Collegare impianto fotovoltaico amovibile
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
un palo a poppa al centro ed uno snodo di orientamento 3D ?? potrebbe funzionare??
07-12-2010 18:27
stout Offline
Si l'avevo pensato non in centro ma collegato al pulpito, lo snodo 3D.. ho cercato e non ho trovato niente, avevo pensato anche alle teste dei cavalletti per macchine fotografiche, visto che sono circondato da fotografi sto già chiedendo in giro se qualcuno ha un cavalletto rotto..
07-12-2010 18:39
mckewoy Offline
ottima idea. se lo realizzi posta le foto, credo che interessi a molti.
07-12-2010 18:44
stout Offline
Si volentieri ma non sarà a breve..Smile, in più ho altre cose in mente che voglio fare.
07-12-2010 21:50
mckewoy Offline
to whom it may concern:
1. dal ferramenta
2. morsetto per laboratorio chimico
mi sta venendo voglia anche a me.
07-12-2010 23:33
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
siccome ritengo sia stato detto quasi tutto (vedi anche i 3ad precedenti)
per il discorso [u]ammovibile[u] io ho pensato di assicurare il mio pannello (dato che è in vista e piccolo ) con un cavetto d'acciaio e luchetto ... non si sa mai ..
08-12-2010 00:09
mckewoy Offline
fatto bene. prevenire....
08-12-2010 00:18
JARIFE Offline
Con un pannello da 40w non sarai mai autonomo,salvo che tu tenga il frigorifero spento.
Io ne ho uno da 70w e compenso giusto il consumo del frigorifero che non spengo mai.
Rosamunda Online
Registrato: May 2010 Online
Nella mia precedente barca (un dufour 35 ) misi un pannello solare da 100 W, per tutti gli anni che l'ho tenuta ho sempre avuto il frigo funzionante e le batterie sempre cariche. Il mio consiglio è di mettere sempre un pannello sovradimensionato.
A titolo di esempio sulla mia barca attuale (un comet 420) ho appena istallato due pannelli per complessivi 190W.
B.V Roberto
07-01-2011 05:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Premesso che per anni ho girato con un pannello di 75 watt amovibile collegato alla presa 12 V sia esterna che interna senza problemi e che per le soste in rada era più che sufficiente per alimentare la barca (ovvio ho tutto l'impianto ottimizzato con led ecc), se i cavi sono ben dimensionati (almeno 2,5 mmq), per le lunghezze necessarie a bordo (6-7 mt) non ci sono problemi di cadute di tensione.
Il regolatore di carica è sempre necessario a valle del pannello.
07-01-2011 15:57
nanni66 Offline
scusa kermit,mi spiegheresti gentilmente come hai fatto a collegare il pannello fv alla presa a 12 v esterna ed interna?vorrei farlo anche io
nanni
30-01-2012 17:09
kermit Offline
nanni
Abbastanza semplice acquisti una presa maschio accendino da cablare e attacchi l'uscita dal regolatore (il positivo dovrebbe essere quello interno ma verifica con il mtester prima sulla tua presa accendino).
La sequenza è in questo ordine pannello-regolatore di carica-presa accendino maschio.
Fare attenzione alle polarità. Ovvio che se avete le prese a 12 volt sotto quadro elettrico quando il pannello sta caricando il magnetotermico relativo alla prese deve essere acceso
31-01-2012 15:38
The Prince Offline
se può esserti utile qui trovi foto e descrizione del mio impianto,
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60280
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2012 16:28 da The Prince.)
31-01-2012 16:28
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Scusa Prince, guardavo l'altro 3D...forse mi sbaglio, ma dubito che quel pannello stesse fornendo 3,5 ampere in quell'immagine. Forse era il 'saldo' tra i consumi e quanto il pannello forniva in carica, ma 3,5 in quel momento è il consumo, non la carica.
Vedi sotto, ad esempio, ho la 220 (13,4v) collegata ed indica con dicitura 'Discharge':
quindi con carica di 2,2 A (sono in 'saldo' positivo).
Forse mi sbaglio, ma hai provato a fare qualche ulteriore prova/verifica?
01-02-2012 05:37
Montecelio Offline
Messaggio: #35
Su VEGA c'è un pannello da 70W montato a poppa, su barra alzabile, tipo passaggio a livello, per accedere alla plancetta.
01-02-2012 06:05
The Prince Offline
Messaggio: #36
[/quote]
si ti sbagli ,guarda il battery monitor segna charge ... ti assicuro che il mio pannello raggiunge senza problemi i 3,5 . Sarà che l'impianto è stato fatto da me !!!!!Big GrinBig GrinBig Grin
01-02-2012 06:38
The Prince Offline
Messaggio: #37
sempre x madininia: la 220 era scollegata e non vi era nessun prelievo di energia, i 3,5 arrivano proprio dal pannello.
01-02-2012 06:42
Madinina II Offline
Messaggio: #38
E allora mi domando, come fà il mio BM a darmi 'discharge' 2,2 V con 220v collegata (infatti segna 13,4v)?
01-02-2012 07:41
kermit Offline
Messaggio: #39
Secondo me c'è un collegamento errato, infatti il voltaggio è giusto perchè diversamente non può essere ma il verso carica/scarica è invertito
01-02-2012 16:53
Madinina II Offline
Messaggio: #40
Tutto è possibile Kermit, ma faccio fatica a pensare a dove possa essere l'errore, i collegamenti sono piuttosto banali (e credo di aver posto la debita attenzione nel farlo)!
Hai un'idea?
Apro 3D a parte, non voglio dirottare questo che ha altri contenuti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2012 18:42 da Madinina II.)
01-02-2012 18:36
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 177 17-05-2024 16:56
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 109 15-05-2024 14:41
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 954 26-03-2024 21:26
  fotovoltaico e condensatore shein 3 277 20-03-2024 10:33
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 319 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 730 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 405 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.882 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.891 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 493 10-10-2023 20:49
