Come mandate a miglior vita il pesce pescato??
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #41
Citazione:pescasio ha scritto:
Io, invece, metto il pesce od il trancio in una terrina coperto di 50% di zucchero di canna e 50% di sale fino (vari ristoranti usano questo sistema,magari con diverse proporzioni). Lo lascio cosi' in frigorifero per 12 ore e poi gli do una affumicatura leggera dai 7 ai 20 min. La temperatura e' sempre molto bassa. Ho anche la segatura di faggio ma quella speziata mi pare dia qualcosa in piu'. C'e' qualche motivo specifico per non usarla? Io adopero da anni questo sistema ed ho cominciato perche' affumicare il pesce era l'unico modo per portarlo fuori dalla Croazia quando era vietato. Il risultato con dentice, ricciola o tonno e' strepitoso: si tagliano fette sottili a piacere, sale pepe ed un filo d'olio del Garda....
Molto interessante, è una di quelle cose che mi piacerebbe provare a fare, dove trovi le segature adatte? quali essenze?
Scambio pasta madre con segaturaWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2011 23:58 da Nastro Azzurro.)
25-02-2011 23:58
senzadimora Offline
Messaggio: #42
questa dell'affumicatura proprio non la sapevo!!
anche noi sott'olio, bellissimo un alalunga preso poco dopo la partenza da Ustica, in navigazione verso il sud sardegna, bollito,invasettato e sterilizzato prima di arrivare.
ma mi spiegate come fate a non sporcare,visto che in ogni caso per tirare in barca un pesce dai 5 kg in su o si usa il raffio,o in mancanza io gli sparo con il fucile subaqqueo,
oppure????
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
26-02-2011 00:17
lidija Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #43
velando,,,,,
mar adiatico,,,isola di lastovo,,,
mia famiglia vive di pesca....
26-02-2011 00:54
Bugliolo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #44
oppure????
Fino ad una quindicina di chili io uso un 'retone' ( retino grosso). Poi tenendolo per la coda con una goccia di grappa nella branchia si finisce. Occorre essere in due. Uno tiene il pesce e l'altro lo annaffia. Ti assicuro non si versa una goccia di sangue. E nessuna scena da shining.... vedi tondino di ferro nel midollo alla giapponeseDisapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2011 01:16 da Bugliolo.)
26-02-2011 01:12
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #45
Si pero' tutti con sta storia dell' alcool nelle branchie, che il pesce non soffre, ma de che' soffre eccome.Cool
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
26-02-2011 01:42
Bugliolo Offline
Messaggio: #46
Direi che se possibile è preferibile evitare sofferenze inutili a tutte le creature viventi.
Riporto di seguito un articolo tratto da NewYorkTimes tradotto da Repubblica:
'La Royal Society, un istituto di ricerca indipendente,in una delle sue riviste, la società ha infatti pubblicato il mese scorso gli esiti della ricerca di Lynne Sneddon che per la prima volta avrebbe evidenziato nel cranio dei pesci l´esistenza di recettori del sistema nervoso, in grado di rispondere a 'stimoli dolorosi'.
La dottoressa Sneddon, tuttavia, ha concluso che gli esiti della sua ricerca non l´hanno resa un´oppositrice della pesca tout court: «Direi che pescare non è crudele se si limita al massimo il periodo in cui il pesce avverte il dolore, se lo si tira immediatamente fuori dall´acqua e lo si uccide per poterlo mangiare».'
Umberto
26-02-2011 02:08
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #47
Gli affumicatori li vendono i negozi di pesca ben forniti e le segature idem. Con la stessa ricetta che uso io un amico ha affumicato dei filetti di siluro e ce li ha imbanditi senza che lo sapessimo. Erano s q u i s i t i.
I tonni li tiro su con il raffio, poi li lego fuoribordo a poppa per la coda e li sventro immediatamente lasciandoli sgocciolare, poi li metto in un sacco della spazzatura. Poi secchiate di acqua di mare e doccetta di poppa a gogo. Cosi' non ci puzza.
26-02-2011 02:18
HAL9001 Offline
Messaggio: #48
Umberto
Bravo esatto, forse mi sono spiegato male, volevo dire che il metodo dell' alcool non e' indolore per niente.Smile Allora: se vogliamo essere cosi' umanitari, un metodo abbastanza 'indolore' e' lo schoc termico, immergere il pesce in acqua e ghiaccio, ma questo puo' andare bene per piccoli pesci, o sulle grandi navi fabbrica che congelano. Infatti fa parte della normativa europea per eliminare sofferenze gratuite agli animali destinati a fini alimentari. Il massimo sarebbe etere etilico, lo narcotizziamo e poi si pratica un incisione dietro la testa si raggiunge il midollo spinale alla base del cervello..e zac Cool. Metodo sbrigativo ma bisogna avere mano ferma, perfetta conoscenza dell' ubicazione e velocita', si introduce un punteruolo o un coltello nella bocca del pesce dal basso verso l' alto, si sfonda il palato e si va a trafiggere il cervello. Ecco questi sono metodi con cui il povero pesce sicuramente se soffre e per pochissimi secondi. In ultimo meglio una bella 'mazzeroccata' sul cranio, che l' alcol etilico sulle branchie. Immaginatevi voi se vi spargono i polmoni di alcool, e poi ditemi se non soffrite Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2011 02:25 da HAL9001.)
26-02-2011 02:21
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #49
mai pescato nulla piu grande di un paio di chili ( forse perchè non uso ami ed esche per roba grande ) se mi dovesse servire domani ne pescherei un'altro. non sono un problema. una botta in testa e vai col tango.
26-02-2011 02:35
Bugliolo Offline
Messaggio: #50
Umberto
Probabilmente esistono metodi più rapidi ed indolori, ma con l'alcool, per esperienza, muoiono in massimo pochi secondi. Rispetto a metodi dove il pesce rimane in agonia per ore e con spargimento di sangue non c'è paragone.Smile
Umberto
26-02-2011 03:12
pescasio Offline
Messaggio: #51
Confermo. L'alcool e' istantaneo come la rottura dell'osso del collo.
26-02-2011 03:27
HAL9001 Offline
Messaggio: #52
Va be', non voglio continuare, in quella che diventerebbe una polemica inutile, continuate a bruciargli gli alveoli branchiali, e a paralizzarli Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2011 03:43 da HAL9001.)
26-02-2011 03:42
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #53
Si infila il dito indice in bocca con il polpastrello rivolto verso il palato, si pone il pollice sopra la testa all'incrocio delle branchie e con l'indice si tira in su e con il pollice si spinge in giu'. Questo e' il sistema dei pescatori per rompere la spina dorsale e provocare la morte immediata.
Questo sistema mi ricorda quanto letto da bambino in un libro di Mario Albertarelli, un famosissimo (tra i pescatori) giornalista e pescatore.
Un anziano a cui Albertarelli qualche volta portava le trote, si raccomandava sempre di uccidere il pesce subito dopo essere stato pescato, appunto con il sistema descritto da pescasio.
L'Albertarelli gli chiese allora il perché di tale preoccupazione e lui rispose: TU MANGERESTI UN AGNELLO MORTO AFFOGATO?.
Non c'entra tanto ma mi piaceva condividere questo ricordo d'infanziaCoolCoolCool
26-02-2011 04:04
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #54
Anch'io ho un ricordo: andando a pesca con un gommone a 30 miglia in una zona che qui chiamano 'la fossa', ci capitò di tirare su (col raffio) una ricciola di 35 chili. Dava delle pinnate che la facevano saltare lungo tutto il gommone (7.5 metri). Anche noi tre saltavamo, se ti becca una pinnata di quelle... Alla fine l'abbiamo bloccato, uno gli ha aperto la branchia e con il coltello gli ha reciso la spina, con dei rumori che se ci penso li sento ancora. Francamente quando la preda è così grossa non è bello, sembra che sei andato ad ammazzare qualcuno. Gli altri due erano pescatori di lungo corso, ma per qualche minuto nessuno ha più parlato.
but go easy...step lightly...stay free
26-02-2011 08:28
elmer50 Offline
Messaggio: #55
io gli sparo con un kalashnikov che mi ha regalato mio zio egiziano....
26-02-2011 09:26
lidija Offline
Messaggio: #56
SmileSmileSmile
27-02-2011 00:58
  Nuova vita ai winch hermes 7 1.527 26-08-2021 09:43
  Idea salmone (non il pesce [emoji4] ) Conciaossa 83 14.411 30-06-2017 11:28
  Il miglior accessorio? E il peggiore? Ferian 59 8.402 27-02-2012 01:52
  Vasca per il pescato kitegorico 9 3.613 30-12-2011 15:32
