allungare boma
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
allungare boma
sono sempre alle prese con l'amletico dilemma di togliere o non togliere la randa avvolgibile. Per il momento sto facendo l'elenco di lavori e costi.
Primo problema: il carrello base randa e' stato saldato. ho trovato un boma a 80 euro ma piu' lungo di 45cm. Siccome non interferisce il paterazzo ( mi avanzano ancora 60 cm ed il punto scotta adesso e' gia' quasi a fine boma) , posso pensare di usarlo cosi'? a naso avrei un incremento di 3mq che.
25-10-2009 14:30
studiodip Offline
allungare boma
Se vuoi mettere un bimini controlla che il boma lungo non interferisca
26-10-2009 02:07
ghibli4 Offline
allungare boma
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Sui Comet, figli dello IOR e delle sue rande ridicole, 45 cm di boma gli fanno un baffo, vai tranquillo.
Bisogna che venga dalle tue parti a farti una consulenza globale ...
Quando puoi sei il benvenuto. Avvisami in anticipo cosi' prenoto e offro pranzo al pescaturismo.
Studiodip gia' oggi il bimini passa sotto la randa, un po' da far venire la scoliosi pero' funziona.
26-10-2009 02:37
mauro-37 Offline
allungare boma
Rischi che diventi molto orziera...
26-10-2009 21:57
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
allungare boma
Fai attenzione xché non è tanto la varea ad interferire con il boma, quanto la balumina della randa; perciò ti consiglio di rivolgerti ad un esperto velaio, (che magari abbia uno di quei software che fa il disegno della vela) per capire se puoi effettivamente usufruire dei 45 cm in più del nuovo boma. In base alle misure di inferitura, base e distanza del paterazzo dal boma si costruisce la geometria ottimale della randa.
B.V.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2009 17:10 da Sloopy Joe.)
02-11-2009 17:09
Sloopy Joe Offline
allungare boma
O in alternativa un ADV, tipo Vince Vr...
Big GrinCoolBig GrinCool
02-11-2009 17:10
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
allungare boma
figli dello IOR certo, ma non di putt...
e mandare a bagasce il centro velico tout court non mi sembra una proposta da avanzare così allegramente.
salvo restanti eventuali interferenze tra allunamento e patarazzo, mauro pone un correttissimo dubbio, che pone in essere la modifica del piano velico e dell'assetto dell'albero.
cena sì, consulenza....
03-11-2009 18:12
allungare boma
vince, per inciso:
lo IOR non ha generato rande ridicole.
se studi un poco più approfonditamente l'evoluzione dei piani velici su imbarcazioni IOR scoprirai che si sono utilizzati tutti i possibili piani e frazionamenti, compresi armi con sola randa (mini ton cup progetto Phelipon) e ognuno nasceva da forzature del regolamento.
anche gli attuali armi nascono da un'analisi del regolamento e una ottimizzazione dei parametri in funzione del calclo VPP.
che poi possano essere più o meno efficaci è tutta un'altra storia.
03-11-2009 18:19
tiger86 Offline
allungare boma
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
vince, per inciso:
si ma devi riconoscere che inevitabilmente le regole di stazza influenzano la progettazione
Leandro
03-11-2009 21:56
ghibli4 Offline
allungare boma
mi spiegate come si modifica il momento orziero se i punti di attacco della vela alla barca sono sempre gli stessi?
Capisco che aumenti perche' ho piu' tela.
03-11-2009 22:21
mirc Offline
Registrato: Aug 2009 Online
allungare boma
La randa è 'attaccata' anche tramite la scotta...
se la scotta 'tira' di più aumenta il momento.
03-11-2009 22:32
zankipal Offline
allungare boma
Il cento velico è la risultante dei centri di spinta delle singole vele, se ne aumenti una modifichi il risultato.
Anche se cazzi o molli 10 cm di scotta lo influenzi.Smile
03-11-2009 23:50
ghibli4 Offline
allungare boma
adesso e' chiaro. Mi tornava il discorso dell'aumento perche' ovviamente aumenterebbe la forza. Ma ero rimasto focalizzato sulla modifica che non mi tornava. Non preoccupatevi pare mentali mie sui termini modifica e aumento.
Effettivamente parliamo di un 20% in piu' che pero' sarebbe compensabile dal diminuto momento sbandante causato dal rollaranda.
In settimana spero di vedere il boma e se in buono stato lo prendo, tanto il mio non sarebbe usabile. Poi col velaio cerchero' di capire se usarlo cosi' o tagliarlo.
04-11-2009 00:18
  Boma e base della randa vitocorleone 5 213 05-06-2024 08:58
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 155 27-05-2024 12:44
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.419 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.192 03-03-2024 12:13
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.625 16-10-2023 10:52
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.422 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.012 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.301 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.221 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.876 13-04-2022 17:48
