pannelli fotovoltaici - aggiornamento.
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #41
Vero per un piccola ombra di forma rotonda. Se capita in mezzo ad una cella quadrata di un pannello a Silicio cristallino, ombreggia quasi tutta la cella e produce l'effetto descritto mentre, se la stessa ombra rotonda copre un piccolo pezzo di alcune delle celle a strisce di un pannello amorfo, le prestazioni del pannello amorfo ne' risentono ovviamente meno.
Ma sulla nostre barche le ombre non sono piccole e rotonde, bensi provengono dall'albero, boma, sartiame - si presentano prevalentemente a strisce e possono facilmente inficiare le prestazioni di tutte le celle / strisce di un pannello amorfo. L'effetto sulle prestazioni del pannello dipende fortemente dalla geometria della sovvraposizione fra celle e ombre.
Comunque - non mi sembra utile portare questa discussione oltre a quanto gia' detto. Ho gia' espresso i concetti chiave della questione:
1) in ombra l'energia della radiazione solare e' grosso modo 4volte inferiore all'energia in pieno sole (basta ricordare la differenza fra quanto si riscalda la Vostra auto se parcheggiata sotto il sole, oppure in ombra).
2) Non mi interesse discutere tesi in contrasto con i principi fondamentali della fisica (conservazione dell'energia).
18-03-2011 23:30
Spider65 Offline
Messaggio: #42
Veramente qui il principio della conservazione dell'enrgia non c'entra nulla.
Stiamo solo discutendo dell'effetto che ha un ombra che copre parzialmente il pannello rispetto alla sua potenza erogata.
Come ho detto e ribadisco l'effetto di un ombra è mediamente molto più marcato su un pannello formato da array di celle mono/poly-cristalline che su un pannello in silicio amorfo.
18-03-2011 23:43
ASK Offline
Messaggio: #43
Per completare il quadro per i nostri amici di ADV aggiungerei che mediamente:
a) un pannello a silicio cristallino presenta efficienza doppia rispetto ad un pannella amorfo, pertanto..
b) a parita' di superficie la potenza (in Wp) e' doppia (anche il costo), per cui ..
c) a parita' di superficie ed insolazione (senza ombre) il cristallino produce il doppio di energia elettrica rispetto ad un pannello amorfo,
Spero che almeno su queste affermazioni possiamo essere d'accordo con Spider65. Per la nostra disputa sull'effetto delle ombre non ci resta che affidarci al giudizio di chi legge.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2011 12:24 da ASK.)
21-03-2011 07:08
Spider65 Offline
Messaggio: #44
Direi che è tutto vero tranne il punto b). Ad oggi il costo per Wp è inferiore per i pannelli a film sottile o amorfi, solo che per produrre la stessa potenza, in condizione di irraggimento ottimali, con gli amorfi occorre più superfice.
Quindi il mio consiglio è, come avevo detto sin dall'inizio, se si montano in una zonda dove spesso si troveranno coperti da ombre (come la tuga) è di evitare di usare un unico grande pannello cristallino perche basta una piccola ombra per azzerare la sua corrente di uscita.
E molto meglio piuttosto utilizzare più pannelli piccoli (ve ne sono anche alcuni modelli con diversi gruppi di celle piccole) o dei pannelli a film sottile o amorfi che risentono molto meno delle ombre e costano un pò meno.
21-03-2011 16:24
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.683 25-02-2024 01:21
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 945 27-01-2024 15:14
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.264 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 304 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 990 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.543 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.441 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 949 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 344 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.117 16-07-2023 22:32
