problemi log raymarine
rivaru Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho problemi con il segnalatore di velocità/nodi. Ho verificato la girella sotto lo scafo della barca e ruota regolarmente ma non segnala piu' la velocità. Avete dei consigli? grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 21:57 da Petrel II.)
10-08-2010 21:04
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Guarda che il cavo non sia interrotto.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-08-2010 04:11
rivaru Offline
Non credo sia il cavo perche' lo stesso strumento misura anche la temperatura dell'acqua e quello funziona....
11-08-2010 15:13
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
sfortunatamente con l'elettronica, a meno di inconvenienti banali tipo contatti ossidati o altro, non c'è da fare nienteSadsmiley, l'unico che può metterci le mani è un tecnico. Non so di dove sei comunque le assistenze Ray sono abbastanza diffuseBig Grin
mi dispiace non essere d'aiutoWink
11-08-2010 15:30
Misterbigia Offline
Registrato: Jun 2009 Online
se la temperatura ti funziona prova con un magnete a simulare l'elichetta che gira oassandolo rapidamente nella sede dell'elichetta se visualizzi un qaulche dato è l'elichetta che si e' smagnetizzata succede spesso con 40-50 euro ti risolvi il problema ciao Claudio
11-08-2010 19:37
Edolo Offline
è in asse con lo scafo?
11-08-2010 20:38
rivaru Offline
X Misterbigia: ma la barca e' in acqua come faccio a togliere l'elichetta e metterci il magnete, si puo' fare?
11-08-2010 20:46
rivaru Offline
X edolo: credo di si e' sempre funzionato.
11-08-2010 20:47
Edolo Offline
Certo che si può fare, basta che tu abbia il tappo d'avvitarci al posto del log. Chiaramente entrerà un po' d'acqua, fai veloce e non t'impressionare dello zampillo.
A me capitava che non mi segnasse la velocità perchè il log non era perfettamente allineato, questione di poco.
11-08-2010 21:08
LIUI Online
Registrato: Jan 2007 Online
Testing the Speed Sensor:
La Raymarine sul suo sito consiglia:
Assicurarsi che la rotellina giri liberamente, che ci siano tutte le palette e che non siano coperte da vegetazione. Controllare che siano magnetizzate avvicinando un cacciavite per vedere se c’è attrazione.
Spegnere lo strumento. Scollegare i fili Green e Shield dal retro dello strumento. Collegare un tester ai due fili settandolo per misurare la continuità (o la resistenza). Girare lentamente la rotellina manualmente. Man mano che la rotella viene girata il tester doverbbe alternare fra circuito aperto e circuito chiuso a ogni quarto di giro. (4 aperture e chiusure in un giro completo) Se è così vuole dire che il trasduttore funziona altrimenti deve essere sostituito.
12-08-2010 17:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 738 28-12-2023 15:37
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 701 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 409 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 328 07-08-2023 20:06
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 710 12-06-2023 23:31
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.157 20-10-2022 18:16
  Problemi Ais 700 / axiom raymarine andark1 4 1.101 25-08-2022 10:17
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.173 16-08-2022 20:35
  Raymarine C 12 problemi per togliere la funzione MOB corir 1 920 15-08-2022 08:44
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 807 01-09-2021 15:55
