A cosa servono questi rinvii
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gedeone
E' ovvio che la pastecca B serve la rotaia con la scotta genoa.
Facile a dire 'ovvio' da oggi anche io potro' dirlo Big Grin. Fino ad oggi uno dei due lo usavo per rimandare la cimetta del rollafiocco per poterla recuperare con il winch dello SPI.
Io pensavo servissero per avere un punto di scotta piu' a prua per lo SPI Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2009 00:06 da ghibli4.)
06-10-2009 00:04
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Fino ad oggi uno dei due lo usavo per rimandare la cimetta del rollafiocco per poterla recuperare con il winch dello SPI.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
E' che molto probabilmente non ti hanno lasciato in eredità uno di quei bei genoa al 160% che andavano una volta... altrimenti lo capivi subito Wink
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Mania, solitamente ti serve quando laschi il genoa, altrimenti si spera che sia gia' a segno in navigazione di bolina.
quello sicuramente, ma io quando faccio il tailer regolo piuttosto frequentemente il punto di scotta (anche se di pochi cm) per esempio:
- al variare del vento e anche in base alle esigenze di rotta e onda
- se vari la tensione della drizza devi adattare il carrello
- se cerchiamo più velocità a discapito della prua (in genere sul bordo scarso) o viceversa
- se su un bordo di bolina l'onda è diversa rispetto all'altro
- se su un lato il timoniere va diversamente...perche guarda i gabbiani.
Tanto non c'è mai controprova e provare non guasta mai!
06-10-2009 15:23
vedo solo ora e rispondo.
rosso:scotte spigennaker
blu:scotte fiocco genoa.
il fatto che A fosse usato come ormeggio nn lo sò spiegare.
ma normalmente uso le bitte.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 13,83&nbsp;KB
06-10-2009 15:59
Andros, prima di passare per A la scotta dello spi passa su un bozzello girevole. La vela è un'opppppinione.-
07-10-2009 06:11
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Ciao Roberto, con la tua opppppinione si troverebbe con un doppione, meglio sarebbe stato che il rinvio 'A' fosse su bozzello girevole e basta. Wink
07-10-2009 14:12
Con il mousse ho fatto 3 500X2, quei rinvii sulla barca non c'erano, solo bozzello girevole e direttamente sul vericello, due pastecche al traverso, alternativamente usate per il braccio e con vento forte anche per la scotta per immobilizzare lo spi. Altra pastecca in varea del boma per tenere più aperto lo spi ma questo lo fanno solo i neozelandesi.La vela è un'opppppinione.-
08-10-2009 06:24
Montecelio Offline
Non ci sono passacavi a poppa?
08-10-2009 15:28
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Bha, mobili o fissi. Se ben posizionati su una barca così che difficilmente porta tutto strallato ma predilige i tangoni quadrati e la crociera, direi che e' nettamente preferibile una bella pasteccozza ancorata!
Chi ha il coraggio di quotare? Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-10-2009 17:10
verotitti Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da studiodip
Tranquillizzati.
Anche se passi la scotta nella pastecca, se c'è vento, non riesci comunque a regolare il carrello sotto sforzo perchè hai la rotaia a 'T'.
MAh, sul 393 ho messo a proravia della rotaia un terminale con 1 puleggia e gli fissato la cimetta che va al carrello, torna alla puleggia e va allo strozzatore a lato della tuga: regolo il carrello 'sin problema' in avanti, indietro ci torna da solo e la rotaia è un T da 32mm (mi pare)
13-10-2009 06:55
Rockdamned Offline
m'hai provocato?TongueTongueTongueTongueTongue (insonnia influenzale - voglia cazzeggio, cinghia, salvami tu! Big Grin)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2009 08:26 da Rockdamned.)
13-10-2009 08:25
ghibli4 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
A sinistra io la bitta non la vedo Wink
26-10-2009 17:43
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.751 14-04-2024 18:02
  Che cosa è? Alfredo56 22 3.156 07-08-2022 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.470 27-03-2021 18:43
  strozza scotte a camma. A che servono? Frappettini 20 3.339 09-02-2019 16:02
  Cima per cosa? kpotassio 21 3.439 16-05-2018 21:57
  Si può fare uno strallo di trinchetta con questi terminali? kavokcinque 21 6.399 27-01-2018 20:02
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.397 19-01-2018 19:24
  Sostituzione drizza randa e verifica rinvii ste.fano 93 22.296 28-07-2017 06:10
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 7.512 10-04-2017 23:46
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 13.289 28-11-2016 15:32
