punto di scotta fiocco
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #41
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Certe velerie segnano questa bisettrice sulla bugna, così poi è semplice capire se la scotta lavora giusta.
Vince alle volte mi sconvolgiBig Grin. Proprio ieri sera ero in banchina a giocare con il Genoa per capire se riuscivo a regolare il punto di scotta senza l'uso dei filetti.
E mi stavo pensando sistemi strani per calcolare la bisettrice, giocavo a cazzare a ferro la vela per vedere in quale posizione base e balumina erano ugualmente cazzate. Ho visto dalle foto che io quel segnetto sulla bugna ce l'ho. Stasera verifico se le mie sperimentazioni hanno prodotto lo stesso risultato.
06-10-2009 23:05
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Quando vai oltre una bolina e più ti avvicini al traverso ed oltre, conta più la parte alta della vela. Quindi per me, ma non solo per me, regola il punto di scotta sui filetti alti, anche se in basso stallano. Ma molto più importante della posizione prua poppa è quella interna esterna. se hai la falchetta forata monta una pastecca apribile, più o meno all'altezza del carrello (avanti)ci passi una controscotta ed usi quella come scotta principale vedrai che grande differenza, più riesci a portare il punto esterno, più sarà aperto il fiocco e più potrai lascare la randa. Grande differenza....
viceversa volendo stringere il vento e nel contempo dovendo ridurre per forte vento onde eliminare i noti difetti del genoa rollato, poichè la mia barca ha le rotaie del genoa a murata, io ho trovato un certo miglioramento nella possibilità di stringere il vento, armando un bozzello sulla tuga,e quindi spostanto di parecchio il punto di scotta verso l'asse della barca, tra albero e sartie e cazzando a ferro elimino quasi del tutto lo 'smutandamento' del genoa rollato. In questo caso apro tanto genoa sino a toccare le sartie.
b.v.
07-10-2009 05:48
einstein Offline
Messaggio: #43
Premesso che nelle andature portanti si dovrebbero usare le vele adatte, e partendo dal presupposto che, anche usando il fiocco, bisognerebbe mantenere la stessa incidenza al vento, mi pare che la soluzione di Ale sia il miglior 'compromesso' ottenibile.
Meglio ancora sarebbe un fiocco bomato, cosi', meglio che sulla randa (limitata dalle crocette), si avrebbe la possibilita' di aprire la vela come una porta si apre sui cardini, senza modificarne il profilo.
07-10-2009 15:08
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.319 27-05-2024 11:26
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 551 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 428 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.431 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 770 17-01-2024 19:50
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 736 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.072 03-10-2023 15:55
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.359 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.499 30-06-2023 22:17
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.794 24-05-2023 11:16
