sostituzione zeppa a piè d'albero
gtfarm Offline
Registrato: Aug 2009 Online
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
URL=http://img443.imageshack.us/i/zeppa2jpg.jpg/][IMG=http://img443.imageshack.us/img443/7339/zeppa2jpg.th.jpg]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide][/URL]
I bulloni andrebbero serrati, ma girano inutilmente e tristemente a vuoto. I dadi in cabina non si vedono. Che siano annegati nel VTR della coperta ? Dietro la copertura in cabina di compensato non credo ci sia lo spazio per i dadi.
Qualcuno che conosce la barca mi sa indicare con precisione dove sono nascosti ?
So che dovrei sostituire la zeppa ormai andata, ma vorrei rimandare il disalbero al prossimo inverno e cmq devo capire dove cercare i dadi in cabina almeno che non siano viti autofilettanti.
Poi devo decidere se rifare la zeppa con un compensato marino uguale al 'vecchio' oppure usare un altro materiale, quale ?
Attendo graditi e apprezzati consigli a chi ne sa pidi me
URL=][IMG=http://img715.imageshack.us/img715/9081/zeppa.th.jpg]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide][/URL]
[IMG=http://img443.imageshack.us/img443/7339/zeppa2jpg.jpg]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Uploaded with ImageShack.us
04-09-2010 18:30
gtfarm Offline
URL=http://img443.imageshack.us/i/zeppa2jpg.jpg/][Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide][/URL]
04-09-2010 18:40
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
A pensare bene potrebbe esserci una piastra annegata in coperta che pero' ormai non ha piu' il filetto.senza smontare non si capisce.Detto cio' per il rifacimento il compensato e' la strada piu' semplice...senno'uno scatolato di inox con due spessori di nilon per isolare...oppure una quantita'di strati di resina e fibra da attaccare sulla coperta...pieni eh non sandwich...oppure almeno altri 10 sistemi che ti verranno passati qui.BLSmile
04-09-2010 18:56
sailor13 Offline
Bah...
di sicuro eviterei di rifarla uguale, anzi, il blocchetto di legno non ce lo metterei per niente. A cosa serve? secondo me è stato messo solo per aggiustare la lunghezza delle sartie, ma così facendo aumenta il carico sulle viti.
05-09-2010 02:25
mupix Offline
Citazione:sailor13 ha scritto:
Bah...
Credo anch'io che il blocchetto serva solo ad allungare l'albero.
Prova a tirare fuori un solo bullone, la lunghezza del bullone ti può fare capire se è passante, se si avvita su una piastra, su dadi annegati e soprattutto se la filettatura è intatta dovresti poterlo riavvitare.
05-09-2010 05:16
gtfarm Offline
Aggiungo due foto per dare maggiori elementi di valutazione. La barca è un 'pantalone' Sciomachen. Credo la zeppa abbia la funzione di alzare il punto di fulcro dell'albero sul suo piano di appoggio in coperta, per agevolare la calata dell'albero che altrimenti toccherebbe il piano di calpestio del quadrato sopraelevato sul piano di coperta per circa 10 cm.
Credo vada quindi mantenuta anche se potrtei approffittare di toglierla visto che ho già in programma di sostituire tutto il sartiame quando il rigging che ho chiamato due mesi fa si farà sentire.
Devo aver fatto dei pasticci nella pianificazione del testo immagini gigantesche testo piccolissimo, io non sono capace di rimediare.
Spero sia tutto comprensibile, se servono altre foto fatemi sapere
Grazie per i vostri interventi
05-09-2010 17:53
gtfarm Offline
05-09-2010 18:00
gtfarm Offline
05-09-2010 18:08
sailor13 Offline
Citazione:gtfarm ha scritto:
...anche se potrei approfittare di toglierla visto che ho già in programma di sostituire tutto il sartiame quando il rigging Rigger che ho chiamato due mesi fa si farà sentire.
Brutta razza, i rigger....Big Grin
05-09-2010 18:30
gtfarm Offline
OK, chiedo venia [:243]
sarà per questo che il Rigger non si è fatto più sentire.
Ci riproveròSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2010 18:45 da gtfarm.)
05-09-2010 18:43
gtfarm Offline
chiedo lumi ai più esperti
Devo ancora fare l'intervento di sostituzione della zeppa. Non so se riuscite a vedere bene da queste foto, ma il piede d'albero è appoggiato e inchiavardato in coperta con due bulloni e non è basculante. Ho pensato che per agevolare disalabero/rialbero mi sarebbe più comodo lo fosse.
Come potrei modificarlo ?
Faccio bene o male a fare questa modifica
Grazie per i vostri apprezzati interventi
09-03-2011 17:22
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
imho, da quel che si riesce a vedere, potrei ipotizzare che la zeppa sia stata messa per compensare una porzione di albero, accorciato in passato in base a causa della corrosione.
adesso che è tutto armato si potrebbe rilevare la misure del rigg finito, ( tutto piu corto ) e fatte tutte le verifiche del caso ( es strallo prua, avvolgifiocco inferitura vela) con il sartiame nuovo a misura si potrebbe eliminare la zeppa e ripristini tutto ''come in origine'' senza zeppa
un compromesso, credo migliore di quello attuale
senti il tuo rigger
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2011 18:19 da ale07.)
09-03-2011 18:06
  Sostituzione pulegge ilmaz68 7 156 06-06-2024 14:14
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 587 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.160 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 680 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.036 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 539 04-03-2023 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 1.477 02-11-2022 09:09
  Sostituzione winch garbino13 35 3.313 15-09-2022 06:40
  Sostituzione Paranco randa Senzavento 16 1.740 20-06-2022 15:38
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 2.029 10-05-2022 09:05
