farymann quadro strumenti spie
bottadritta Offline
ciao a tutti possiedo un comet 800 con motore farymann 2 cilindri da 12 cv del 1982 qualcuno sa il significato delle spie del quadro strumenti cioe' cosa indicano quando si accendono?
06-12-2010 02:56
studiodip Offline
Avevo un R30 nel Comet 910.
Le spie del quadro sono 3.
Alternatore e pressione olio (accese con motore spento e quadro acceso).
Temperatura acqua di raffreddamento che si accende solo in caso di temperatura alta.
Nessun cicalino.
Avviato il motore pressione e alternatore si devono spegnere.
06-12-2010 03:13
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ciao da Luigi.se il quadro ha quattro spie:rosso=olio,giallo=candelette,
verde =alternatore,azzurro=temp. acqua.spero di esserti stato utile.SmileSmileSmileSmile
09-12-2010 15:05
bottadritta Offline
il quadro strumenti e' questo e vorrei sapere il significato delle spie da dx verso sinistra vi ringrazio.
10-12-2010 22:42
pieros Offline
Devi diminuire le dimensioni della foto max 180/200 K e/o togliere dal nome della foto caratteri particolari tipo $ % ...
Per diminuire le dimensioni, in alto a dx c'è un apposito programmino ! Smile 'ridimensiona immagini'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2010 22:48 da pieros.)
10-12-2010 22:45
bottadritta Offline
10-12-2010 22:51
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 255 22-04-2024 18:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.708 04-03-2024 17:00
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 904 03-11-2023 18:28
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.549 26-08-2023 11:22
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 801 25-04-2023 22:29
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 850 03-11-2022 23:02
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.300 09-04-2022 12:46
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 868 19-01-2022 13:23
  Motore Farymann K 30 Comet 801 weckler 1 1.460 18-01-2022 18:55
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 706 14-01-2022 21:54
