Olio invertitore
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #21
Olio invertitore
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:Butler ha scritto:
Nell'invertitore del mio K34 ho messo un olio ATF, quello rosso.
Sei sicuro che sull'invertitore del k34 ci vada l'olio ATF? per quel tipo di tecnologia mi sembra strano però se hai il suo manuale tutto ok
Il mio problema è che non riesco a risalire al produttore dell'invertitore, non ci sono sigle o marchi ed anche la forma è diversa dagli HURTH, forse è un Ronin ma non riesco a trovare documentazione.
16-04-2010 18:13
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #22
Olio invertitore
A questo punto pensavo: se riuscissi a trovare l'etichetta del mio modello potrei tentare di scrivere Hurth o verificare su qualche sito se fosse ancora in produzione la scheda tecnica (ad esempio ho trovato questo sito http://www.motomarine.it/elementi.asp?ID...goria=4396 che potrebbe essere utilie).
Vi terrò aggiornati sui risvolti della ricerca.
Per adesso grazie a tutti.
b.v.
18-04-2010 16:24
palve Offline
Messaggio: #23
Olio invertitore
Guarda se questo manuale ti aiuta...
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Hurth_HB_Transmission_Manual.pdf 182,08 KB
20-04-2010 00:42
pulce75 Offline
Messaggio: #24
Olio invertitore
Palve grazie!
Ho verificato e il mio invertitore è il modello HBW 50. Nel manuale che hai allegato viene indicato il tipo di olio (ha vinto il partito dell'ATF !) e tutto quanto concerne la manutenzione.
Grazie a tutti.
Il problema è risolto!
B.V.
21-04-2010 02:25
palve Offline
Messaggio: #25
Olio invertitore
E' come il mio. Se avrai bisogno sappi che la rete ZF Italia di punti di servizio autorizzati te lo può rifare a nuovo.
Occhio ad un particolare: sulla testa dell'astina di livello c'è un piccolo foro che deve rimanere aperto! Non verniciarlo o chiuderlo perchè altrimenti l'invertitore va in pressione e sputa olio dai paraolio (è lo sfiato).
21-04-2010 12:05
pulce75 Offline
Messaggio: #26
Olio invertitore
Seguirò il consiglio.
Nel mio caso è verniciato di rosso; farò attenzione a che non si sia otturato il foro.
Ciao.
22-04-2010 00:59
korsikana Offline
Messaggio: #27
Olio invertitore
sul nostro gozzo a vela latina abbiamo un vecchio VM due cilindri raffreddato ad aria del 1978;dovremmo cambiare l'olio e non abbiamo le specifiche sull'olio e nemmeno esiste l'astina per il livello. Parlando con un tecnico VM, a intuizione l'ingranaggio dovrebbe essere a bagno d'olio e un olio motore, non l'ATF che viene utilizzato negli invertitori moderni.Se qualcuno di voi avesse un motore di quegli anni,ci puo' aiutare? grazie a buon rendere!
06-09-2013 16:47
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 287 ieri 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 482 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 555 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 566 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.723 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 550 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 547 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 746 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 665 20-02-2024 13:15
