lubrificare inferitura albero hobie cat 16?
hobiecattervenezia Offline
Registrato: Nov 2010 Online
La randa dell' hobie cat 16 usato che ho preso aveva degli strappetti in corrispondenza della fine delle tasche delle stecche, vicino all'albero quindi.
Mi han detto che quegli strappi in particolare possono essere prevenuti o ritardati lubrificando l'inferitura dell'albero.
Visto che ho smontato l'albero vorrei approfittare per lubrificare appunto la canaletta di inferitura dell'albero.
Come e con che prodotto posso agire adesso in modo che resti lubrificato fino a settembre?
rasputino Offline
Anche se penso che non risolverai i problemi degli strappetti, per lubrificare l'inferitura puo usare del silicone spy che puoi spruzzare anche sulla ralinga della vela (tanto male non fa, non unge e non macchia). B.V.
15-02-2011 20:44
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Del semplice sapone....insomma passi con la saponetta sul gratile.
15-02-2011 20:50
hehe gli strappetti li ho fatti riparare, vorrei ritardare i futuri.
Silicone spray dici? devo chiederlo particolare?
Quanto al sapone? strofino delle saponette ' a secco' ? Saponi particolari o qualunque? non è che fa male alla vela?
grazie 1000
15-02-2011 21:53
rasputino Offline
Il silicone spry lo puoi trovare o nei negozi di nautica (harken o similari) a prezzi di nautica o presso qualsiasi negozio di ferramenta a 5 € a bomboletta. Io non ho trovato grosse differenze.
16-02-2011 02:51
Henri Offline
Ciao puoi provare con una candela, di cera ovviamente, segala con la ralinga vedrai che funzionaWink
grazie 1000
16-02-2011 03:42
giusimar Offline
SmileSmileSmile Usato l'anno scorso il silicon spray funziona benissimo, acquistata da Obi, pochi euro.SmileSmileSmile
16-02-2011 03:43
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Lucida cruscotto spray, è a base siliconica e costa pochissimo, non unge e non macchia.
20-02-2011 16:17
lxl_F.18_lxl Offline
ma la randa di che anno é?
20-02-2011 23:52
power69 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
anche un po' di sapone liquido comune va benissimo, la ralinga inferita se lo porta lungo l'inferitura
21-02-2011 00:59
ITA101 Offline
'sapone liquido'
Noooo!!!
si impasta tutto maledettamente con la polvere e lo sporco e poi fa piu' attrito,
- se vuoi spendere ci sono spray a base di teflon (a film secco)
- se vuoi spendere poco il LUCIDA CRUSCOTTO
Se si vogliono ridurre gli attriti in issata:
- pulegge che scorrono (spesso non hanno nemmeno le sfere)
- drizza in dyneema (3 o 4 mm bastano ed avanzano)
21-02-2011 23:41
la randa credo sia del 1992 come la barca....
geazie a tutti
22-02-2011 15:45
Alessandro22 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Vaselina in pasta (poca!)
Non sporca,non unge, costa poco e ti assicuro che funziona alla grande.
22-02-2011 16:00
ah ecco spiegati i tagli...è bella vecchiottaBig Grin
23-02-2011 01:42
Frappettini Offline
prima di lubrificare, lava bene la canalina e i cursori. dopo la lavata ti accorgeri che la randa scorrerà benissimo senza altri aiuti; d' altronde sia i cursori che la canalina sono usati e avranno preso gioco.
23-02-2011 01:53
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
fai così. è un ottimo consiglio.
24-02-2011 01:31
Giorgio Offline
Ti proporrei una modifica sostanziale che nessuno ha ancora detto.....una serie di ingrassatori lungo l'albero con le loro testine e una bella pompa piena di grasso per ingrassare il tutto....42
24-02-2011 07:18
ITA101 Offline
E mi raccomando. GRASSO AL LITIO!!!
24-02-2011 15:17
Temasek Offline
Questa è da brevettare.
Big GrinBig GrinBig Grin
24-02-2011 17:01
Giorgio Offline
24-02-2011 17:32
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 158 23-03-2024 08:58
  Disallineamento inferitura albero in due pezzi eiasu 8 1.563 18-06-2020 15:41
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.247 08-11-2017 01:02
  Riparazione traversa Hobie cat 17 gorniele 8 2.781 28-04-2017 21:49
  Riparazione spreader pole Hobie Cat 17 gorniele 7 2.195 25-10-2016 00:54
  Piegare tubo alluminio terrazza Hobie Cat 17 gorniele 7 3.501 26-05-2016 23:36
  canaletta inferitura randa schiacciata consigli? AlbyFano 1 2.052 26-02-2015 17:32
  Lubrificare le prese a mare Shipman 12 4.882 28-03-2014 22:13
  Traversa anteriore Hobie Cat 16 freesurf 11 6.117 15-07-2011 23:21
  Traino hobie cat 16 hobiecattervenezia 9 2.854 06-05-2011 21:51
