sebatoi acqua puzza uova marce
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
Per la conservazione uso i sali d'argento (con 100 cc tratti 1000 litri), mai avuto problemi..
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
28-04-2010 04:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
La puzza di uova marce è legata all'inquinamento di zolfo, sei sicuro di non aver rifornito i serbatoi con acqua solfurea o comunque abbastanza inquinata?
Io per scrupolo verifico sempre l'acqua di banchina prima del carico nei serbatoi. Se il misuratore di TDS mi da valori superiori a 400 è un'acqua di scarsa qualità e non la imbarco, preferisco produrla con il dissalatore.
A Cala Galera ad esempio c'è un'acqua pessima e non capisco come gli armatori accettino una cosa del genere. Quella 'potabile' da 600 di TDS quella non potabile addirittura 900, in pratica quando lavi la barca in realtà la sporchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2010 13:09 da kermit.)
28-04-2010 13:09
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #24
acqua di acquedotto !!!!!!!!!!!!!
ho lasciato la barca ferma qualche mese 5 ma ho messo dell'aceto.
28-04-2010 14:35
kermit Offline
Messaggio: #25
Gli antichi romani mettevano l'aceto per far conservare l'acqua nelle anfore a bordo ma l'acqua faceva schifo lo stesso e nemmeno ai rematori-schiavi piaceva, per fortuna negli ultimi 2000 anni la chimica ha fatto progressi e sono usciti altri prodotti SmileSmileSmile.
Come ti è venuto in mente di inquinare i serbatoi con l'aceto WinkWink
28-04-2010 15:03
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #26
Io riempio 1400 litri ad inizio stagione con un bicchiere di amuchina poi svuoto tre quattro volte finchè è buona.
Lo faccio ' di caduta ' un paio di giorni prima di varare per non sforzare l'autoclave.
Poi con il noleggio ho un ricambio talmente continuo ogni giorno che non va mai a male.
28-04-2010 15:33
Nap Offline
Messaggio: #27
l'aceto per sviluppare una azione conservante (tipo amuchina) bisogna usarlo in concentrazione elevatissima (50%), a quel punto non beviamo acqua ma aceto. L'aceto è solo un detergente per superfici! Oppure fate i sottoaceti.
All'amico BEPIN vorrei dire che il nitrato d'argento in acqua sviluppa una reazione debolmente acida (con le dosi indicate stimo pH 6,5, che non ha effetto conservante (azione conservante pH 4). Se non ai avuto problemi è perchè l'acqua del Sindaco è trattata bene magari con buone dosi di cloro.
Attenzione il nitrato d'argento non mi risulta idoneo agli usi alimentari Disapprovazione, non è da confondere con il nitrato di potassio conservante per le carni, che può avere effetti secondari.
Il nitrato d'argento, fra l'altro penso macchi la pelle, ne sanno qualcosa quelli che fanno lo sviluppo fotografico! Quindi attenzione.
28-04-2010 17:01
Federico 235 Offline
Messaggio: #28
stesso problema per me l'anno scorso... risolto con abbondanti dosi di AMUCHINA Wink
02-05-2010 02:20
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #29
Stavo proprio per fare questa domnda. C'è un modo per svuotare i serbatoi senza necessariamente far entrare in funzione la pompa dell'autoclave? Con 550 litri tra sebatoio 1 e 2 son certo che fonderei il motorino della pompa se facessi più cicli riempimento/svuotamento (magari con amuchina/candeggina) per pulirli.....
02-05-2010 02:42
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #30
i fermentatori della birra (acciaio) DEVONO essere puliti e sterilizzati altrimenti la birra diventa acida (non lambicWink)....allora TUTTI lavano (ripeto LAVANO) i serbatoi(fermentatori) con soda caustica (o chemipro oxi/caustic)...poi si risciacqua e si da una passaa di acido acetico....
posso garantire l'assoluta asenza di batteriWink....se poi volete usare la candeggina (o varecchina o amuchina)....fate voiSmile...
02-05-2010 04:45
Nap Offline
Messaggio: #31
condivido che il massimo sforzo bisogna farlo sulla pulizia dei serbatoi.
un ciclo di lavaggio basico (soda caustica) e un ciclo di lavaggio acido (acido acetico o altro) è un classico dell'industia alimentare.
Io però sconsiglio l'uso della soda caustica (idrossido di sodio) in barca è un prodotto pericoloso.
Thembi, ho visto che consigli chemipro oxi, se non sbaglio è specifico per i vasi vinari perchè non contiene cloro.
A parte la reperibilità, è ovvio che va bene anche per i serbatoi delle barche, però .... chi ce lo fa fare abbiamo a portata di mano ippoclorito di sodio o amuchina, nel nostro caso il cloro è consigliato per l'acqua, fondamentale.
Qua parliamo molto di detergenti, è bene che sia chiaro, non fanno tutto loro!! Bisogna sfregare, strofinare le pareti dei serbatoi, diversamente non servono a nulla!!
Il mio detto è che la schifezza disinfettata o sterilizzata, rimane sempre schifezza.
[:251][:251]
03-05-2010 00:25
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #32
L'uso della soda e'esteso nell'industria per eliminare quasiasi forma di essere vivente, virus compresi. Quindi funziona. Il lavaggio successivo con una soluzione di acido serve ad equilibrare ed eliminare residui di soda sotto forma di sali. Sciacquando si ritorna ad avere acqua buona. Il problema e'capire se ci sono sacche di batteri nelle giunture. L'ideale sarebbe aprire i passi di ispezione e lavare per bene. Buona norma e'clorare l'acqua quando si sospetta sia di cattiva qualita'.
03-05-2010 01:32
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #33
M a amuchina e simili non sono corrosive se il serbatoio è in acciaio?
03-05-2010 01:56
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #34
ho usato l'amuchina nei miei serbatoi in acciaio per 10 anni ad ogni carico e oltre ad avere l'acqua profumataWink nessun altro problemaBig Grin
03-05-2010 02:24
Nap Offline
Messaggio: #35
dico l'ultima poi mi taccio, non voglio fare un trattato, tengo a precisare che non sono un chimico ma un tecnologo alimentare.
Esistono condizioni diverse, quindi tante risposte mania dice, io ho usato l'amuchina per ... va benissimo.
Io aggiungo se il serbatoio è pulito ad inizio stagione con l'amuchina, strofinando le pareti del serbatoio, non serve aggiungere l'amuchina ad ogni carico dell'acqua, se questa è potabile e buona qualità.
Mantonel, non è quello che dici tu il motivo del ciclo acido / basico CIP (cleaning in place).
1. il reagente basico serve per aggredire ad esempio grassi ecc il reagente acido nitrico (riducente) ad es per aggredire sedimenti zuccherini ecc. Un ampio spettro di azione praticamente ci permette di aggredire tutto.
2. modificando rapidamente il pH da ambiente fortemente acido a ambiente fortemente basico, si ottengono successi sicuri sulla flora batterica resistente.
3. prima basico poi acido le soluzioni si equilibrano ed il pH del liquido di lavaggio è accettabile per lo scarico in fogna.
Adottare queste teorie per pulire un serbatoio di una barca è come sparare ad un passero con un cannone! O no?
Usiamo la sana amuchina o candeggina e ricordiamoci di aprire il tappo di ispezione e utilizzare la spugna inbevuta di amuchina e pulire bene le pareti. Tutto il resto sono chiacchiere.
03-05-2010 05:10
Pierr Offline
Messaggio: #36
Semplicissimo:
Mandi la gomma dell'acqua in fondo al serbatoio il più possibile poi quando è pieno chiudi il ruibinetto, stacchi la gomma dal rubinetto e l'acqua torna tutta indietro....WinkWinkWinkWinkWink
03-05-2010 09:15
kitegorico Offline
Messaggio: #37
Semplicissimo:
Scusa Pier ma che è stà 'gomma dell'acqua'?
03-05-2010 12:44
Messaggio: #38
il tubo con cui hai riempito il serbatoio Smile
quella di Pierr è semplicemente l'applicazione dei vasi comunicanti, possibile che non abbiate mai fatto il succhio ad un serbatoio?? 42
03-05-2010 23:31
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 19.885 27-10-2022 14:16
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.518 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.935 08-02-2022 15:10
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 3.286 12-11-2021 12:41
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 9.962 20-10-2013 01:27
  puzza di resina gtfarm 18 12.859 12-07-2012 14:31
  wc che puzza dopo una settimana di non uso Yanny 32 10.176 24-09-2011 12:49
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 5.218 06-08-2011 19:29
Smile Puzza gasolio riscaldatore eberspacher Lysithea 35 16.516 09-04-2011 22:27
  water puzza roby69 10 4.119 12-07-2010 14:04
