Come si stazza una barca? E quanto costa?
Nicamen Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Vorrei farla ristazzare (12,60 lft). So che esiste un albo stazzatori ma qualcuno sa spiegarmi tutta la procedura e sa approssimativamente quanto costa?
flatniko Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Dipende, se devi stazzare completamente la barca, con uno stazzatore che viene a misurare bordi liberi, stabilità e vele, circa 400€.... Ma se vuoi fare IRC, ti conviene usare il modulo che trovi in http://www.uvai.it, misurare (corettamente) tutto quello che c'è richiesto e mandare i dati.... non ti costa nulla e dopo 10 giorni ti arriva il tuo bel certificato; unico problema, potrebbero essere le misure delle vele, ti conviene magari farti aiutare da un velaio..... Saluti
22-04-2010 18:11
Nicamen Offline
In realta' gia' ce l'ho il certificato IRC perche' a suo tempo (2000) la barca fu stazzata. mi chiedevo pero' se ristazzandola avrei potuto ottenere un rating migliore (o no?).
22-04-2010 19:15
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
In IRC serve li stazzatore solo per il certificato di peso.
Il resto lo fai da te
22-04-2010 20:38
aleufo Offline
Conviene anche far misurare dallo stazzatore le vele, perchè nei dati...dati personalmente ci mettono una 'penale.' Per le vele nuove comunque dovresti avere le misure precise dal velaio...(puoi sentire anche se la stazza te la fanno loro in veleria, spesso hanno uno stazzatore che va da loro).
22-04-2010 20:54
Kraste Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Un mio caro amico ha stazzato un Doudur 40 un mese fa.
Speso 800 € e lavorato un giorno a prendere misure...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2010 21:02 da Kraste.)
22-04-2010 21:02
Sebastian Offline
Nelle vele c'è una penale? Nel certificato che ho le lunghezze e semilarghezze sono esattamente quelle che ho dichiarato.
Se poi mi confermi la penale, presto fatto. Visto che c'è l'1% di tolleranza anziché scrivere P=12,10 scriverò P=12,98... ma allora che senso avrebbe tutto?
22-04-2010 22:22
aleufo Offline
La penale che intendo è, credo, dovuta al fatto che 'fidarsi è bene non fidarsi è meglio', il dato dello stazzatore è certificato, quello preso da noi sai come è facile sbagliare di un cm....;)in meno naturalmente allora questo 'cm' lo consideriamo, un pò come col peso un peso pesato è meglio di un peso 'dichiarato'. E detto fra noi mi sembra anche logico....gli stazzatori ci sono per questo. Anzi ci fossero anche più controlli sarebbe meglio
22-04-2010 22:31
tiger86 Offline
Ma se in barca non hai cambiato nulla perchè ristazzare?
A meno che tu non abbia un semplificato e vuoi fare lo standard, allora si ti converrebbe in termini di rating.
Se invece vuoi passare all'ORC (IMS) hai due strade, o fai ORC international e allora chiami uno stazzatore e spendi un bel gruzzoletto, oppure fai un ORC Club e allora ti arrangi.
Per altri chiarimenti fai uno squillo all'UVAI e parli con l'Arch. Provini.
Nel sito UVAI trovi anche tutta la normativa IRC ed ORC.
Personalmente ritengo che se hai l'IRC ti convega restare lì, ma dipende dalle tue parti quale sistema prevale nelle regate.
Leandro
23-04-2010 16:10
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
scusate ma faccio un pò di chiarezza.
La stazza IRC si fa da soli a meno (eventualmente) del peso barca, che può essere verificata da uno stazzatore oppure in alternativa si accetta il peso ufficiale per quel modello di barca assegnato dall'organismo internazionale (che è più penalizzante).
Nel certificato vengono riportate la misure delle vele (ed altro) dichiarate dall'armatore che ne è sportivamente responsabile.
Non esiste penale.
Per quanto riguarda l'eventuale supporto di uno stazzatore per la misura delle vele esiste un tariffario dell'UVAI e si applica quello ma, ripeto, il certificato IRC non lo richiede e le misure le garantisce solo l'armatore.
23-04-2010 21:23
Nicamen Offline
In realta'volevo far modificare l'IRC perche' sto mettendo l'elica di prua. Guadagno qualcosa secondo voi?
Sebastian Offline
Guadagni qualche secondo, ma perdi in performance.
La perdita in velocità è quasi sempre maggiore che il guadagno in termini di BSF.
Inoltre appesantisci tutto l'ambaradam a prua, crei attriti... mai stato d'accordo sull'elica di prua, ma la barca è tua.
26-04-2010 17:17
Nicamen Offline
MAi stato d'accordo anch'io purtroppo pero' la brca e' di famiglia ed il principale azionista comincia ad essere anziano e si sente poco sicuro nelle manovre.....per questo pensavo magari almeno guadagno qualcosa in IRC....
26-04-2010 21:50
mania2 Offline
in genere con l'età dovrebbe aumentare l'esperienza e la sicurezza...SadsmileyWink
vista la spesa esorbitante, investire la stessa somma in vele farebbe guagagnare ENORMEMENTE di più in prestazioniBig Grin
27-04-2010 15:18
Nicamen Offline
[/quote]
Infatti io ho comprato le vele nuove grazie ad Aleufo, cercando di rimediare.....Big GrinBig Grin
27-04-2010 16:04
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 995 13-06-2022 14:27
  stazza della randa capatosta 6 1.268 21-12-2021 13:01
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 4.081 14-12-2021 18:15
Information Stazza per il 2020 - IMS / ORC cavallone 3 1.638 08-05-2020 18:09
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 6.605 06-02-2020 22:20
Lightbulb Stazza per il 2020 IRC cavallone 4 1.418 08-01-2020 22:19
  Certificato di Stazza e ORC andre082 3 2.586 14-10-2019 16:12
Information Stazza per il 2019 - IMS / ORC cavallone 19 2.965 29-01-2019 10:43
Lightbulb Stazza per il 2018 - IMS / ORC cavallone 1 1.984 16-01-2018 20:31
  stazza luca boetti 8 2.178 09-09-2017 19:29
