doccietta da boiler
flatniko Offline
Registrato: Oct 2008 Online
doccietta da boiler
Ecco qua un quesito che mi attanaglia:
Sulla mia barca precedente, non essendo fornita di boiler (IMX 40), ho ricavato una doccietta direttamente dal lavabo del bagno, togliendo la connessione dell'acqua calda (che era raccordatat assieme a quella fredda) e prolungando con un tubo che arrivava fino in pozzetto la doccietta, risultato fantastico, zero buchi in barca e super comoda. Fin qui tutto bene, senonchè, con il giocattolo nuovo, mi sono ritrovato sabato a rimontare la il boiler, nulla di più facile, il problema è che la barca ha l'impianto completo, quindi ogni rubinetto in barca ha il miscelatore, ed il mio problema è sdoppiare uno di essi (prima del rubinetto), collegare la doccietta, ma no solo, anche la gestione di acqua calda e acqua fredda.... un bel dilemma....
30-06-2010 22:17
albert Offline
doccietta da boiler
Su, dai, spendi questi 50 eurini e compra una nicchietta con la doccetta munita del suo miscelatore, due raccordi a T e due pezzi di tubo e fai una roba definitiva.....non penso che quei 250 g. comprometteranno poi le prestazioni WinkWink
Devo fare anch'io quel lavoro, perchè ho la doccetta volante in un gavone e quando la uso devo tenerlo in fessura e mi va dentro l'acqua.
Facciamo un pool d'acquisto ?? 4242424242
30-06-2010 22:51
Willyfan Offline
doccietta da boiler
Sulla mia barca c'è una specie di collettore, un 'distributore' che suddivide l'acqua in arrivo dalla'autoclave e la dirama a tutti i rubinetti, + una uscita che va al boiler. Un secondo collettore divide l'acqua in arrivo dal boiler, sempre per tutti i rubinetti. In quel punto è possibile prendere una uscita (o aggiungerla) e mandare l'acqua alla doccetta esterna
30-06-2010 23:20
flatniko Offline
doccietta da boiler
ehehehe, idea da non buttare via (quella del pool), solo che a me fare buchi reca sempre un certo chè, in effetti però risolvere il problema della miscelazione caldafredda, diventa un inghippo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2010 21:08 da flatniko.)
01-07-2010 21:07
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 887 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.097 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.240 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 839 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.148 07-10-2023 06:33
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.189 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.293 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.368 22-11-2022 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 752 18-07-2022 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.055 10-01-2022 23:39
