro) aggiungi solo 1/2 metri per sicurezza. Se invece vuoi fare da solo, misuri con cura tutto e te lo ordini nuovo.
In entrambi i casi, ti prepari una bella scheda con lunghezze, diametri colori e spazio per le note, ti tornerà molto comoda per i futuri acquisti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2011 21:36 da sailor13.)
11-07-2011 21:34
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
salve,
oltre alla nota saggezza di Sailor13, mi sembra di capire che vuoi fare da te il lavoro, per questo ti consiglio i cavi a doppia treccia con la calza a 24 fusi, ch sono i più 'semplici' da impiombare (Il secondo nell'immagine di wake). Non esiste la necessità di non fare le impiombature, e tieni sempre conto nell'acquisto della quantità che ti serve, per questa operazione.Tuttavia un pensiero almeno sulle drizze in esotico lo farei.
11-07-2011 21:56
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 461 24-05-2024 13:58
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.327 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.800 02-02-2024 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.321 18-01-2024 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 758 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 1.942 19-12-2023 22:14
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.207 30-04-2023 21:33
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.289 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.044 13-02-2023 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 3.056 02-11-2022 13:34
