Maledetta apri-varea.....
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #41
Ben per quello che devi usare la varea con apertura verso l'alto. CoolCool
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-03-2009 03:11
zankipal Offline
Messaggio: #42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Assolutamente si!Big Grin
12-03-2009 06:36
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #43
Qui c'e' qualche detrattore del contrario. Diamogli una lezione Capo! Big GrinBig Grin
Insomma raga', le varee verso il basso nun se possono guarda'!!!SmileSmileBig Grin
12-03-2009 14:59
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #44
A parte che 'detrattore del contrario' significa sostenitore della tua affermazione WinkWink
E a parte che poi ognuno in barca sua è libero di fare come crede, ma nelle classi dove si stramba a bilancino con singola scotta, mi risulterebbe che la percentuale dei sostenitori delle varee in giù sia nettamente superiore a quella delle varee in su.
Il motivo fondamentale: che anche a varea aperta non si perde la scotta per aria e dunque la si libera solo quando si vuole ed in questo modo si evita di mettere le varee automatiche che pesano di più e costano pure di più .....
La prima foto di spi presa a caso nel sito dei Fun, ma potrei andare in quello dei Meteor, dei Surprise, degli Asso etc. etc.:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 99,74&nbsp;KB
Ciao Big GrinBig Grin
12-03-2009 15:52
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #45
Io sono iscritto al partito dell'apertura in su (anche se con poco vento è più comoda in giù)
Comunque, quando c'è a bordo un prodiere nuovo, gli lascio fare come preferisce (basta che si dia una mossa con quel tangone, prodiere di m....! Big Grin)
12-03-2009 16:26
tiger86 Offline
Messaggio: #46
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Boh dipende perchè non si chiudono, se si è piegato il perno il CRC mi sa che non gli fa niente.
Io mi riferivo alle varee con scatto automatico, quelle che con la pressione della scotta si chiudono.
Mi è capitato che non si chiudevano se non andavi a spingere con il dito.
Cosa si fa si lubrifica?
Leandro
12-03-2009 19:11
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #47
Chiudile con il dito quelle di un coppa..fanno un rumore che ti mette paura solo a sentirlo..
Cmq io proverei a usare il crc..molto abbondante..e poi lasci la varea a 'sgocciolare' in verticale..ricordati dopo spruzzato il crc di far fare qualche scatto al meccanismo..altrimenti non serve a nulla..
12-03-2009 19:46
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #48
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
un opposto detrattore del contrario allora!!! Wink
Come dice GOF... fai quel che vuoi...poi sono ca§§i tuoi!
W la varea aperta!!! Big GrinBig GrinBig Grin
12-03-2009 21:27
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #49
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Metticelo tu il dito!!! Big GrinBig Grin
Sì, CRC e fai scattare 4/5 mila volte il grilletto!
12-03-2009 21:29
zankipal Offline
Messaggio: #50
Si se è ossido con il CRC rimedi, se è la molla bisogna smontarle e guardarci dentro, se si è piegato il perno, fà attrito e la molla non riesce a far avanzare il perno, è un po difficile fare gli inetrventi per corrispondenza.Big Grin
13-03-2009 03:32
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #51
Sono un sostenitore delle varee verso l'alto .
Se le varee non scattano non fate i pigri smontate ! Credo comunque sia meglio sapere come funziona all'interno.
Non credo ci voglia un ingegnere Wink
13-03-2009 18:21
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #52
ok scusate se riassumo ma corretto è verso l'alto l'apertura giusto io l'ho sempre messe al contrario verso il basso abituato al 470 il GURA è leggero e non ho mai strambato con 20 nodi faccio regate su un vecchio gran soleil è ha la campana e non mi ricordo se è verso il basso o verso l'alto io stò a poppa il gancio sulla scotta però
Proverò prima o poi a strambare con 10 nodi e vediamo per farlo a 20 magari... son sempre solo o massimo in due nelle uscite
P.s. ero prodiere sul 470 anni e anni fà e non mi ricordo se verso l'alto o verso il basso ho fatto centinaia di strambate e proprio non mi viene non ci avevo mai pensato
14-03-2009 21:17
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 994 22-06-2023 22:12
  pulegge rinvio in varea boma lato trozza barje18 0 2.138 15-07-2013 23:37
  Adattatore per varea tangone viva.la.nutella 6 2.093 10-07-2012 20:30
  Varea/cursore (ho un problema) stout 20 5.500 09-04-2010 14:59
  varea bloccata wind e sea 17 3.157 30-11-2009 22:21
  varea acquistare tiger86 16 2.111 22-10-2009 02:05
