Domanda sui razzi.....
Nap Offline
Messaggio: #21
attenzione a non spararli da vicino, un mio amico è rimasto sordo ad un orecchio
02-01-2011 05:33
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #22
Forse non stiamo parlando della stessa cosa...Big GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
02-01-2011 07:38
skipperVELA Offline
Messaggio: #23
Citazione:Markolone ha scritto:
Con le dovute precauzioni può essere anche un esercizio per le emergenze.
Ad esempio, io l'anno scorso ho acceso un fuoco a luce rossa, meno male che il terrazzo era grande e mi ero premunito di guanti termici.
Oltre la luce genera un calore pazzesco e secondo me se non si fa attenzione una barca prende fuoco.
Dovessi usarlo in barca lo legherei al mezzo marinaio per portarlo fuori bordo.
Siamo, come al solito, con un bagaglio di leggi lacunose, imprecise e non sufficientemente idonee. Importante è pagare, cioè corrispondere contravvenzioni in caso di accertamenti se i razzi sono scaduti (anche se in caso di bisogno faranno più danni che allarmi). Poi se si sanno usare i razzi o no, se questi non funzionano perchè corrispondono a delle leggi inadeguate.....o, ti fanno incendiare la barca: non fa niente. E con ciò non si vuole certo aggredire le forse dell'ordine (naturalmente per quelle che cercano di fare il proprio dovere) ma i ciechi legislatori.....basta pagare: come la farsa del Certificato Limitato di Radiotelefonista: il cosiddetto 'patentino' , obbligatorio per utilizzare con qualsiasi Vhf, sia palmare o fisso. Viene rilasciato, senza esami, dagli Ispettorati Regionali del ministero delle Comunicazioni ed è valido su unità da diporto e navi fino a 150 tonnellate di stazza lorda e con stazioni radio di potenza non superiore ai 60 Watt: BASTA PAGARE.....
Vi ricordate i giubbetti di salvataggio a norma di legge che affondavano?
Quanti anni ci sono voluti per prenderne coscienza e dotare di nuova normativa i costruttori?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2011 18:41 da skipperVELA.)
02-01-2011 18:36
Nap Offline
Messaggio: #24
Per la precisione parlo di razzi a paracadute Big Grin.
Qualche anno fa assieme ad un mio amico abbiamo sparato i soliti razzi scaduti, per lanciare il paracadute alla base del tubo esplode una carica bella potente e fa boom. Ti assicuro ha fatto boom!
Io non so se i razzi sono tutti uguali, ma il botto è bello potente e il mio amico ci ha rimesso l'udito di un orecchio [:239][:239]
Non risulta anche a te?
03-01-2011 00:15
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #25
li hai sparati sti azzi ??
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
03-01-2011 04:42
Maro Offline
Messaggio: #26
I bengala che ho sparato io sono partiti come dei razzi con un sgratt shiffft woohm e non come degli obici con un buaaang!
E se fosse stato così avrei dovuto poggiarli a terra per scaricare il rinkiulo.
Sinceramente non capisco cosa può aver azionato il tuo amico, faccio fatica a pensare a qualcosa di omologato per la nautica civile, è più facile a qualcosa di militare per le azioni degli assaltatori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2011 05:39 da Maro.)
03-01-2011 05:38
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #27
Ho fatto fuori uno dei due razzi della Osculati. Per precauzione (e meno male!) avevo indossato guanti protettivi. Una volta tolta la protezione spunta una specie di grilletto che bisogna far scattare con forza. Ti garantisco che se avessi tenuto una mano sotto l'avrei distrutta dal rinkiulo: una botta pazzesca.
In compenso il missile è salito veramente molto in alto e nella discesa ha illuminato il quartiere. Pensavo di riuscire a cammuffarlo da fuoco d'artificio, ma è tutt'altra cosa.
Confermo il fatto che anche scendendo lentamente tocca il suolo ancora un pò acceso. Da non usare nei boschi Occhio nero
E torno al mio pensiero che almeno una volta razzi e fuochi vanno provati per evitare danni al momento del vero bisogno.
Con la Guardia Costiera di Genova si sta valutando la possibilità di una esercitazione al largo, aperta ai diportisti in giornate ben definite per evitare falsi allarmi.
03-01-2011 05:54
Nap Offline
Messaggio: #28
Come ho detto roba un pò datata, credo di Osculati come quella di Markolone, comunque veramente pericolosa, gli ultimi razzi, quelli di nuova omologazione non gli ho ancora provati, l'ultima volta ho preferito consegnarli per la distruzione, al prossimo cambio li provo.
03-01-2011 06:18
mania2 Offline
Messaggio: #29
mi è capitato di sparare quelli con il paracadute e devo ammettere che il botto che fanno alla partenza è veramente forte. Non immagino cosa potrebbe succedere in caso di malfunzionamento o errato uso.
Usai guanti da sci ma in caso di scoppio non penso siano in grado di proteggere la mano.
03-01-2011 23:41
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #30
Ho lanciato un bengala, rumore e rinkiulo sopportabili, ho visto che altezza raggiunge e quando si spegne, quando atterra oramai e' innocuo. Qualche problema in piu' con i fuochi a mano: il primo- tubo in cartone- ha lasciato un corollario di scintille che mi ha praticamente perforato un guanto in cordura. Inoltre la fiamma avrebbe dovuto essere rossa, ma forse perche' il fuoco era scaduto da qualche anno, la fiamma era....gialla. Inoltre un fuoco a mano con il tubo in metallo ha scaldato non poco sino a far sciogliere il tappo alla base in plastica.
04-01-2011 00:13
skipperVELA Offline
Messaggio: #31
Dopo sta bella discussione mi sa che sti razzi non li useremo neppure se stiamo affondando per non diminuire i tempi dell'affondamento Big GrinBig Grin
04-01-2011 01:29
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 289 01-04-2024 22:54
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 628 16-08-2023 21:34
  Domanda su passaggi sentina MaunaLoa 0 994 24-07-2020 19:33
  Domanda su colore grand soleil vanengel 0 1.071 09-02-2020 18:15
  Domanda ai tappezzieri. crafter 10 2.139 20-05-2019 05:36
  Acqua salata in sentina (l'ennesima domanda) Lorenzo P 29 6.631 26-01-2019 15:29
  cimino per lazy bag su 40 piedi domanda veloce scud 4 1.961 19-04-2017 09:37
  Comenti teak... Ennesima domanda praefectum985 8 3.951 27-09-2016 18:46
  Inizio lavori...qualche domanda... Pala e Timone da stuccare e verniciare girodichiglia 22 8.516 18-06-2015 23:39
  Domanda bizzarra corrente galvanica [risolto ] Capitan Papino 2 2.139 28-12-2014 10:55
