tarare sensore gasolio
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ho un sensore gasolio come quello in foto (presa da un'altra discussione - http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50178 -, ma è pressoché identico al mio).
l'amico è un po' troppo che segna sempre pieno. al che decido di smontarlo e di muovere manualmente il galleggiante. sto su in pozzetto mentre un'amica muove il galleggiante ed effettivamente la lancetta dell'indicatore va su e giù. quindi funziona!
richiudo.
dopo un po' andiamo a fare gasolio per controllare che sia effettivamente pieno e facciamo 40 litri (circa un terzo del mio serbatoio da 150), ma lui indicava sempre il pieno.
quindi?
è forse starato?
e se sì, come si tara?
22-06-2011 22:58
elan 333 Offline
Seguo questo post con attenzione.
Io ne ho uno identico:
ad un certo punto ha iniziato a segnare '+ del giusto' e, con onda, a segnare 'a scatti' (del tipo 0-x, 0-x)
Smonto tutto, faccio la tua stessa prova: perfetto.
rimonto: punto e a capo
Ora ne ho comperato uno nuovo: della serie speriamo che il problema risieda nel sensore e non nel display ....
Sul libretto istruzioni è scritto la lunghezza che deve avere anche il braccio in funzione della profondità del serbatoio
Ma se ha sempre funzionato ....
inoltre raccomandano di fare in modo che la leva si parallela al senso di moto (ma nel mio caso non posso causa dimensioni del serbatoio)
stiamo in contatto
23-06-2011 03:00
Edolo Offline
wake, visto che hai allegato l'altra discussione, hai fatto delle prove per vedere se ti ritrovi con i valori che riportò Iansolo...
QUesti 'che nel caso della VDO (Siemens) ha il valore di circa 10 ohm a serbatoio pieno e 180 ohm a serbatoio vuoto,'
Giusto per iniziare.
Avreste delle foto anche del vostro galleggiante? Almeno la parte dei contatti.
CIao
Birbante di un Frap!!!
23-06-2011 10:03
wake Offline
CIao
no Blush non ciavevo pensato Big Grin. domani sono in barca. faccio foto e provo a vedere se riesco a rilevare quei valori: c'è un tester in barca ma devo ancora imparare a usarlo. si accettano istruzioni Wink
elan, ma quello nuovo lo hai già provato?
23-06-2011 16:34
Edolo Offline
Metti il tester in Ohm x 100 o x1000. Se è digitale leggi direttamente la lettura, se analogico cerchi la scala appropriata dietro alla lancetta... 10ohm (avendo selezionato il x100) sarà ad 1/10 della scala, 100 ohm (poco più della metà del serbatoio) sarà a fondoscala, metti la scala x1000 ed i 180ohm saranno a circa 2/10 della scala. I puntali: il nero sul comune, il rosso dove trovi il simbolo ohm. Se i buchi son due non ti puoi sbagliare. Ciao
23-06-2011 18:12
elan 333 Offline
CIao
Si wake l'ho provato: sembra che funzioni ma non mi fido; riverificherò questo we
24-06-2011 02:16
wake Offline
purtroppo questo w/e avevo troppi ospti a bordo e altri lavori prioritari da fare quindi niente prova. aggiornerò appena possibile. intanto grazie
27-06-2011 17:46
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 451 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 860 28-12-2023 11:07
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 514 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 818 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.273 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 458 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.316 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 2.026 07-09-2023 23:30
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 799 08-05-2023 19:36
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 6.223 19-03-2023 16:43
