pitting minore su catena zincata
scud Offline
Ho minuscole chiazze di ruggine (superficiali) quasi sempre localizzate nei punti di contatto tra due anelli della catena (zincata e dell'8).
Immagino sia saggio rimuoverli perché la situazione non peggiori quindi che consigliate? piccola spazzola metallica in ottone o dremel equipaggiato con spazzolina similare? seguito da lubrificazione con panno intiso di olio bruciato?
Oppure pigramente FEROX o uno di quegli smalti che vanno di moda oggi e si applicano direttamente sulla parte arrugginita?
Esiste qualche vernice per zincatura a freddo che funzioni?
La catena è in ottime condizioni (fatto salvo questo trascurabile pitting localizzato) e salvo che non siate Bill Gates non consigliatemi di comprarne una nuova (CINESE probabilmente e fatta di pappa) o di rizincarla a caldo che mi pare francamente eccessivo.
GRazie
Scud
24-06-2010 21:09
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di scud
GRazie
Scud
io ci ho dato di spazzola e zinco puro in spray...dall'estate scorsa non ho visto cambiamenti sostanziali!
SmileSmile
24-06-2010 21:11
scud Offline
ottimo e dove lo hai trovato lo ZInco in spray?
Scud
GRazie
Scud
SmileSmile
24-06-2010 21:34
Scarabocchio Offline
da castorama
24-06-2010 21:42
scud Offline
Citazione:Scarabocchio ha scritto:
da castorama
grazie mille magari anche all'OBI o al SELF ce l'hanno .
vo a vedere che faccio su anche l'ancora nel caso
24-06-2010 21:45
mikael Offline
una buona ferramenta!Wink
24-06-2010 21:59
edanade Offline
Lascia perdere lo zinco spray si stacca subito.... senza fare niente dagli il ferox....
e' brutto a vedersi perche' diventa a chiazze nere e beige ma tiene bene.
E' piu' di un anno che l'ho fatto e per ora niente ruggine
mikael Offline
il mio zinco spray è differente!
Wink
24-06-2010 22:40
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 4.131 05-06-2024 22:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.254 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.611 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.690 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 855 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.411 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.156 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.667 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.477 29-10-2022 11:49
  Gavone catena ancora Clint 1 774 30-08-2022 09:48
