nuovo sartiame
scud Offline
nuovo sartiame
dopo un dozzina di anni ho deciso di togliermi un voglino e rinnovare il sartiame passando da spiroidale a dyform. Ora prima che vi scateniate a commentare sulla convenienza o meno del dyform rispetto a tondino, spiroidale o altre cose piu' esotiche avviso che non scrivo per questo ma per riportare la mia esperienza.
Tutti gli attacchi precedenti erano ACMO con tenditori Hasselfords (acciaio) tutti perfetti e mai avuto un problema salvo un grippaggio causato da un rigger incompetente e subito risolto.
Per non tribolare troppo si é deciso assieme al rigger di mantenere ACMO ma ahime' tutte le conchiglie nuove sono risultate leggermente diverse come dimensione il che mi ha forzato a modificare i fori sull'albero. risolto il problema passo agli attacchi dei tenditori in crocetta ... i perni delle diagonali originariamente di 11mm ora sono divenuti da 10mm e le forcelle che prima erano di acciaio da 5mm ora sono divenute di acciaio da 2 o 3mm.
Passo ai tenditori ... gli Hasselford ahime' ... scomparsi... mi sono ritrovato degli ACMO in bronzo ...evvabbeh ... li verifico ... tutti i corpi di quelli delle diagonali sono forati fuori asse anche di un paio di mm. Questo comporta che lo stelo della sartia in alcuni casi lavori fuori asse da una parte appoggiato alla parete del tenditore e dall'altra ben distante e comporta che per regolare si asportino le viti di fermo o non gira.
Insomma... profondamente deluso ... volevo irrobustire e migliorare ma ho la sensazione che la qualità sia andata a farsi fottere.
Scud
01-04-2011 15:40
sailor13 Offline
nuovo sartiame
Citazione:Insomma... profondamente deluso ... volevo irrobustire e migliorare ma ho la sensazione che la qualità sia andata a farsi fottere.
parli nel tuo caso o in generale?
01-04-2011 15:55
scud Offline
nuovo sartiame
beh direi é relativo alla mia esperienza personale
01-04-2011 17:04
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
nuovo sartiame
Ciao, avresti fatto bene a tenerli due dozzine di anni!!WinkBig Grin
01-04-2011 22:04
sailor13 Offline
nuovo sartiame
Ad ogni modo, non capisco perché hai sostituito anche le conchiglie? Gli Hasselfors certo che si trovano, adesso sono marcati Selden, ma sono sempre gli stessi, + o -. per i fori disassati, magari puoi ciedere la sostituzione del corpo del tenditore; per i perni, avresti (tu o chi per te) dovuto scegliere il tenditore in base al perno, evidentemente ti hanno messo un 3/8 al posto di un 7/16. Si capisce solo dopo perché un preventivo è più basso di un altro...
01-04-2011 22:24
scud Offline
nuovo sartiame
chettedevodi' ... stanco di dover sempre seguire e farmi tutto mi sono messo nelle mani di un rigger consigliatomi e non sono affatto andato per preventivi. Direi becco e mazziato.
L'ultima é che per lo strallo hanno sbagliato il diametro del perno di testa. Per i tenditori disassati ho chiesto la sostituzione vediamo che mi mandano.
Le congliglie onestamente non ho pensato nemmeno a tenermi le vecchie. Per fortuna il problema era localizzato alle alte V3 ed alle basse D1. un filo di lima , rivermniciato e via.
Ora aspetto lo strallo nuovo o per lo meno con i perni giusti e poi vediamo di buttar su iil tutto.
04-04-2011 14:56
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 832 23-01-2024 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 3.297 07-11-2022 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 2.020 18-10-2022 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 881 14-05-2022 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 19.302 30-07-2020 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 2.722 06-03-2020 17:30
  WL sartiame masa66 16 2.413 08-01-2019 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 5.125 19-11-2018 08:09
  sartiame zingarellasport 80 17.184 23-05-2018 15:43
  Piccole cricche nei terminali del sartiame Nico Ivory 17 5.390 27-10-2017 18:08
