Testa Candelieri
seaviator Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Testa Candelieri
Vorrei sostituire la testa dei candelieri (10) che presentano delle ovalizzazioni pronunciate nel foro di passaggio della draglia superiore. I candelieri montati sono altio 60 cm diametro 25mm alla base e 16 mm alla testa. La testa del candeliere è fatta da un pezzo tornito ed installato nella parte cava superiore e cianfrinato per bloccarlo. Io vorrei trapanare dove è cianfrinato, togliere le teste esistenti e rimetterne delle nuove. Il problema è dove poter comprare le teste nuove, oppure si dovrà farle fare da un tornitore ed in questo caso conviene rispetto a cambiare tutto il andeliere ?
Sandro
17-01-2011 21:55
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Testa Candelieri
se fattibile, punta trapano per rifare il tondo e boccola ribattuta
17-01-2011 22:59
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Testa Candelieri
Sostituire le teste dei candelieri??????Questa mai sentita...credo costino nuovi 20 euro l'uno.....mbho....
18-01-2011 02:29
Giorgio Offline
Testa Candelieri
Catalogo osculati a listino da 23 a 27 euri cad....listino ehWink
18-01-2011 02:35
seaviator Offline
Testa Candelieri
Si in effetti l' valizzazione è verso l' interno, ma comunque lo spessore verso l' interno si è ridotto molto.
Ovviamente ho preso in considerazione la sostituzione di tutto il candeliere anzichè la sola testa. Il problema è che quelli che vendono (catalogo Osculat e non) mi sembrano più leggeri di quelli che monto (originali della barca datata 1983) e quindi pensavo di mantenere gli esistenti. Mi so convincendo che l' idea non è così facilmente percorribile. M rimane solo da fare un passaggio ultimo con un torntore od acciaista per farmi fare u preventvo che sono sicuro mi dissuaderà defnitivamente.
20-01-2011 22:10
nikisail Offline
Testa Candelieri
visto che comunque costano poco fatti fare dal fabbro dei candelieri nuovi, non vedo come sicura la sostituzione della sola testa
20-01-2011 22:39
palve Offline
Testa Candelieri
http://www.olcesericci.com/download/Olce...o_2009.pdf
pag.147
Forse qui trovi.
Io sulla mia barca del 1984 ho trovato.
21-01-2011 00:10
Giorgio Offline
Testa Candelieri
Non sono per nulla deboli quelli di Osculati....li ho cambiati sulla mia e non hanno nulla di meno di quelli vecchi.Poi va bene anche Olcese
21-01-2011 00:29
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 434 23-04-2024 22:56
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 988 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.481 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.302 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.483 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 931 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.766 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.152 17-08-2021 14:08
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 1.694 23-11-2020 23:22
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 916 04-11-2020 23:50
