Distanza fra crocette
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
C'è una formula per stimare a che distanza devono stare le crocette su di un albero? Ho un albero alto 1.7metri (è un modellino di AC) e devo montare le tre crocette. A che altezza andrebbero applicate? Equispaziate?
Grazie.
28-02-2009 02:50
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteo1783
Grazie.
Ciao matteo, cominciamo con le domande: le crocette le devi costruire o no? Le sartie sono a murata o no? Hai anche il pennaccino?
Riesci a postare un disegno?
28-02-2009 03:03
matteo1783 Offline
Dunque einstein, albero e crocette (in carbonio) sono gia' pronte e non sono aquartierate. Si, ho il buttafuori per il paterazzo.
28-02-2009 03:08
einstein Offline
Per pennaccino, non intendevo quello..
Scusami, e' un modellino che deve navigare o e' un soprammobile?
Non hai uno schema di montaggio o facsimile? E' difficile poterti dare delle quote se non mi dai qualche punto di partenza.
Ad esempio: a che distanza, dalla testa d'albero, e' attaccato lo strallo di prua? Quanto larghe sono le crocette? Le lande sono a murata o no? Quant'e' la larghezza fra landa e mezzeria?
Non riesci a farmi uno schizzo?
28-02-2009 03:58
marinaio2364 Offline
Ciao matteo1783, parli di un modellino di AC, quindi ritengo che tu abbia dei disegni, allora se lo scafo lo hai costruito dai disegni perche non li rispetti anche per l'albero?, diversamente se il modello e dinamico vuol dire che cerchi un compromesso per la funzionalità.
Io ho un modello di Astralia II, forse lo hai visto dato che ho postato le foto, nel modello sono stati ripettati i disegni, però essendo un modello dinamico, nonostante abbia un genova con relativo circuito di scotte, non ci sono le volanti, che con crocette a 0° e armo frazionato capisci bene se c'è aria la catenaria dello strallo abbonda...però mica deve fare le regate , devo solo fare bella mostra e due giri di boa.
28-02-2009 04:08
zankipal Offline
Il progettista da la distanza in base hai calcoli struttutli, non sono mai equidistanti cmq il pannello basso viene sempre più lungo di quello più alto.
28-02-2009 04:11
matteo1783 Offline
Giustamente volete delle precisazioni: trattasi di un modellino dinamico in carbonio autocostruito. La distanza fra la penna e l'attacco dello strallo (rozza?) e' di 2 cm, ho un paterazzo che si sdoppia (pseudo volanti ma a regolazione statica). Einstein, domani inserisco tutte le quote e il disegno. Le lande sono a murata, avvitate e resinate. Considera che per un centraggio abbastanza preciso ho escogitato un modo per regolare l'albero con la possibilita' di avanzarlo o retrocederlo di anche 1.5cm che su un modello di queste dimensioni e' tanto. Le crocette non hanno dimensioni uguali, in ordine dal basso verso l'alto: grande -&gt; media -&gt; piccola. Domani avrete anche i dati. In tanto se qualcuno avesse una scheda tecnica dell'albero di alinghi...
28-02-2009 06:09
albert Offline
Si deve cercare di avere per ogni pannello la stessa lunghezza libera di inflessione (!).
Dunque quello che dice zankipal è corretto solo nel caso di albero in chiglia, perchè il vincolo al piede è un incastro(in grado di reagire alla flessione con un momento), mentre attacchi sartie e crocette sono considerati staticamente cerniere e dunque libere di ruotare senza reagire con un momento contrario alla flessione.
Se l'albero è poggiato in coperta fai (H - I)/3 del Rig measurement diagram; se è passante il calcolo è invece un po' più complesso.
28-02-2009 15:50
matteo1783 Offline
Grazie a tutti.
L'albero e' poggiato. Eseguiro' il calcolo da te indicato Albert. A pomeriggio conto di lavorare sull'albero e poi ve lo faccio vedere. Grazie a tutti
28-02-2009 17:08
  Rottura crocette giovanni 8 1.121 07-09-2023 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 1.372 15-03-2023 09:43
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 3.487 21-12-2022 12:08
  crocette a boomerang BornFree 9 1.430 15-09-2022 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.115 01-08-2022 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.970 02-05-2021 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 4.699 14-03-2020 09:54
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 6.052 09-03-2020 18:22
  Angolo crocette masa66 24 4.589 17-10-2019 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 3.770 15-08-2018 19:16
