rovere per doghe per pozzetto
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
nella discussione del restauro del Jollenkreuzer si vede la coperta ricostruita in rovere...questo legno potrebbe essere utilizzato per rivestire le sedute del pozzetto? ovviamente non verniciato
19-07-2010 21:34
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Se ce' un legno che nn va bene per esterno e' il rovere-------pero' si vede di tutto....
20-07-2010 02:10
celofatta Offline
Citazione:Messaggio di wind e sea
in alternativa potresti rovesciare una latta di impregnate marrone scuro nel pozzetto e sulle murate.
tutte le volte che piove.
20-07-2010 02:31
stefano702 Offline
Perdonami, ma con tutte le essenze che ci sono, proprio il rovere vorresti utilizzare per le sedute del pozzetto???
Oltre al teak (abbastanza costoso) c'è il mogano, l'iroko, l'okumè, se ti piace stare sul chiaro, puoi utilizzare il pino, l'abete douglas o addirittura l'abete di 1° scelta...poi vedi tu!!!SmileSmile
20-07-2010 02:41
wind e sea Offline
stefano702:'Perdonami, ma con tutte le essenze che ci sono, proprio il rovere vorresti utilizzare per le sedute del pozzetto???
Oltre al teak (abbastanza costoso) c'è il mogano, l'iroko, l'okumè, se ti piace stare sul chiaro, puoi utilizzare il pino, l'abete douglas o addirittura l'abete di 1° scelta...poi vedi tu!!!'...
in effetti so benissimo che il teak è il migliore ma è appunto costoso...inoltre non conosco la durata di altri legni per esterno tranne che per l'iroko che però mi pare tende a fessurarsi con il tempo...il mogano l'ho usato per gli interni ma mi sembra un pò troppo scuro...okumè l'ho usato in pannelli di compensato ma mi sembra un pò delicato ...insomma serco suggerimenti ...e grazie
20-07-2010 15:12
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Scusate ragazzi, ma il Rovere per l'esterno è un buon legno via che va manutentato come il Teack-Mogano- ecc... ecc...
L'unica cosa è che può buttare fuori della resina!
Fidatevi ho un'azienda di serramenti e il Rovere è dopo il teack e il mogano il numero uno! Dopo 50 anni che lascio il rovere all'esterno se lo riprendo in mano e lo carteggio e lo rivernicio torna nuova!
In scala: Teack - Mogano - Rovere. L'unica cosa che anch'io non ho mai sentito l'uso del rovere sulle imbarcazioni, ma non ne saprei il motivo.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2010 15:35 da andre082.)
20-07-2010 15:31
celofatta Offline
Citazione:andre082 ha scritto:
Scusate ragazzi, ma il Rovere per l'esterno è un buon legno via che va manutentato!
In scala: Teack - Mogano - Rovere. L'unica cosa che anch'io non ho mai sentito l'uso del rovere sulle imbarcazioni.
questa è nuova!
20-07-2010 15:35
wind e sea Offline
in effetti vorrei sapere cosa ha il rovere che non va...considerato che le ordinate di vecchie barche di pescatori resistono all'aperto e senza vernice per tanti anni...inoltre è chiaro e probabilmnte con una passata di olio per teak si rigenera...
pareri pareri grazie Smile
20-07-2010 15:38
andre082 Offline
Abbiamo serramenti in legno di rovere che durano anche 100 anni!
E dopo 100 anni li carteggi minimamente e lo vernici e torna nuovo!
Il rovere ha una consistenza cellulare molto compatta, che gli permette di essere uno die legni più duri e resistenti che ci siano.
Fate una prova con una moneta: graffiate il teack e vedrete che si segna, provate poi sul rovere e vedrete che non si segna oppure si segna meno.
20-07-2010 15:44
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Infatti, il rovere va benissimo nelle barche di legno per farvi alcune parti dell'ossatura ed aggiungerei anche in generale per gli interni, ma quest'ultima è una questione di gusti visto che io preferisco le barche un pò più luminose (quindi okumè, ciliegio, ecc) e meno cupe rispetto a quelle refinite in mogano (bellissimo colore caldo ma poco luminoso).
Per l'esterno e quindi a contatto con acqua di mare e soprattutto raggi UV vanno utilizzate:
- essenze oleose, teak o tuttalpiù il suo prossimo parente che è l'iroko che però necessita di maggiore manutenzione,
- essenze resinose, meno nobili e belle ma resistenti agli agenti marini e solari a patto di continua manutenzione con coprenti vari
Mi sa che non hai molto da scegliere. Personalmente ti consiglierei di comprare le stecche di teak e farvi la copertura del pozzetto, anche se costoso. Ma chissà, se ti rivolgi a qualche cantiere che fa questi lavori, magari puoi utilizzare pezzi corti che loro scartano... Io l'ho fatto e me la sono cavata con una spesa diciamo contenuta, e quest'inverno preparerò le coperture per le sedute e le pedane del pozzetto, dopo una stagionatura di quasi 2 anni.
Riguardo al mogano, personalmente lo scarterei, ma giusto perchè per proteggerlo dagli UV dovresti stare lì a rinfrescare di flatting dopo poco tempo, oltre le famose 7 mani di flatting iniziale. E poi, ma questo è un'altro mio punto di vista, il legno mi piace verniciato opaco e non lucido, altrimenti sembra plastica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2010 15:34 da Cosimo.)
21-07-2010 15:24
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
come a detto Cosimo il rovere è molto adatto a scafo e ossature di barche a fasciame anche se va protetto perchè annerisce.
Non è adatto a coperte ne a parti alte della barca perchè pesante. Inoltre essendo il rovere ormai poco stagionato, con il tempo si asciugherà lasciando delle noiose fughe. Se scheggia e lo avete in coperta sono dolori.
Per fare le panche del pozzetto visto gli esigui spessori non credo ti ci voglia un conto in banca
21-07-2010 23:45
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ci sono in commercio delle doghe di varie misure con le quali fanno i pontili dei marina. E' un legno per esterno già pronto chiedi del bangkirai.
http://www.legnamisavignano.it/pavimentazioni.asp
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2010 01:28 da Pierr.)
22-07-2010 01:23
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Quando avevo il gozzo ho usato il rovere come guance per il timone quindi stava sempre in acqua dopo 3 anni era perfetto.
Bob.
22-07-2010 01:46
stefano702 Offline
Bob.
Giusto per le guance del timone và pure bene ma le doghe per il pozzetto hanno un altro utilizzo!!!
Secondo me ad ogni stagione deve carteggiare e re-impermebilizzare e anche così, sarà bello ad inizio stagione e diventerà inguardabile alla fine!!!....poi ovviamente ognuno mette quello che vuole.
Però come è stato anche dettto, per fare le sedute del pozzetto in teak, non è che bisogna indebitarsi e secondo me ne vale la pena...non lo deve nemmeno verniciare!!!SmileSmile
22-07-2010 02:57
Cosimo Offline
A quanto detto prima aggiungo che, sempre per dare luminosità agli interni, ho rifatto il paiolato interno della barca incollando con resina epox su compensato marino, qualche metro di parquet di rovere poi trattato con 3-4 mani di vernice per parquet rigorosamente opaca.
E' venuto un lavoro molto piacevole a vedersi, anche perchè è un'essenza che mi piace molto, ed è molto compatta, chiara e resistente.
Per quanto si possa però entrare in barca con i piedi bagnati (per cui basta il trattamento fatto), non è la stessa cosa che esporlo alle intemperie marine e solari.
Nel senso che c'è di meglio per gli utilizzi esterni
22-07-2010 16:33
wind e sea Offline
pierr: Ci sono in commercio delle doghe di varie misure con le quali fanno i pontili dei marina. E' un legno per esterno già pronto chiedi del bangkirai.
grazie per la dritta ...con il mio intervento iniziale volevo proprio sollecitare una discussione non solo riguardante il rovere ma anche qualsiasi altro legno capace di sostituire il teak per gli esterni... e non solo per motivi economici...il consiglio di pierr dimostra che le alternative valide sono possibili...
22-07-2010 16:49
Cosimo Offline
ragazzi, ma quanto è grande 'sto pozzetto? SmileSmile
Sicuramente ci stanno altre essenze tropicali altrettanto adatte per impieghi navali esterni, ma la domanda è: li forniscono già pronti in listelli di misura classica con i comenti già fatti?
Penso proprio di no, per cui alla fine della fiera, tra sfrido e lavoro aggiuntivo, finiresti per spendere molto di più.
Dimenticavo di dirti che esistono anche dei pannelli già finiti di falso teak. Non ricordo bene come si chiamano, sono in puro materiale plastico, sembra teak anche da vicino, non hanno bisogno di manutenzione, ecc.
Ma anche qui è una questione di gusti (a me nun me piàsciono...)
22-07-2010 18:05
stefano702 Offline
il teak sintetico è brutto, si scalda da morire e costa quanto quello vero!!!SadsmileySadsmiley
22-07-2010 20:10
stefano702 Offline
Beh!!! di essenze per fare coperte ce ne sono diverse, su certe barche da pesca le facevano anche di Abete, ma dire che sostituiscano il teak...la vedo dura!!!
Trovami un altra essenza che una volta messa in opera, la lasci al naturale e solo avendo cura di lavarla (con acqua di mare)e tenerla pulita, ti scordi di farle manutenzione!!!
Inoltre è anche un ottimo antisdruciolo nauraleCoolCool
22-07-2010 20:22
bistag Offline
stefano (guardate il profilo e mi pare che parli con conoscenza) come non essere d'accordo con te?
ma cosa andiamo a cercare l'alternativa a ciò che sempre è stato fatto.
Poi le coperte io le preferisco bianche perchè il teak scalda (anche quello vero!)
teak o al massimo iroko e basta
quando ho comentato al lavoro sul Jollenkreuzer uno dei motivi dei miei commenti era proprio per l'utilizzo dei materiali oltre che per gli inutili intarsi che portano sicuramente dei problemi.
22-07-2010 20:43
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 601 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 768 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.407 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.155 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 766 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 813 16-11-2023 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.056 12-08-2023 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 456 12-03-2023 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 2.051 15-11-2022 20:41
  Nuovo ombrinale in pozzetto CUCUDRIL 16 4.130 10-10-2022 07:12
