A 5m dalla costa senza motore
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
sabato pomeriggio, assieme a 5 persone,sei in totale, decidiamo di farci una bella veleggiata con giottina, un first 21.7s dotata di un suzuki 6cv, e navigando alla velocitàdi 3 4 nodi ci lasciamo la costa a poppa senza nemmeno vederla.. sono le 19 il vento cala e decido di virare e poggio per rientrare... a questo punto alcuni hanno un pò di fretta e accendo il motore che fatica a partire poi parte nma non riesce a tenere il minimo.. ogni volta che si spegne perde un pò di benzina!,,, secondo voi di cosa si tratta? un amico mi ha detto il carburatore sporco.. il motore va si accende se lo tengo a regime medio alto gira ma a regime medio basso si spegne non riuscendo a tenere il minimo,,,,
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
04-07-2011 14:39
dru Offline
si può essere carburatore sporco o linea di alimentazione (tubetto) lesionato... ad ogni modo, 5 metri con un paio di remi li facevate Wink
04-07-2011 15:41
Moby Dick Offline
Quoto anche se l'errore di 5 m al posto di 5 Mm non meritava la presa di ..... esposta.
Giglé di minimo sporco o tubetto di alimentazione con lesione che fa entrare aria; non tiene il minimo perché l'ingresso dell'aria impoverisce troppo la miclela; a alto regime l'aria non crea problema se non quello di smagrire la miscela per cui dovreste facilmente, anche senza smanettare, sentire il motore andare su di giri per poi riscendere fino a rischiare di spengersi o spengersi addirittura.
04-07-2011 20:40
antonio83 Offline
farò pulire il carburatore allora.. ovviamente erano 5 miglia.. 5 mettri dalla costa manco col materassino Big GrinBig GrinBig Grin
05-07-2011 00:46
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Probabilmente hai solo lo spillo conico del carburatore che si è bloccato e non chiude più bene, per questo al minimo tende ad ingolfarsi.
05-07-2011 00:51
SoulSurfer Offline
se entra aria,e la miscela e' magra, i giri aumentano da soli e il minimo e' decisamente alto....
al 80% e' il giglet sporco, finche' va' c'e' l'effetto risucchio, appena scende l'effetto viene sparato fuori dagli scarichi del carburatore.
05-07-2011 01:11
Butler Offline
Citazione:Messaggio di antonio83
Ed allora la perdita di benzina come la spiegate? Per questo motivo penso allo spillo conico che non chiude. Spillo rovinato oppure galleggiante bloccato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2011 04:08 da Butler.)
05-07-2011 04:05
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
quoto butler e quasi sicuramente lo spillo od il galleggiante bloccato. ciao freya
05-07-2011 04:51
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
antonio,i frullini hanno sempre rognette varie,soprattutto perchè i getti sono piccolissimi e le benzine fanno schifo.Fagli fare una bella pulizia e carburata dal mecca e magari inserisci un bel filtro a bicchiere trasparente..eventualmente,se succedesse,un sistema per'tamponare'in navigazione,è quello di dare in folle e al minimo delle accellerate velocissime al limite dell ingolfamento,stile motocicletta 2t;a volte si sblocca un po lo spillo o la morcia si molla
05-07-2011 05:04
antonio83 Offline
il meccanico procederà alla pulizia del carbvuratore..lui dice si tratta del galleg bloccato..spero però non capiti + mentre sono con 5 ersone inesperte al tramonto del sole e a 5 miglia dalla costa Big GrinD
06-07-2011 12:59
Stefano007 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
in ordine di probabilità è molto più facile dai sintomi che hai detto che la causa di tutto sia semplicemente la candela sporca o da sostituire. Con un fuori bordo è sempre buona norma tenerne una nuova di riserva e quando si sostituisce la vewcchia va gettata per non confonderla con una funzionante.
08-07-2011 23:06
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
A me è capitato con due bimbe di 2 anni.... non è divertente proprio per niente....
Ciao e buone vento!
08-07-2011 23:21
SoulSurfer Offline
Ciao e buone vento!
il mio insetto scoppiettante (vire) aveva il cattivo gusto di spegnersi inspiegabilmente pochi mt prima dell'imboccatura del porto.. per poi riaccendersi poche decine di mt dopo (e dopo almeno 7-8 smadonnate con il pugno verso il cielo)..
e ogni tanto sporadicamente, un sussulto lo fa' sempre sia in entrata sia in uscita...
i 2T hanno un anima e un nome...ho capito...
Cool
08-07-2011 23:34
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.222 10-02-2024 13:51
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.149 22-11-2023 11:04
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.617 13-11-2023 16:07
  Motore senza documenti JackGalassio 9 886 18-10-2023 23:05
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.335 06-04-2023 07:02
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.867 21-12-2022 17:40
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 3.733 28-03-2022 18:54
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.427 31-12-2021 00:46
  Aumento giri motore senza intervento sull'acceleratore Moby Dick 21 3.768 27-11-2021 00:24
  Pompa senza 2 bulloni . Perdita olio . traballi carlo 9 1.975 01-10-2021 14:55
