RICEVITORE AIS - domanda 'elettronica'
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Problema:
Un velista ha appena comprato un nuovo VHF DSC AIS, al quale deve attaccare un'antenna GPS.
Nel cassetto ha un GPS con presa USB che collegava al computer.
Può il velista, tagliando la presa USB, trovare il modo di collegare i fili del GPS all'AIS?
Se si, quale sarebbe lo schema da seguire? Descrivere sinteticamente, ma chiaramente, i passaggi necessari al collegamento stesso.
Se no, perché? Descrivere sinteticamente, ma chiaramente, i motivi del no.
Se no, quale GPS installereste? E perché?
Avete tutto il tempo che vi serve per rispondere ...
Ed iniziate ...... ORA!
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
21-04-2011 18:07
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
No, salvo verifica degli standard di comunicazione che emette il GPS e quelli che riceve il nuovo VHF. Controllali sulle caratteristiche tecniche dei due apparati. Non dovrebbero essere compatibili.
Per il GPS da acquistare, basta uno che abbia i segnali compatibili con l'ingresso del VHF che hai istallato. Io ho usato un attivo a 'palletta' oramai sono tutti buoni, quello che costa meno va bene come quello che costa tanto basta che sia compatibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2011 18:14 da magicvela.)
21-04-2011 18:11
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Sullo schema del cavo di connessione del GPS ci dovrebbero essere le specifiche delle diverse porte. In genere tutti i GPS hanno un cavo opzionale uscita NMEA che puoi comperare.
Attenzione perchè non tutti gli standard di porta d'entrata GPS sono uguali, quindi se vuoi anche un segnale AIS in entrata sul plotter cartografico, devi verificare che l'uscita dell'AIS emetta un segnale corrispondente come BAUD (ad esempio i Geonav accettano in entrata un segnale a 4800 e non a 20.000)
21-04-2011 19:16
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 700 27-03-2024 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 643 21-03-2024 13:54
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 957 04-03-2024 13:45
  Ricevitore AIS ventodiprua 23 1.709 15-02-2024 12:50
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.003 27-01-2024 15:14
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 1.506 19-07-2023 10:11
  Ricevitore SSB e rumore di fondo in porto LambertoDK 9 1.000 26-03-2023 14:00
  Compatabilità schermi multifunzione con elettronica di bordo claudio.labarbera 2 881 20-11-2022 23:14
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 148 42.903 19-08-2022 12:15
  Ricevitore AIS e Navionics Guido_Elan33 6 2.883 02-08-2022 08:10
