coppercoat
dru Offline
Messaggio: #81
coppercoat
Citazione:kitegorico ha scritto:
[br.Dici che è tanto? Leggevo di preventivi ben più alti per un 40 piedi.
Comunque sollecito anche il preventivo al cantiere dove ha fatto i lavori Chigliagialla (son già andato tre volte ed ogni volta mi hanno detto che mi avrebbero fatto sapere .....)
PS: ripristino a gel coat meccanicamente ma non con la sabbiatrice.
per carità non voglio ne giudicare ne conosco, perche ancora non fattifare, i prezzi in zona roma.
però mi viene da pensare che se in 2700 euro c'è solo il togliere la vecchia av e mettere 3 mani... beh mi pare tantino...forse ho sbagliato io lavoro Big Grin
immagino che per togliere le vecchie av ci vogliano 2 gg ovvero 16 ore di 2 persone?
per mettere 3 mani 8 ore di 1 persona (visto che va fatta a breve distanza temporale una mano dall'altra)
alaggio e varo, almeno a roma, son 700 euro
mese in cantiere, 250
cmq, appena li ho ti dirò a roma quanto prendono.
grazie per il tuo feedback
24-03-2011 00:03
intrepido Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #82
coppercoat
Io l'ho dato sulla mia barca a motore e vi do un consiglio per risparmiare tempo e fatica: fatela stendere a spruzzo.
Usate alcool etilico a 94° come diluente.
Consiglio da amico, stavo piangendo come un bambino quando ho iniziato col rullo perche è una vernice molto densa, difficile da stendere.
A spruzzo ho dato tutti i kg in un'unica soluzione, senza aspettare i tempi di ricopertura fra una mano e l'altra.
24-03-2011 13:44
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #83
coppercoat
Allungare il CC con l'alcool non saprei, ti ha dato questa dritta il produttore o Beltrani? A spruzzo si ha sicuramente un effetto superficiale migliore ma alla lunga lo ottieni lo stesso perchè, vista la lunga durata di tale trattamento e dato che ogni tanto devi carteggiare, la superficie si spiana come una AV carbon.
Io ad esempio nell'ultimo alaggio e varo ho già ricarteggiato in maniera leggera con rotorbitale e dischi da 400 ed ora è liscia come culetto di un bambino.
Quando l'operazione di carteggio la fai in acqua, risparmiandototi alaggio/varo, usi la carta ad acqua e via
24-03-2011 14:09
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #84
coppercoat
Purtroppo, non me ne voglia l'amico intrepido, e' meglio non fare quello che dice....
1)E' illegale se non fatto in ambiente chiuso con aspiratori
(si rischia la denuncia PENALE per inquinamento)
2)Darla in unica soluzione e' quello sconsigliatissimo
dal produttore della CC, tre mani separate da almeno 2 ore e non piu' di 12 tra una mano e l'altra...
3)Con il rullo si da' benissimo a patto, come sempre consiglia il produttore, di non darla sotto gli 8 gradi centigradi di temperatura esterna....
4)La CC e' una resina epossidica ad Acqua caricata con rame e non
credo che mischiarla all' alcool gli faccia bene....
lorenzodt Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #85
coppercoat
informazione:
se non riuscite a contattare il sig. Roberto Beltrami per tel. risulta inesistente il numero, lo trovate al numero tel (+39) 06 65025313
oppure sul sito
http://www.betasail.com/
24-03-2011 17:57
intrepido Offline
Messaggio: #86
coppercoat
Informazione per tutti: mi è stato consigliato da beltrani l'uso dell'alcool, ma non quelli del market sotto casa, quello da ferramenta.
Fidatevi delle mie parole: non cola, non c'è bisogno di aspettare pervhè passate vernice su vernice.
A rullo (chi l'ha data mi può capire, gli altri non sanno), sapete bene che la mano successiva, se data sul fresco, scioglie la precedente attaccandosi tutto al rullo.
Ecco perchè si aspettano le due ore.
A spruzzo non succede...
contattate beltrani e aspettate le mie foto.
Ad ogni modo, il mio è solo un consiglio per risparmiare tempo; poi, fate voi...
25-03-2011 01:18
edanade Offline
Messaggio: #87
coppercoat
Non era mia intenzione darti del mendace, anzi... volevo solo
far notare che le cose che hai scritto sono sconsigliate
dalla Robel Marine.... poi se Beltrami usa i clienti
per testare nuove soluzioni applicative ed il cliente e' d'accordo
ben venga.... io ho usato il rullo tenendomi scrupolosamente
alle istruzioni d'applicazione e tutto e' filato liscio...
L'unica cosa.... l'applicazione a spruzzo in ambiente esterno
e' tassativamente proibita dalle norme antinquinamento.
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #88
coppercoat
scusate scopro ora cos'è il coppercoat dal forum, segno tangibile che è sicuramente poco pubblicizzato e poco consigliato dai cantieri.
Facendo regatine di zona però mi chiedo se ha le stesse performance di una matrice dura oppure è penalizzante per le prestazioni. Ovviamente in linea teorica.
edanade Offline
Messaggio: #89
coppercoat
La carena dopo l'applicazione e' piu' liscia che con qualsiasi altra antivegetativa....
Io non capisco il perche' i regatanti non la usino....potrebbero
pulire la carena con la spugnetta verde prima di ogni regata
ed averla come se fosse appena fatta.... mah
umeghu Offline
Messaggio: #90
coppercoat
Citazione:edanade ha scritto:
zitto.....
che se se ne accorgono, divente di 'moda'/'fashion' ed il distributore triplica il prezzo....
28-03-2011 20:33
kermit Offline
Messaggio: #91
coppercoat
zitto.....
Bravo umeghu Smile, sarà meglio che se ne parli poco, un po mi sono anche pentito di aver troppo pubblicizzato la cosa
29-03-2011 03:15
umeghu Offline
Messaggio: #92
coppercoat
SmileCoolWinkBig GrinBlush
29-03-2011 04:59
Mimmo59 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #93
coppercoat
Mi sa che la proverò anche io il prossimo anno. Saluti. Mimmo
10-05-2013 02:20
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #94
coppercoat
x Mimmo59 benvenuto tra gli ADV che hanno applicato con somma soddisfazione il Coppercoat
p.s. sei anche fortunato in quanto è subentrato un nuovo e, dicono, un + affidabile distributore.
10-05-2013 02:30
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 390 11-05-2024 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.285 27-03-2023 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.524 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.664 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.752 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.420 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.255 23-07-2020 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 30.120 06-11-2019 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 14.109 10-09-2019 22:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 2.213 10-09-2019 17:01
