Yanmar 2gm20 - (PESO) Sbarcarlo a pezzi - si puo ?
flaluc Online
..ho deciso di sbarcare il motore per due motivi:
1) La barca sarà in secco per diversi mesi e quindi ho tempo per portarlo a zero ore.
2) Ho notato delle 'Fioriture' tra testa e monoblocco
(.presumo causate da una piccola fuoriuscita di acqua di raffreddamento)
..c'è pero' un problema, la barca è incastrata tra tante altre e non posso utilizzare la gru.
.ho pensato di smontare a pezzi il motore (invertitore, alternatore, testa, carter anteriore, volano (se c'è la faccio a staccarlo).
..secondo voi raggiungo un peso tale da poter sbarcare il motore a
mano (40/50kg) ? (o facendolo scivolare da una scala ad esempio)
..il motore completo pesa 106kg (dati di targa).
..se qualcuno ha qualche idea in proposito è ben accetta.
Grazias, Flavio
21-10-2010 00:26
edanade Offline
Gia fatto con il motore di due amici....
1)Usi il paranco del boma per tirarlo fuori dalla barca
2)lo fai scivolare dalla barca alla banchina con una tavola da ponteggi
3)FATTI AIUTARE da altre due persone
Buon lavoro e BV
PS senza smontare nulla...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2010 22:27 da edanade.)
21-10-2010 22:27
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 5 72 oggi 08:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.506 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.220 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.550 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 558 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 781 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.107 01-02-2024 21:49
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.749 27-01-2024 18:21
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.600 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.309 05-10-2023 22:52
